NSContactsBackup, не запускается
Отшельник
сообщение 22.5.2008, 10:48
Пользователь №: 162 806
Модель телефона: mpx220
При запуске требует .NET Compact Framework более поздней версии, чем стоит на устройстве. Кто знает, какая версия нужна и где ее достать? mpx220, 3.57
Ответов(1 - 6)
CkrueL
сообщение 22.5.2008, 10:59
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
На 2003 выше чем .NET Compact Framework 2.0 не пойдет.
Прикрепленный файл 1161875281_netcfv2.zip   ( 2.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
сообщение 22.5.2008, 11:23
Цитата(Отшельник @ Сегодня, 13:48)
mpx220, 3.57
Если не секрет, откуда такая прошивка? о_О
CkrueL,
К тому же в архиве NETCFv2.ppc.armv4, а MPx220 PPC, насколько я помню, не является wink.gif
З.Ы. Скачал чисто из спортивного интереса, чтобы ещё раз убедиться, что .NET Compact Framework 2.0 для MPx220 не существует, несмотря на слухи)))
CkrueL
сообщение 22.5.2008, 15:07
Нда , не тот кинул , да ладно, если всёравно не пойдет, Отшельник, попробуй эту прогу, если пойдёт, хотя бы узнать какая библиотека стоит.
Маленькая программка позволяющая узнать, стоит ли у вас на вашем девайсе NET.Framework, и какой версии.
Просто закинуть в любую папку и запустить.
Прикрепленный файл NetCFVersionEx.zip   ( 1.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
сообщение 22.5.2008, 17:44
CkrueL,
или запустить файл cgacutil.exe из папки Windows на смарте и ничего качать не надо wink.gif
Проблема только в том, что на MPx220 по умолчанию установлен 1.0.3316 Final, а это последний NETCF для смартов на 2003SE, поэтому с этим ничего не получится.
Отшельник,
что эта программа делает? Наверняка есть же аналоги, работающие на 2003...
Отшельник
сообщение 27.5.2008, 9:39
cgacutil.exe заюзал, показало 1.0.4292.00
актив синк заглючил, сначала не хотел синхронизироваться, только часы ставил, писал комп не может получить доступ к данным мобильника, причем винда чистая на компе была, тока поставленная, никаких хвостов с предыдущего синка не было. потом вообще стал кидать крит ошибку. где то тут писалось, что надо в этом случае удалить синку, только вот как это сделать... В общем решил и на мобиле винду заново поставить, контакты еще давно были на компе, а вот смски не сохранены. а эта прога как раз и сейвит их на флешку, говорят много возможностей у нее. пробовал простой BackupContact, но там постоянно надпись типа не мог создать файл. вот и ищу прогу, которая симку всю сохранит. может кто знает, как сразу смски на флешку сейвить?
CkrueL
сообщение 27.5.2008, 12:51
Пробуй вот это:
Sprite Software Sprite Backup for Smartphone (WM2003)
Программа для бэкапирования содержимого смартфона!
Делает Backup в Storage Card (Mounted Volume)
Данный cab файл сделан для установки со смартфона. Его можно установить прямо с карточки, не требует регистрации.
Проверено на MPx200(WM2003), MPx220. На WM2005 не работает!
P.S. Для функции Restore(Восстановление) нужно выключить GSM модуль (Режим Самолета) и отключить от ПК.
P.S.S. Незабудьте извлечь cab из архива и хранить на карте, на всякий пожарный случай, а также постоянно держать свежий бэкап файл на карточке.
Или это попроще:
TabBackup - позволяет делать экспорт (сохранение) в текстовый файл и импорт (загрузку) из текстового файла Контактов, Календаря и Задач.
Эти текстовые файлы могут быть сохранены, на внутреннем flash-диске, или на карте памяти и использоваться как "резервная копия" (backup).
Файлы эскпорта/импорта можно редактировать на компьютере, например, в Excel, Calc, в Блокноте или в любом текстовом редакторе, поддерживающем редактирование текста в кодировке unicode. Кроме того, TabBackup может быть полезна при переносе данных с одного КПК на другой.
Прикрепленный файл Sprite_Software_Sprite_Backup_for_Smartphone_By_Gozya_1_.zip   ( 225.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл TabBackup_0.0.0.3.rar   ( 22.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:21
