Телефон сам перешол в Blank, не могу востановить
Yarikg
сообщение 1.6.2008, 11:12
Пользователь №: 119 841
Модель телефона: E1 07.D0
Прошивка: 79R with elfs
такая ситуация: у меня есть Е1 с бутом 07.D0; после очередного прошивания тел перестал включатса О_о.
https://motofan.ru/soft/ РСД lite показывает что тел в бланке. Хотел залить бут, но выдаёт ошибку "Error sending RQSN boot command/ Device API Error ......"
Подскажите что делать
Добавлено позже (1.6.2008, 14:26):
только что пробывал востановить бекап флэшбэкапом : на стадии стирания памяти выдаёт ошибку
Ответов(1 - 12)
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2008, 11:53
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Yarikg,
4 и 5 контакты пробуй.
Yarikg
сообщение 1.6.2008, 12:01
хм.. и он с бланкаанка переведётса в флэш О_о ?
Добавлено позже (1.6.2008, 15:10):
пробую... всё равно бланк . Мож Rep Studio поможет? Пробовать ?
Добавлено позже (1.6.2008, 15:29):
Rep Studio тоже выдаёт ошибку при стирании памяти, неужели только ТП остался ? shout.gif
Сообщение отредактировал Yarikg - 1.6.2008, 12:31
5ергей
сообщение 1.6.2008, 13:07
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
ТП самый верный способ избавить себя от проблем (ну или почти=)), так как ошибка довольно серьёзная
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2008, 13:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Yarikg,
пробуй 4 и 5 снова и снова, часто помогает с 20 а то и с 21 раза
Yarikg
сообщение 1.6.2008, 13:38
проблема еще в том что мне в СЦ (дыбилы) разём препаяли не полностю, там вроде 4, 5 как рас не припаяны (((
Добавлено позже (1.6.2008, 17:52):
в чём можетбыть проблема если память ни в какую, ни какими програмами не хочет стиратса ?
Сообщение отредактировал Yarikg - 1.6.2008, 14:53
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2008, 15:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если не получится замкнуть 4 и 5, то остается сделать ТП - бут для бланка - монстра
Yarikg
сообщение 1.6.2008, 16:09
я уже пробовал. он как был в бланке так и остался; раньше не мог бут прошить и щас не могу,
мож флешка сгорела?
Добавлено позже (1.6.2008, 19:13):
а если бланк то ФБ должен писать " телефон подключен" и больше ничего ? или ещё что то?
PItBuLL
сообщение 1.6.2008, 17:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Yarikg, зачем тут Flash&Backup, он тут не поможет, только РСД Lite. Так ты бут для бланка шил, или обычный бут?
Yarikg
сообщение 1.6.2008, 18:41
бут для бланка пробовал шить https://motofan.ru/soft/ РСД Lite --> спрашивает вопрос:
You are flashing a reflash file into a phone that appears to be blank.
This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that SECURITY errors. Do you want to proceseed with flashing?
Да/Нет
нажимаю да.
далее пробует шить и зависает на ошибке "Error sending RQSN boot command. Device API Error ......"
Сообщение отредактировал Yarikg - 1.6.2008, 18:50
Yarikg
сообщение 2.6.2008, 14:44
Недавно сходил в СЦ сказали что могут попробывать перепрошить через мотороловский бокс, за 40 грн.
как думаете, стоит ли отдавать ?
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2008, 16:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Yarikg,
Пока не стоит. Пробуй 4 и 5 снова и снова. У некоторых с 50 раза получается бут залить
Yarikg
сообщение 3.6.2008, 11:40
clap.gif clap.gif clap.gif УРААА с 51 раза получилось замкнуть 4,5 ))))) clap.gif clap.gif clap.gif
Телефон сам перешол в Blank, не могу востановить · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:35
