Help!Как залить яву на моторолу с 975, пожалуйста розкажите ламеру
1klass
сообщение 7.6.2008, 12:50
Пользователь №: 174 294
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: NEXT GEN2
:unsure:Help!Как залить яву на моторолу с 975 sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал 1klass - 7.6.2008, 12:51
Ответов(1 - 4)
SoiL
сообщение 7.6.2008, 15:37
Из: Brooklyn
Пользователь №: 126 128
Модель телефона: iPhone
Через программу MotoMidMan.rar
Но нужны p2k драйвера
P2K Drivers
Можно также в свойствах папки сделать видимыми скрытые и системные файлы,открыть флэшку телефона,зайти в mobile\kjava и туда закинуть *.JAR файлы.Устанавливается через Меню>Java>Установить новое. Правда про последний способ не уверен,что на с975 есть такое,но попробовать можно. thumbsup.gif
1klass
сообщение 7.6.2008, 17:53
Прошивка: NEXT GEN2
Через программу MotoMidMan не получается пишет " тип платформи не поддерживается"
Как можно установить сертификат чтобы работал MiniCommander.
citroen
сообщение 8.6.2008, 7:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Нужны сертификаты. Тут в ветке про 3g они где-то есть. Но доступ к ФС будет с подтверждением. Т.е. на каждое нажатие будет спрашивать запрос.
Поищи.
Сообщение отредактировал citroen - 8.6.2008, 7:46
shamanicus
сообщение 8.6.2008, 19:24
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
1klass,
Читай данный faq Faq Motorola V980, почерпнешь много полезного.
Пробуй Motomidman, как тебе уже посоветовали. Доступ можно дать в Motomidman вкладке "доступ" или ч/з Motomu.
Цитата(Point Asker @ 14.1.2007, 14:49) *
Мультимедия плеер. Далеко не все удовлетворяет стандартный. на джаве есть неплохие приложения такие как Digital Audio Player, Integral и Light Player. Но проблема в том, что не все версии будут работать при закрытом флипе, что согласитесь немаловажно. Устанавливаете одним из описанных выше способов. Затем нужно дать доступ к файловой системе.
Для этого через Motorola Explorer сливаем на комп файл J2MEST он будет либо в /a/mobile/kjava / или / b/mobile/ваш_IMEI/kjava / в зависимости от того, куда вы его установили в память тела или на флэшку.
открываем Motomu
указываем откуда слили J2MEST
открываете J2MEST
отмечаете в списке плеер
Unlock
сохраняете плученный файл поверх с тем же именем
далее заливаем его обратно.
!!! В папке с Motomu также генерируется файл(ы) типа j2me*.pat--его также надо залить туда же.
Таже для установки и предоставления доступа можно использовать Moto MIDlets Manager (более современный способ)
3). Загрузка игр или приложений
a-). Через программу LeaderGL FlexEditor
Загружаем…
Переводим телефон в "Normal Mode" Для этого жмем в правом верхнем углу "NORMAL"
В правом верхнем углу переключаемся в "Normal connect", выбираем пункт "Struments", далее "Resource Explorer".
Появляется Explorer
ВАЖНО: у тебя появляется "mobile a" и "mobile b"
mobile a - собственно память телефона, /поаккуратней с удалением/
mobile b - флешка, нажимаешь правой кнопкой мыши на "mobile b". Находим там папку "kjava" если её нет, то создаем, идём в свою папку где у тебя java находятся выбираешь их (обязательно и "jar" и "jad") нажимаем правуют кнопку, копируешь, потом возвращаемся в свою папку kjava, нажимаем правую кнопку и выбираем "вставить из телефона" - пошел процесс. Когда все закончилось, заходим в телефоне в свою яву, выбираешь инсталлировать новое, выбираем jad и вперед...
b-). Через программу: Motorola_MIDway_v2.8
1. Должно быть активировано меню "Загрузка приложений ява"
2. Нужен MIDway v2.8
3. Сами игры jar и jad
4. Если jad файла нет, то надо сгенерить его JADgen'om или JADMaker (jad - файл описания для jar)
5. Запустить только Midway и больше ничего
6. Подключить телефон к компу
7. Указываем Com порт. Узнать его можно, открыв "Свойства системы" далее "Панель управления"-> "Модемы"
7. Открываем JAD (Open Jad) и указываем для Midway jad файл
8. Выдергиваем кабель от телефона
8. В телефоне заходим в "Параметры/параметры Java/загр. прил. Java и нам пишут "Вставьте кабель"
9. Вставляем кабель, Midway нас потеряла и мы указываем ей "Com порт" и жмем Ок.
10. Нажимаем "отправить в телефон" (Send JAD)
11. В телефоне нажимаем кнопку "Закачка"
Сообщение отредактировал shamanicus - 8.6.2008, 19:25
Help!Как залить яву на моторолу с 975, пожалуйста розкажите ламеру · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:01
