Пропадает звук в динамиках, и 1 ухо. Уже надоело
maks1192
сообщение 24.6.2008, 7:27
Пользователь №: 118 477
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Просматривал плату на наличие дефектов, ничего не нашёл.
Иногда вытаскиваю из кармана, звука нет, поджимаю резко низ (где находится 0, или право-низ) пока не появится звук. И так всё время делаю, мне уже это надоело.
А когда втавляю гарнитуру - звук только в одно ухо. Наушники целые, динамички тоже.
Редко бывает появляется в гарнитуре (в 2 уха) так-же резким нажатием.
Не знаю что может отходить (контакт).
Я смотрел пластмаску в которой сидит сим- карта, может под ней что- нибудть там неладное?
Хотя звуковуха на другой стороне...
Скажите, может пропайку сделать?
Имеется паяльник на 25 и 40 Ватт и ФЕН (для волос).
И как прогревать? (если понадобится)
В сервис идти не охото, там одни дыбылы сидят, толку от них не какого, да и за прогревку возьмут 1000 рэ.
Ответов(1 - 14)
Andrew_71
сообщение 24.6.2008, 14:27
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Мне кажется, дело в разъеме гарнитуры. Когда зажимаешь низ - отжимается верх. Возможно, что при этом контакты разъема встают на место и появляется звук. Наверно можно пропаять/перепаять разъем.
А может просто корпус что-то пережимает - попробуй его снять и проверить звук без него
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 24.6.2008, 14:29
maks1192
сообщение 25.6.2008, 3:41
Andrew_71, пробывал без корпуса. Звук вроде как есть. Но, корпус то родной, и я не заметил чего-нить что там может пережимать. Корпус менял уже много раз, а звук всё равно себя так ведёт. Видел на гарнитуре 2 контакта слева и 2 с права- их и надо пропаять?
Andrew_71
сообщение 25.6.2008, 8:53
Прошивка: PE 1.86
Ну если звук без корпуса есть, я бы стал думать именно в эту сторону. Попробуй поставить китайский корпус (или поэкспериментируй с родным, если не жалко) - сделай чем-нить типа напильника зазор вокруг разъема гарнитуры, чтобы не было между ними никакого контакта.
З.Ы. Хотя может и проще пропаять разъем, пусть знающие в железе люди тут отпишутся - я в этом не разбираюсь
З.Ы.Ы. А еще можно совместить приятное с полезным и впаять в телефон разъем джек
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 25.6.2008, 11:03
maks1192
сообщение 25.6.2008, 11:49
Уже сейчас разобрал телефон, в ощем пропадает звук так и смотрел чётко, прижимаю пальце аккум и где лежит симка эта плостассовая штучка прилегает и звук появляется. Что может быть по симкой.
Ещё когда нет звука, характерно слышно шыпение с треском.
Сообщение отредактировал maks1192 - 25.6.2008, 11:53
Midnight)sky
сообщение 27.6.2008, 12:58
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Цитата(maks1192 @ 24.6.2008, 9:27) *
ФЕН (для волос).
И как прогревать?
Прогревается не женским феном, а паяльным. Не, ну если тебе фен для волос выдаст 500-600 градусов - дерзай wink.gif
По теме - в районе симки и вообще в нижней половине платы нет вообще ничего, что отвечает за звук (кроме проца, который его обрабатывает). Что сделать: покопаться в разъёме, пропаять все 6 контактов. Можно выпаять разъём вообще, осмотреть его, может, треснул или ещё что. Потом аккуратно и красиво впаять обратно. Когда ты одеваешь корпус, блок динамиков (на нём же антенна) может прижимать твой разъём, который вполне мог разболтаться, вот коннекта и не будет. В другом случае - проверь уши. Общая проблема всех наушников - это то, что рядом со штекером перегибаются и ломаются контакты, хоть они и многожильные, но китайцы жалеют денег на проводники и изоляцию (которую желательно было б делать из латекса).
з.ы. феном для волос сушатся волосы или плата твоейго телефона от спирта.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 27.6.2008, 13:00
r.o.m.a.N
сообщение 27.6.2008, 14:21
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Вообще то и кп обрабатывает звук, и он находится в нижнем районе платы, на обратной стороне от симки
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 27.6.2008, 14:22
Midnight)sky
сообщение 27.6.2008, 21:10
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Так КП ж не обрабатывает звук, а запитывает схемы обработки и т.д. Ты ж не хочешь сказать, что КП всему виной в данной ситуации? Это нелогично было б...
maks1192
сообщение 28.6.2008, 6:18
Ты имеешь в виду разьём гарнитуры? 2 контакта слева, 2 контакта справа пытался пропаять. А вот отпаять разьём не смог, там ещё где- то контакты...
Midnight)sky
сообщение 28.6.2008, 11:47
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Если мне не изменяет память (раскручивать тел я не буду), то разъём крепится к плате шестью контактами. Отпаяв все - снимешь разъём.
maks1192
сообщение 3.7.2008, 4:28
Разобрал телефон, оставив только плату клавы, динамики и дисплей.
После супер просмотра большой линзой- обрыв контактов (по моим глазам) не обнаружен. shades.gif
Гарнитура наушников здесь тоже не причём, т.к. нижняя часть, звук поджимаю клавиатурную плату на защитный экран (защитный экран тут тоже не причём) это находится справа.
Звук появляется, может и пропасть, опять поджимаешь появляется, может и с шепением появится, опять поджимаю путём нормального появления звука. stink.gif
Моё мнение в том, что я думаю это в недрах платы, тобишь- текстолит, в нём по любому проводятся контакты к потребителям. И устраняется это путём прогревки (спец. феном)... shuffle.gif
Как вы думаете на счёт этого дела?
Добавлено позже (3.7.2008, 8:46):
А если и не в плате дело, так микротрещина под контролером питания... mad.gif
Добавлено позже (3.7.2008, 8:47):
сколь будет стоить прогревка? писот ублей, как вхегда?
Добавлено позже (3.7.2008, 8:49):
СЦ в Ж О П У!!!
Сообщение отредактировал maks1192 - 3.7.2008, 4:50
Andrxa200
сообщение 5.7.2008, 10:34
Пользователь №: 175 480
Модель телефона: MOTOe398 and 6120c
Прошивка: R373_79R Black Angel
unsure.gif ого,почему 500 руб?100 150 и не в СЦ неси,но заменить то што сломано будит дорого mad.gif
Midnight)sky
сообщение 5.7.2008, 15:23
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Да, прогрев платы может помочь. Но если таким не занимался, лучше отнеси в СЦ. Или на крайняк в любой неавторизированный СЦ, там такое умеют, порой умеют больше, чем в авторизированном СЦ.
maks1192
сообщение 6.7.2008, 4:19
А перегреть элементы возможно, там вроде как в пределах, или им пофиг?
Midnight)sky
сообщение 6.7.2008, 16:44
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ну, знаешь, если тебя поместить в сауну под 110 градусов цельсия температурой, это будет нормально, но если при этой температуре ты посидишь полчаса-час, то тебе станет очень плохо. Конечно можно перегреть! Поэтому, надо делать всё с умом. А лучше - отдай специалистам и не мучайся, потому что сделаешь своему телу ещё хуже!
Пропадает звук в динамиках, и 1 ухо. Уже надоело · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:05
