на красную кнопку никак не реагирует, Если кто-то сталкивался, помогите!!!
spaeker
сообщение 28.6.2008, 11:35
Из: Россия, Татарстан, г.Казань!
Пользователь №: 164 211
Прошивка: UltraMotoPack_79R
Стоит у меня сейчас UMP_79R, Проблема вот в чем: Звоню я, поговорил, а после разговора трубку не могу положить, на красную кнопку никак не реагирует, надоело уже это просто!!! Это все началось после того как я поставил UMP, потом я слез на 49R, и один фиг такая же ерунда блин, повторяется это примерно через раз!!! Народ, че делать подскажите а?
Ответов(1 - 16)
tsesaleks
сообщение 28.6.2008, 11:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
spaeker, это не прошивка, это железо, возможно грязь попала на разьём клавы, вскрой и прочисть разьёмчик заострённой спичкой или зубочисткой деревянной, не вздумай железкой лезть, иголкой и тд и тп.
Midnight)sky
сообщение 28.6.2008, 11:51
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Если звук нажатия кнопки всё-таки слышен, то это тупит телефон. Вообще, телефоны компании Моторола, кроме последних моделей, очень тупые и тормознутые (не вспоминать программу Мотоспид, она уменьшает тайминги, а не увеличивает скорость работы телефона). А вот если нет звука и вообще разговор не заканчивается, то значит проблема в том, о чём сказал tsesaleks.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 28.6.2008, 11:52
spaeker
сообщение 28.6.2008, 11:56
Но этож после разговора только такая вот ерунда, а во всех остальных случаях все в норме!!!
Добавлено позже (28.6.2008, 16:18):
Вот еще: Когда пытаюсь положить трубку, человек на том конце положил трубку, а у меня время идет все так же, когда и разговариваешь, звука из динамиков нет, в это время работает кнопка громкая связь(но естественно там щас ничего не слышно) кнопка отмена работает, но этож не помогает!!!
Midnight)sky
сообщение 28.6.2008, 13:07
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ставь бекап, это не железная проблема! Или пробуй поставить другие прошивки. Ещё проверь ПДС, возможно, в нём беда.
spaeker
сообщение 28.6.2008, 14:01
Окей, попробую отпишусь.
Сообщение отредактировал spaeker - 28.6.2008, 14:02
spaeker
сообщение 28.6.2008, 17:06
ставил:
lovecomesagain
MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400
Mpx398_Final_49r
r373_49r__art_flex_6.3
Помогите!!!!!!!
Рысёнок
сообщение 28.6.2008, 19:21
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
эх... говорила не ставь эту 79-ую...
Сообщение отредактировал NFS_Most_Wanted - 28.6.2008, 19:22
r.o.m.a.N
сообщение 28.6.2008, 22:20
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
На другом опператоре тоже самое?
spaeker
сообщение 29.6.2008, 9:42
Опператор у меня был МТС, попробовал Мегафон, Билайн такая же лажа!!!
Это что-то мистическое, не ужели я единственный такой
Просто это мешает, например надо после звонка что-то найти быстренько в телефоне, а не тут-то было!!! Приходится ждать по две минуты в среднем!!! sad.gif
Сообщение отредактировал spaeker - 29.6.2008, 9:43
Midnight)sky
сообщение 29.6.2008, 12:32
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Не пробовал ещё раз 79 прошивать?
Странно, обычно никто не жалуется на 79 прошивку, я имею ввииду такие жалобы.
spaeker
сообщение 29.6.2008, 12:58
Я уже куча монстров переставил, операторов менял, Я и не жалуюсь на 79 прошивку, она мне очень нравится, просто этот косяк надоел, мешает!!! shout.gif Уже не знаю че делать!!!
r.o.m.a.N
сообщение 29.6.2008, 17:29
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Интересная проблема... Возможо тут железная проблема...
Попробуй унив пдс залить и проверить...
spaeker
сообщение 1.7.2008, 10:27
Изините, что долго не был, уезжал просто! r.o.m.a.N попробую
Сообщение отредактировал spaeker - 1.7.2008, 10:28
Dark_Dante
сообщение 1.7.2008, 11:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
У меня такое жеsmile.gif это не железный косяк Это косяк с общим быстродействием телефона Поставь заводского монстра и попробуй без флехи smile.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 1.7.2008, 12:03
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
spaeker, попробуй залить чистый рефлеш и посмотреть.а до этого все было в норме?сразу же после перепрошивки на 79?можно еще попробовать прошить 42 for all и 49 for all image boot,но на счет второй просто так не прошивай,она реанимационная только если на крайняк
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 1.7.2008, 12:04
spaeker
сообщение 1.7.2008, 13:14
Народ, стало все нормально, короче залил я MotoClassic [42] после этого все стало нормально. Попробовал залить 79 и тож все в норме!!! Всем спасибо, кто учавствовал в решении этой проблемы!!!
Сообщение отредактировал spaeker - 1.7.2008, 13:15
на красную кнопку никак не реагирует, Если кто-то сталкивался, помогите!!! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 5:08
