Не работают кнопки, Нужна помщь
skallpel
сообщение 29.6.2008, 9:44
Пользователь №: 175 976
В общем у меня Е398 начал я убовлять громкость кароче дашол до бесшумного режима и всё у меня перестали срабатывать все клавиши кроме красной хочь делай не в какую не срабатывают можно только включить выключить тело пробовал 2 раза прошивать ни какого толку!!!Помогите плиз кто знает что это такое просто тупо отдавать в ремонт там разводят и дерут огромные бабки!
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 29.6.2008, 10:14
Ответов(1 - 24)
Sanyok_
сообщение 29.6.2008, 10:15
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
skallpel, читать Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 29.6.2008, 10:16
MucTuk
сообщение 29.6.2008, 10:17
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
зажало качельку громкости - вскрывай тело и поправляй. все.
skallpel
сообщение 30.6.2008, 9:32
Люди пожалуйста опишите как тестпоинт делать по Русски
kult
сообщение 30.6.2008, 10:32
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
слушай, тп делать не нада, это стандартная тема, в тел влага попала, пусть даже испарения, этого достаточно чтоб его заглючило, у тебя скорей всего либо законтачило джойстик, или на клаве, ты попробуй разобрать, и вытащить качельку громкости, если будет работать, значит это она заела, если не будет значит это клава, либо джойстик заело
skallpel
сообщение 30.6.2008, 12:48
В чём прикол я по пьяне начел востанавливать телефон!ну вообщем через прогу Moto Repair Studio Demo я начал удалять!после того как вылезла табличка где надо нажимать * и # на телефоне и ок на экране монитора я нажал тупо ок и всё! Думаю теперь без тп не обойтись подскажите люди чё зделать а?
tsesaleks
сообщение 30.6.2008, 13:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
skallpel, теперь вытаскивай батарейку, замыкай связанными иголками 4и 5 контакт напротив зарядки и вствь батарею, будет тебе счастье, можешь прошить.
skallpel
сообщение 30.6.2008, 13:27
tsesaleks а разбирать телефон надо?
И вообще кто-нить обьясните как я так телефоны ни када не оперировал!
Сообщение отредактировал skallpel - 30.6.2008, 13:45
kult
сообщение 30.6.2008, 15:04
надо звмкнуть 4 и 5 контакт на разъеме
skallpel
сообщение 1.7.2008, 7:51
kult обьясни как пожалуйста
AlexKooper
сообщение 1.7.2008, 8:25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ошибка №1 - полез в софт, хотя тебе сказали, что проблема 100% в железе
Ошибка №2 - "по пьяне"
Ошибка №3 - использовал Moto Repair Studio Demo (на которую даже Vilko возмущался), хотя нет ничего лучше фуллбэкапа или на худой конец реаниматорных монстров (они по крайней мере бут не портят и после них тел сразу готов к работе)
А вот если 4+5 после 50 попыток не помогает - тогда тестпоинт...
Сообщение отредактировал AlexKooper - 1.7.2008, 8:29
skallpel
сообщение 1.7.2008, 10:53
AlexKooper впредб реально не буду такой фигнёй заниматся!
Опишите как замкнуть эти к5онтакты я вообще чёт не догоняю!
Dark_Dante
сообщение 1.7.2008, 11:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Береш две иголки Связываеш их между собой проволочкой медной Ложиш телефон на стол экраном вниз Вынимаеш акб Внизу телефона есть разъем под кабель Отсчитываеш слева 3 контакта Береш одну иголку и прижимаеш ее к 4 контакту Вторую иголку к 5 контакту Вставляеш акб ВСЕ Телефон в буте
skallpel
сообщение 1.7.2008, 12:16
А как понять в буте телефон или нет?
И если он в буте как мне его патом прощить?
r.o.m.a.N
сообщение 1.7.2008, 12:25
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Если тел в буте то:
1) на экране появляется бут, и тел определяется компом как flash neptune
2) на экране ничего появиться не может, но тел компом определяется как flash neptune
Если тел попал таки в бут то его просто шьем прошивкой программой РСД Litе
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 1.7.2008, 12:28
skallpel
сообщение 9.7.2008, 6:55
Людим не могу разобрать телефон не получается не в какую!
*Damian*
сообщение 9.7.2008, 7:07
Пользователь №: 171 083
Модель телефона: ROKR E1 & L7
Прошивка: UMP79R & AСR
Найди отвертку Т6,раскрути.дальше просто снимай панель и всё.
skallpel
сообщение 9.7.2008, 9:14
У меня нету такой отвёртки посоветуйте чем можно ещё при том что я практически на болтах всю резьбу стёр!
*Damian*
сообщение 9.7.2008, 9:18
я отвертку чисто случайно у друга нашел.поспрашивай в магазинах.а то что болты стерты это пох.у меня также(пробовал всем подряд откручивать)
skallpel
сообщение 9.7.2008, 14:26
Отвёртки купил, разобрал, посмарел вроде всё так почистил немного включаю такая же ерунда не работают кнопки кроме вкл/выкл [вырезан мат] я на измене скажите что это может быть и как устранить эту проблему?без телефона не магу уже... sad.gif sad.gif sad.gif
Kartes
сообщение 9.7.2008, 16:59
Пользователь №: 173 117
Модель телефона: Е1, L7
Прошивка: The Life II
с твоими кривыми руками и тугим пониманием его лучше отнести в СЦ, и не парить себе мозги
r.o.m.a.N
сообщение 9.7.2008, 17:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
skallpel,
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
skallpel
сообщение 10.7.2008, 6:08
Kartes не зная человека не смей говорить про него гадости обернётся обещаю!
asta-killer
сообщение 17.11.2008, 18:27
Пользователь №: 186 387
Прошивка: ------------
Короче у меня було такое на телефоне короче не работа ли кнопки кроме красной и и его разобрал и прочистил спиртом дал олежаться день и после ниче нету не работают и это было на двух моторах сразу и попросил меня друг дать ему этот телефон я дал ему и он принес мне его через день и говорит ""Я пичинил". он сидел пролсто когда нефиг делаь нажимал красную потом любую кнопку и так до бесконечности и один раз говорит звездочка поя вилась и он давай дальше нажимать и теперь все работает. Попробуй работает если это на двух телефонах сработало значин и на твоем должно.Удачи !!!!!!!!! только запомни нажимай без остановки !!!!
Sanya__e398
сообщение 19.11.2008, 12:35
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
skallpel,
1.Берёш 2 иголки одинаковые......
2.Подносиш к 4 и5 контактам телефона(USB вход) - эти контакты там находяться.....(Делать это без Акумулятора)
3.Не отпуская иголки от 4 и 5 контактов вставляеш АКУМ......
4.Запускаешь РСД ЛАЙТ 3.4
5.Выбираешь прошивку - мой тебе совет 49R FOR ALL IMAGE BOOT(PATH)
6.Как прошьёться включаешь,если кнопки не работают - разбираеш,и в разобраном режиме включай телефон без качельки громкости.........Если не работает - Снимаешь дисплей,динамики,микрофон - у тебя останеться чисто плата - бежиш бегом в аптеку покупаешь - ЧИСТЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СПИРТ - 96-97%
Делаешь подобие ванны,чтобы в неё уместилась плата телефона - наливаешь в неё спирт и опускаешь плату на 40 мин и 40 секунд smile.gif
Затем вытаскиваешь,ложишь в укромное место где нет пыли и влаги и ждёш 1 часок и 1 минуту...... smile.gif
Собираешь телефон - и проверяешь,работает или нет........
Если неработает - ишеш микросхему клавиатуры или джостика(это смотря какая запорота) - и меняешь их ставя рабочие микрухи на свой телефон фен пояльником smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Sanya__e398 - 19.11.2008, 12:37
Не работают кнопки, Нужна помщь · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:45
