Телефонная книга Е1000, не заходит
f-lirt
сообщение 5.7.2008, 14:02
Пользователь №: 70 298
Модель телефона: c650
Тело не подключал к компу.сам перестал входить в телефонную книгу.в программах выдаёт ошибки.как исправить без перешивания?
Ответов(1 - 25)
wfun
сообщение 5.7.2008, 14:21
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Если не подключал к компу так может чета с сим попробуй другую поставить...
f-lirt
сообщение 5.7.2008, 14:29
пробовал, всё тоже... сейчас напомнили что я его вчера уронил... (я плохо помню как,пятница)
wfun
сообщение 5.7.2008, 14:35
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Ну значит это проблема с железом надо разбирать и смотреть
f-lirt
сообщение 5.7.2008, 14:40
ой,плохо...а что там смотреть то?...ой как это плохо...даже не позвонить никому
wfun
сообщение 5.7.2008, 14:49
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
че за программы?
f-lirt
сообщение 5.7.2008, 14:54
Цитата(wfun @ 5.7.2008, 18:49) *
че за программы?
в АТ режиме в программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS при переходе в меню справочник и нажатии кнопки обновить выдаёт вот такую ошибку.
" is not a valid integer value.
wfun
сообщение 5.7.2008, 14:56
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
а если симку вытащить, то входит? А ну тебе надо будет симы править чтоб загрузился без симки
Сообщение отредактировал wfun - 5.7.2008, 15:01
f-lirt
сообщение 5.7.2008, 15:04
он его не видит в АТ режиме..ничего не происходит...тихо всё...даже если я заново прошью, то проблема останется?
Добавлено позже (5.7.2008, 19:07):
не могу знать как симы менять...
wfun
сообщение 5.7.2008, 15:56
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
сделай бек ап а потом перепрошей если не поможет то отнесешь в сервис центр
citroen
сообщение 5.7.2008, 21:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Что за телефон?
Где находятся номера?На телефоне или на sim?
Если на телефоне то после перепрошивки они исчезнут.
wfun
сообщение 5.7.2008, 21:59
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
если ты тело к компу не подключал то тока сц
И citroen правильно говарит что номера те что на теле сохранены после залива бекапа исчезнут
Сообщение отредактировал wfun - 5.7.2008, 22:03
f-lirt
сообщение 6.7.2008, 8:36
сегодня всё попробую....номера как на симке, как и на телефоне...
Metrofan
сообщение 7.7.2008, 8:49
Из: Минск
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Можно попробовать сделать "общий сброс" НО НЕ "ОБЩУЮ ОЧИСТКУ"! Иначе сотрёшь весё содержимое телефона.
Если это не решит проблему, или часть её с подключением к компу, то одна дорога в СЦ.
ЗЫ: от падения могла появиться трещина на плате или отойти контакт на каком-нибудь чипе...
Удачи.
f-lirt
сообщение 9.7.2008, 11:29
общий сброс не помог....кажу ещё новогоюююкакие же болезни у меня появились во время падения.
1. не заходит в телефонную книгу
2.при съёме батареи сбивается время (как на старых Nokia)
3.при сохранении,когда выбираешь куда хочешь сохранить, пишет что Сим карта переполненна (лож, 90 номеров свободно, удалял на другом теле)
прямая дорога в сервис мне???
SoiL
сообщение 9.7.2008, 12:47
Из: Brooklyn
Пользователь №: 126 128
Модель телефона: iPhone
f-lirt, в сц
f-lirt
сообщение 9.7.2008, 13:18
кто ещё что думает???
citroen
сообщение 9.7.2008, 14:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
2. Сбивается потому что батарейка скорее всего выпала на плате.
Сделай бэкап справочника и давай шейся. Но для начала разбери телефон и почтавь батарейку обратно. Да и еще просмотри плату когда будешь разбирать, может будут видны какие-нибудь повреждения платы.
f-lirt
сообщение 9.7.2008, 15:23
не подскажешь чем сделать...в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsне видит справочник...других не знаю.ещё и обнаружил что не заходит в темы,мелодии, видио.пришет подождите....
завтра пробую шить.
Metrofan
сообщение 10.7.2008, 10:30
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
Ещё пара вопросов:
1. Телефон видит сеть?
2. При включении требуется вводить PIN код?
f-lirt
сообщение 10.7.2008, 14:41
Цитата(Metrofan @ 10.7.2008, 14:30) *
Ещё пара вопросов:
сеть видит , звонки принимает и я могу звонит, только набирая номера...когда мне звонят, то я вижу только номер...теперь ещё не заходит ни в какие настройки..
про пин код не знаю, не могу пробовать, да и не помню его...
найду такую отвёртку, поставлю батарейку на место и прошью...
wfun
сообщение 10.7.2008, 15:24
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
че то ты долго это делаешь сделай резервную копию всего важного тебе перепрошей если не поможет то купи отвертку разбери посмотри что не так если не сможешь исправить то в сц и все нечего тянуть
Metrofan
сообщение 11.7.2008, 6:51
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
Цитата(f-lirt @ 5.7.2008, 17:54) *
в АТ режиме в программе P2K_ToolsVS при переходе в меню справочник и нажатии кнопки обновить выдаёт вот такую ошибку.
Это потому что стоит в настройках проги не правильный тип телефонной книги. Отключи автоопределение и поставь в ручную тип Е1.
Похоже слетел флекс как-то unsure.gif очень странная ситуация...
f-lirt
сообщение 11.7.2008, 7:03
Прошил своим бэкапом и всё заработало..телефон не разбирал.
а можно как- нибудь из сломанной прошивки снять телефонную книгу???
Metrofan
сообщение 14.7.2008, 10:07
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
f-lirt, можно достать файлик DL_DMH_File с контактами из слитого флекса прогой FlexParser и заменить такой же в прошитом теле.
Сообщение отредактировал Metrofan - 14.7.2008, 10:09
f-lirt
сообщение 14.7.2008, 13:54
круто. ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ...спасибо огромное.теперь не нужно опять номера все записывать...
Телефонная книга Е1000, не заходит · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:33
