zRights, Управление правами ява приложений
BeZ
сообщение 12.7.2008, 21:23
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
zRights ver. 0.2 beta
Возможности:
  • отображение списка установленных ява приложений
  • для приложений с установленным доступом отображается значек в виде желтого знака "!"
  • назначение или снятие доступа для выбранного ява приложения, даже если оно было установлено без jad файла (может работать не на всех ява приложениях !!!)
  • возможность назанчить интернет-профиль для выбранного ява приложения
  • пункт "Исправить" - попытается вернуть назад все изменения, связанные с доступом для ява приложения, т.е. либо приложение перестало запускаться, либо еще какая-то проблема, так же, если приложение было установлено без jad-Файла и при выдаче прав jad-файл был сгенерирован, то при выполнении данного пункта jad-файл будет удален...
ver 0.1 beta -
ver 0.2 beta -
Сообщение отредактировал BeZ - 15.7.2008, 5:53
Matorist
сообщение 12.7.2008, 21:29
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Добавлено позже (13.7.2008, 1:36):
BeZ, без Jad никак, если только сделать так чтобы он генерировался smile.gif
rec0mp
сообщение 13.7.2008, 6:08
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
при попытке дать приложению права выдало ошибку (отсутсвует jad)
теперь ето приложение не запускается и не удаляется (как будто дало права)
- твоя прога сначала проверяет наличие jad- файла или уже после внесения изменений?
alex208210
сообщение 13.7.2008, 6:26
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
да... приложения не работают те которым пытался дат права у которых не было jad... но дупустим меню "управление пропало". значит zright сначало меняет права а потом говорит что не мжет доделать т к нет jad.
Зашел в меню "JaidAid tools" дать права через скрипт.. ...ява вапще пропала теперь нет не одного приложения)
nsk_qwerty
сообщение 13.7.2008, 6:40
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
alex208210, rec0mp, сложно было прочитать внимательно первый пост? Bez же ясно написал, что без jad-а права не выдаются. Зачем флудить попусту?
rec0mp
сообщение 13.7.2008, 6:54
Группа: Validating
Прошивка: CM 7.2
просто невсегда помниш как ставил с jad или без jad,
тема для обсуждния поэтому пишу чно можна исправить
BeZ респект!
Сообщение отредактировал rec0mp - 13.7.2008, 6:56
nsk_qwerty
сообщение 13.7.2008, 6:57
Из: Новодвинск
снова обращаемся к первому посту:
Цитата(Bez @ 13.7.2008, 01:23) *
Я так понимаю, что если приложению дан полный доступ, то изменить профиль интернета для него нельзя... Сделаю в следующей версии назначение профиля...
Ну и может быть обработку приложений без jad.
nsk_modder
сообщение 13.7.2008, 7:27
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ,
как всегда респект.
b@t!sk@f
сообщение 13.7.2008, 7:49
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
BeZ,
спасибо тебе за то что ты делаешь для насsmile.gifа нельзя ли как в скрипте сделать отдельный список для тех у кого есть и для тех у кого нет прав...
BeZ
сообщение 13.7.2008, 8:52
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
чего напали то?
первая бета всего навсего....
так сказать, проверить - работает основное или нет...
вижу что работает, продолжим дальше модификации.....
ShinG0
сообщение 13.7.2008, 14:51
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Модель телефона: Motorola ROKR Z6
Прошивка: .46R+Custom
Nice idea.
I try it already with Kd Player. I had the both files - jar + jad, and the program (zRights) says: access delivered (on russian tongue.gif), but, when i try to start KD player from Games folder and nothing happens. I reboot the phone and run again, but the same effect (of nothing).
Edit-1: I found how to disable Full Acc Rights - just click again on the same app and "снят" rights. I will try it again with Face Warp and will post results later.
Edit-2: Doesn't work sad.gif. I can`t find FaceWarp with jad file, and can not install the app from the jad file, who created with JAM 2.2. Now im fkd up, cuz i try to give a rights over FaceWarp jar installation file and now i can not delete Face Warp and i can not "снят" Rights from the file, cuz every time, when i click on the "Права" the program, think that my app have not Rights yet and give them anyway (Ошибка without jad file).
Now my app is useless, cuz i can't start, can't delete, can't "снят" Rights... sad.gif
Сообщение отредактировал ShinG0 - 13.7.2008, 17:09
lol2Fast4U(tm)
сообщение 13.7.2008, 16:16
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
у меня 99% прог без jad`а. JaidAid (пока) рулит)
Если сделать обработку приложений без jad - будет круто)
alex208210
сообщение 13.7.2008, 17:40
Прошивка: Iris
ShinG0, зайди в папку ftp://192.168.16.2/mmc/mmca1/.system/java...6/DownloadApps/
и удали все приложения ну или нужные, а если надо то отредактируй ftp://192.168.16.2/mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry
а если приложения в памяти тела то сюда ftp://192.168.16.2/ezxlocal/download/myst...ava/SystemApps/
P.S я знаю что он не с России!! и так же знаю что я с России.. пусть переводит сам! (specially for Abram :-))
Сообщение отредактировал alex208210 - 13.7.2008, 17:44
alexxx32
сообщение 13.7.2008, 17:44
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Проблема невозможности дать права приложениям, установленнным с jar'a (без jad'a) известна давно. Причина одна - такое приложение не имеет в установленном виде файла jad в папке с приложением. А он как известно патчиться при даче прав. Т.е. jad по-любому должен присутствовать в папке с установленным приложением.
Проблема в том что в каком-то проценте случаев сгенерированный какой-либо прогой (напр. JADgen или т.п.) jad получается кривой и при попытке установить прложение с него вылетает с ошибкой. В таком случае устанавливаем с jar'a, а сгенерированный кривой jad кидаем в папку с установленным приложением (в случае флешки это путь Мой компьютер\Съемный дискХХХ\.system\java_ХХХХХ\DownloadApps\MIDlet20ХХ\Files. Далее даём права через прогу. Проверено лично не один раз на проге Rights+.
Понимание этого не позволит вам больше задавать одни и те же вопросы и даст терпения пока BeZ найдёт способ генерировать jad при его отсутствии в папку с установленной прогой уже после установки, но перед дачей прав.
ShinG0
сообщение 13.7.2008, 21:29
Из: България, София
Don't worry for the translation smile.gif I am from Bulgaria and russian and bulgarian is a similar languages. I undestand 80 % of what you say. But i can't write correctly, cuz never had have any russian lessons at school.
I tried once to edit CardRegistry file and the results was - i could'nt install any java app again. I had to delete all java apps and CardRegistry file, to create new ones which helps for propper and peaceful installing of java apps smile.gif .
I'll try again tomorrow and will do backup of every file, who modified.
BeZ
сообщение 14.7.2008, 5:25
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
alexxx32,
всегда в jar есть файл MANIFEST.MF
он очень часто повторяет содержимое jad, но не на 100%
возможно, что его извлечение может помочь....
я не знаю что это за прога, и никогда ее не юзал...
b@t!sk@f
сообщение 14.7.2008, 5:51
это скрипт...для дачи прав яве...его сделал Roik-SW... На форуме это roks...
lol2Fast4U(tm)
сообщение 14.7.2008, 5:54
причём этот скрипт даёт права даже без jad`а
BeZ, в MANIFEST>MF нет размера и путя к jar`у
Сообщение отредактировал lol2Fast4U(tm) - 14.7.2008, 5:55
BeZ
сообщение 14.7.2008, 6:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
и что? он генерит jad или как-то еще что то делает?
lol2Fast4U(tm)
сообщение 14.7.2008, 8:48
скорее всего генерит...
да генерить его просто -
примерно так:
unzip 1.jar /mmc/mmca1/tmp
cp /mmc/mmca1/tmp/META-INF/MANIFEST.MF /куда/там/кладут/jad
mv /куда/там/кладут/jad/MANIFEST.MF /куда/там/кладут/jad/имяпроги.jad
cat 'MIDlet-Jar-Url: имя jar файла' > /куда/там/кладут/jad/имяпроги.jad
(или не cat а echo, забыл уже)
BeZ
сообщение 14.7.2008, 9:27
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
lol2Fast4U™,
скажу тебе по секрету, что в телефоне есть встроенный unzip, который не понимает папки в архивах...
конечно в модах есть другие unzip's, но тогда программа получается не универсальна...
терпеть не могу скрипты
Добавлено позже (14.7.2008, 13:35):
lol2Fast4U™,
чо то у меня сомнения в том, что jaidaid без jad может обрабатывать.... и в том, что там jad генерится...
он вообще вроде всю яву разом обрабатывает в зависимости от выбора места (телефон, карта)...
roks
сообщение 14.7.2008, 10:20
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Добавлено позже
(14.7.2008, 13:35):
lol2Fast4U™,
том, что там jad
генерится...
[/quote]
обрабатывает всю яву,
делит на с правами и без.
При отсутствии jad
создает пустой файл,
куда добавляет только то,
что обычно добавляют
руками
Сообщение отредактировал roks - 14.7.2008, 10:23
BeZ
сообщение 14.7.2008, 10:43
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
roks,
т.е. у тебя создается jad файл только с
MIDlet-Jar-RSA-SHA1
и
MIDlet-Certificate-1-1 ???
При этом ты прописываешь путь к jad файлу в registry.txt ?
roks
сообщение 14.7.2008, 12:03
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
BeZ, да. Поставь скрипт и
попробуй, посмотри на
результат. Понятнее будет
lol2Fast4U(tm)
сообщение 14.7.2008, 18:34
BeZ,
зря - на скриптах делать можно почти всё!)
BeZ
сообщение 15.7.2008, 4:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
не тема для обсуждения, скрипт - не полноценная программа, не дает такой гибкости, ну сам понимаешь...
Добавлено позже (15.7.2008, 9:37):
Версия 0.2 beta
Добавлено:
  • 1. обработка приложений, установленных без jad файлов (jad файл создается на основе MANIFEST.MF)
  • 2. возможность назначения для приложения профиля интернета.
  • 3. пункт "Исправить" - попытается вернуть все назад, если были какие-то косяки при раздаче прав, если jad файла не было, и он был сгененрирован, то сгенерированный jad файл будет удален...
Сообщение отредактировал BeZ - 15.7.2008, 5:40
b@t!sk@f
сообщение 15.7.2008, 9:50
BeZ,
все...потестил... Работает smile.gifи jad нормально генеритsmile.gif [off] а как сделать что бы на флешке для всех приложений были атрибуты 777 а то приходится при установке приложений каждый раз руками ставить? [/off]
ShinG0
сообщение 15.7.2008, 10:59
Из: България, София
@b@t!sk@f on what apps you try and after give rights they start correctly?
I already try new version 0.2 on FaceWarp and KD player, but still this apps does'nt start after give Rights.
Maybe, i am doing something wrong?
Сообщение отредактировал ShinG0 - 15.7.2008, 11:04
BeZ
сообщение 15.7.2008, 12:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
забыл уточнить, в данной версии
либа должна лежать в /mmc/mmca1/jaidaid.so
в java.sh прописывается именно этот путь
Neomoto
сообщение 15.7.2008, 12:32
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
ShinG0,
только что попробовал установить FaceWarp и KD Player без jad-ов и дать права. Оба нормально запускаются. Разве что FaceWar не хочет сохранять.. но это уже вряд ли из-за zRigths.
jaidaid.so лежит и лежал всегда в /mmc/mmca1/
Сообщение отредактировал Neomoto - 15.7.2008, 12:33
ShinG0
сообщение 15.7.2008, 16:06
Из: България, София
Yes! Really workz with jaidaid.so in /mmc/mmca1/ smile.gif
KD player started fine, but FaceWarp have some errors and can't. I will try with another version and will post results.
andrey_moto
сообщение 19.7.2008, 16:05
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
Прошивка: E1®dar15
peverell
такой вопрос, почему когда даешь доступ иправа, то иконка(допустим тот же жимм, если он вынесен в главное меню)становицца желтым восклицательным знаком? это можно как нить вылечить? чтоб иконка оставалась той которая и была sad.gif
b@t!sk@f
сообщение 19.7.2008, 17:58
andrey_moto,
при даче прав там путь к яве то же изменяется а там куда указывает путь нет иконки явы...это как то решалось но не помню как... Поищи... Точно было smile.gif
nsk_modder
сообщение 19.7.2008, 18:01
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
andrey_moto,
можно прописать путь к иконке в регистри.тхт, где вся ява прописана
там есть строка big icon и animated icon
Yarik_kurd
сообщение 19.7.2008, 20:20
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8 пост №11
P.S. народ зачем писать просто так "где то было не помню где поищи" чисто чтоб посты набить?
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 19.7.2008, 20:21
nsk_modder
сообщение 20.7.2008, 6:41
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Yarik_kurd, если ты на меня косишь своим PS то сильно ошибаешься
Yarik_kurd
сообщение 20.7.2008, 7:37
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
ты то как раз по теме написал. Аяв PS цитату из поста написал.
MOTOV8
сообщение 20.7.2008, 15:48
Пользователь №: 174 932
Модель телефона: V8 2gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Почему когда даю права приложению KD Player программа не видит файлы не на телефоне ни на флешке
перепробовал все варианты и ни как *( кто нибудь мог бы помочь?! У меня V 8 2gb R601_G_80.56.15R Linuxmod 3a. за ранее спасибо shuffle.gif
Yarik_kurd
сообщение 20.7.2008, 16:15
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
если другие проги работают значит проблема в кд плеере. попробуй другой на наших телефонах работают единичные версии.
BeZ
сообщение 21.7.2008, 5:30
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
теперь zRights включен в PEManager (Project Evolution)....
zRights, Управление правами ява приложений · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:53
