После попытки зарядить акб...тело умерло =(, mpx200
e404
сообщение 18.7.2008, 16:42
Пользователь №: 157 185
был у мну мрх200
долго служил пока вдруг не стал глючить основной экран
оказалось что умер шлейф соединяющий половинки...
вчера подруга отдала свой убитый 200ый
по ее словам он сначала глючил, потом перестал держать акб...она купила новый
через какое то время тело умерло совсем
ну вобщем использовал шлейф от ее трубки - все завелось на ура
день прогоняв с трубой решил проверить ее батарею раз она новая
вставил - реакции ноль
попробовал зарядить - не хочет
померил напругу на батареи - о,84 В и зарядка как сказал выше не вытягивала...
ну оставил заряжаться на ночь
утром результат не изменился
качнул эту батарею внешним источником - тут же показала 1,5В
решив что зарядка должна вытянуть о5 поставил заряжаться - результат нулевой
плюнул, вставил свой старый акк и все - труба не грузится!!!!
хр не делается, комп не определяет (кнопка влево +подключение к компу) =(((
на подключение зарядки никак не реагирует
вскрыл - предохранитель целый (кстати в подружкиной трубе он уже паяный был!!!), если подключить зарядник то на контакты акб напруга приходит...
на внутренней батарее напруга около 0,6 В (это имхо очень мало!!!)
при подключении зарядника повышается до 1,8 и медленно движется вверх (типо заряжается), но даже 30 минут такой зарядки не вытянули выше 1,92
при отключении зарядника - 1,5В, имхо это как раз номинал данного акка
вобщем хелп!!! что могло убиться вдруг в трубе?!
ps: прошита 5ой виндой (билд не помню, шил года 1,5 назад)
Сообщение отредактировал e404 - 18.7.2008, 16:44
Ответов(1 - 4)
.Bil.
сообщение 18.7.2008, 18:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
Когда я в свой телефон конденсаторы дополнительные впаивал он у меня тоже почему-то не включился и абсолютно ни на что не реагировал, хотя проверил сразу и спустя минут 20. Но на следующий день случилось чудо он запустился и справно проработал в последствии ещё пол года smile.gif
Если при вскрытиях ты его не повредил никак, и у батареи с полярностью всё нормально то произойти с ним ничего просто не могло
и в батарее там вольтаж ~4.1-3.1 ну никак не меньше
Сообщение отредактировал .Bil. - 18.7.2008, 18:06
Angel178
сообщение 19.7.2008, 3:48
Пользователь №: 116 733
Модель телефона: 2513627
Прошивка: motorola mpx 200
Такая же история была, старый акум сдох и заряд держал пол часа юзнания по сотику, разобрал акуму и впаял аккамулятор от нокии, вставли не пашет, и все правильноо на самом деле, потому что в аккамуляторе на птате стоит датчик температуры. Причем даже зарядка не шла целый день заряжал, бросил его в стол и забыл, а через три дня ставлю на зарядку, проходит минуты три и только потом загорается внешний экранчик что зарядка идет. И ведь все еще пашет. Кстати от нокии батарейки на долшье хватает.
TheSingle
сообщение 20.7.2008, 10:57
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 149 670
Модель телефона: mpx200=>Mpx220
Попробуй напрямую батарею зарядить, 1.5 часа такой зарядки даёт гдето 93-95%. Для старта хватит smile.gif Я последнее время так и заряжаюсь (походу убил чуть-чуть TWL-ку)
e404
сообщение 20.7.2008, 16:01
все норм %)))
мобила провалялась ночь без батареи и утром спокойно стартанула со старой %)))
"новую" я походу при раскачке грохнул ибо пахнет малясь от нее как то не обычно
После попытки зарядить акб...тело умерло =(, mpx200 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:35
