Нужна помощь опытных скинмейкеров
Srek
сообщение 20.7.2008, 11:24
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Есть вот такая проблема:
В главном меню и подменю с иконками она возникает в том случае, если активная иконка перекрывает соседние неактивные. Вот пример:
1. Так в начале
2. Переводим курсор на соседнюю иконку - она перекрывает нашу иконку
3. Убираем курсор - и в том месте, где курсор перекрывал нашу мконку образуется "черная дыра"
Вот и вопрос: как победить эти черные дыры?
Скажу сразу - полноэкранку делать не хочется, экспериметы с булевым оператором ID 65 безуспешны
Сообщение отредактировал Srek - 20.7.2008, 11:33
Ответов(1 - 9)
Provodnik
сообщение 20.7.2008, 13:31
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Могу предложить следующие методы:
1) Сделать подложку фона главного меню как статическую картинку невыделенных иконок. В этом случае при образовании "черных дыр" будет просвечиваться фон, и визуально разницы видно не будет
2) Банально либо четче обрезать иконки, либо сдвинуть их по координатам. Как вариант прогнать через photoshop/imageready уменьшив все иконки на пару процентов.
3) Сделать полноэкранку
При этом пункты 1 и 3 в субменю для некоторых телефонов результата не дадут (пример v3i, l7)
vic66
сообщение 20.7.2008, 14:03
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Прежде всего - у тебя на фоне картинка или просто чёрный фон? Если картинка, то размеры статичной и анимированной иконок должны быть абсолютно одинаковыми по размеру, тогда дыра (а она есть по любому) будет не видна. Если просто поставить цветной чёрный фон - проблемы не будет.
Большая анимированная иконка не должна перекрывать при увеличении иконку статическую. Делай размер анимированной впритык к меньшему размеру статичной. На скринах видно что у тебя анимированная на статичную налазит. Вот от этого при переходах дыры и остаются.
Srek
сообщение 20.7.2008, 15:53
Я про это и говорю.
А вот это самое плохое. Неужеди этот момент никак не обойти?
vic66
сообщение 20.7.2008, 18:22
MotoCreator
Из: братка-беларус
Цитата(Srek @ 20.7.2008, 15:53) *
Я про это и говорю.
При использовании стандартного меню - никак. Тогда делай полноэкранку - фон будет нарисованным, анимацию тогда делай какую хочешь, хоть в пол экрана,поскольку это будет просто картинка.
Ещё - если охота большие анимированные иконки - делай поменьше статические - между ними больше пространства будет на увеличение анимированных.
Provodnik
сообщение 20.7.2008, 19:23
Мотодизайнер
Можно еще прорисовать статические иконки как бы с захватом части окружающих. Т.е. статическая иконка равна по размерам анимированной, но на ее изображении есть кусочки иконок соседних.
Srek
сообщение 21.7.2008, 10:07
Это правктически то-же, что и полноэкранка, не хочу.
Придется последовать совету vic66 и уменьшить все, что можно. Жаль, будет не совсем то, что хотелось.
Всем спасибо.
Diablo™
сообщение 21.7.2008, 11:43
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
посмотри скин пиратов карибского моря от Shark_Exe и поймёшь, как можно сделать проще. Но тогда будет привязка по мма (скин искать в поиске скинов)
Srek
сообщение 21.7.2008, 12:05
Вот именно. Поэтому я и не хочу делать полноэкранку и тому подобные. Только если для себя, мой мма под меня заточен и менять его не собираюсь
Diablo™
сообщение 21.7.2008, 12:47
on line
Из: Казань
я не про фуллскрин говорю, там немного иначе, но суть примерно та же..
можно просто выбрать самый часто используемый мма и плясать уже с ним
Нужна помощь опытных скинмейкеров · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:26
