Е398 не переходит во Flash режим, тело отказывается шиться что делать
mr_kan
сообщение 21.7.2008, 10:21
Пользователь №: 129 985
Модель телефона: anuta
Прошивка: 49r
Телефон был прошит полгода назад (шью сам ) работал идеально ,но вдруг отказала красная кнопка и сам телефон стал подглюкивать то нет связи то еще какие нибудь траблы. Так как опыт прошивки есть решил перешить попробывал все проги известные мне для перешивки и ни одна из них не может перевести его во флеш режим и отказываются дальше чтолибо делать
при переходе в бут пишет версию бутлодера 07DO и версию прошивки ,но надписей Battery ОК
и и ОК То Programm connect USB data cable нет
При этом все проги тело видят и считывают все его параметры
Вот выдержки из логов
*** Начало операции (21.07.2008 12:20:02) ***
Flash&Backup 3.0.2
*** Конец операции (21.07.2008 12:20:33) ***
11:47:02, July 21, 2008
Line: 139
ERROR: Файл "C:\Моторолка\Прошивки\R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75_Release\R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75_Release.hmg" не найден.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\pst_fp_fileio.cpp
12:28:20, July 21, 2008
Line: 3362
ERROR: Phone[0000]: Unable to retrieve interface handle.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
ramdlr
USB IO Time OUT
Mff
Flash aborted ! cannot initialise the Test command Engine !
ВОБЩЕМ ПОЛНЫЙ ЗАТЫК sad.gif и ничего не пойму что делать
Сообщение отредактировал mr_kan - 21.7.2008, 10:31
Ответов(1 - 13)
MARKyxa
сообщение 21.7.2008, 13:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Заряди батарею и используй 4+5, читать в теме восстановления, в моей подписи ссылка на тему shades.gif
mr_kan
сообщение 22.7.2008, 6:21
Прошивка: 49r
Спасибо за подсказку ,но это было первым ,что я и сам сделал .Напоминаю вопрос : тело в бут входит на экране НЕТ надписей Battery ОК
,а во флеш не пререводиться программами смотрите лог файлы
Сообщение отредактировал mr_kan - 22.7.2008, 6:28
Honda
сообщение 22.7.2008, 12:31
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Во-первых, вспомни про дуалбут. Если его нет, то используй 4 - 5, как посоветовал тебе Марк, т.е введи его во флеш принудительно. Сразу может и не получиться, но раза с 10го получится smile.gif
Andrxa200
сообщение 22.7.2008, 13:25
Пользователь №: 175 480
Модель телефона: MOTOe398 and 6120c
Прошивка: R373_79R Black Angel
а там где то читал,можетему другой бут поставть,или я ошибаюсь?
Zhenek_
сообщение 22.7.2008, 14:43
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
нет другой бут ставить нельзя
Andrxa200
сообщение 22.7.2008, 17:52
mr_kan
сообщение 23.7.2008, 8:27
Прошивка: 49r
Ребята проблемы загнать тело в бут нет ,проблема в том что ни одна программа не может включить Flash режим и прошить тело ,прошу вас внимательно прочитать первый пост и дать ответ и не советуйте больше две иголки -(я это делаю скрепкой ) так как это просто не помогает на экране светиться версия Бутлоудера и версия прошивки и все остальное чистый экран
Andrxa200
сообщение 23.7.2008, 11:26
странно,а что бут показывает?
mr_kan
сообщение 25.7.2008, 13:47
Прошивка: 49r
miha-il2
сообщение 25.7.2008, 18:46
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
ТП тож не помогает?... Я не про 4+5 а про ТП
motoprogger
сообщение 26.7.2008, 16:30
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Если телефону она кажется постоянно нажатой... в буте как раз после вывода верхних строк (Boot loader 07.D0 SW version...) стоит ожидание, пока ты её отпустишь, потом уже отображение всего что ниже и работа с компьютером по флеш-интерфейсу. Попробуй отсоединить плату клавиатуры и иголками ввести в бут. Если прошьётся - надо или менять, или ремонтировать плату клавиатуры.
enleks
сообщение 29.7.2008, 9:02
Пользователь №: 168 052
помогите с тес поинтом чего и как...
надо корпус отвинчевать?
и рядом со вставкой симке в маленькую дурку тукнуть.?
r.o.m.a.N
сообщение 29.7.2008, 11:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
enleks,
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Е398 не переходит во Flash режим, тело отказывается шиться что делать · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:41
