Мерцание дисплея, но не шлейф!
Oygen
сообщение 3.8.2008, 13:08
Пользователь №: 178 409
Модель телефона: Mpx 220
Проблема в следующем:
Замерцал дисплей (MPx 220), решил, что дело в шлейфе, сменил его сам, но проблема не исчезла. После долгих экспериментов выяснил, что если надавить на схему (см. фото) в верхнем правом углу, мерцание пропадает. Пробовал, в указанном месте, подкладывать прокладку между корпусом и схемой, но это помогало лишь на время.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Или знает, как её решить?Прикрепленное изображение
Ответов(1 - 17)
Frozen2006
сообщение 3.8.2008, 16:24
Из: Минск
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Походу у тебя микротрещина. Со временем у тебя вобще экран загнётся. Так-что совет - ничего не подкладывай, пусть лучше мерцает, дольше проживёт smile.gif . Микротрещены не чинются, так-что смотри
з.ы. Если это трещина, то может помочь прогрев платы. Но это редко помогает, да и неумеющему лучше это не делать, плату спалиш.
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 3.8.2008, 16:25
Oygen
сообщение 3.8.2008, 17:07
Точно! Замечал, что когда телефон после зарядки (нагретый), мерцания нет
CSA_Svyat
сообщение 3.8.2008, 23:45
Пользователь №: 109 237
Модель телефона: MPx220
Прошивка: v1.53 Asian
В этих МПХ *толпаныг* страдают маленькие чипики возле разьема для шлейфа, они зеркального цвета, после их прогрева все проблеммы исчезают, поверьте, я то знаю точно, у меня 3 220-тых было и все одним страдали!
НО НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ, ПЛАТА ПОДГОРАЕТ. Греть нужно 350градусов паялкой с тонким соплом, но нивкоем случаи не на большем воздухе, ибо чипик слетит!!!!!! В твоемслучаи я бы прогревал все четыре чипа. Там, тот который в верхнем левом углу - тот для камеры (если есть в с камерой поблеммы, греть его), тот что правее этого - тот для звука на спикерфон, тот что ниже от "спикерфона" - тот для дисплея. Но тебе советую греть все!! Прогрев каждого чипа не более 10мин но не впритык паялкой, а на расстоянии 1,5см ВМЕСТЕ С ПАЯЛЬНЫМ ЖИРОМ!!!. После выполнения всей процедуры, плату не трогать, пусть остынет! НУ и почистить бензином калоша или спиртом. А совсем забыл, клавиатурную наклейку перед прогревом СНЯТЬ!!
Oygen
сообщение 4.8.2008, 12:32
CSA_Svyat
Вот эти чипы??
Сообщение отредактировал Oygen - 4.8.2008, 12:39
CSA_Svyat
сообщение 4.8.2008, 13:27
Да это они, насчет "горелки ниче немогу сказать", нада "SMD REWORK STATION" - ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ.
И еще паять нужно не касаюсь соплом чипов, и другие элементы не обдувать, особенно разьем для шлейфа, и плата должна хорошо быть зафиксировна, чтоб немогла быть сдвинута во время пропайки.
Сообщение отредактировал CSA_Svyat - 4.8.2008, 13:35
Oygen
сообщение 4.8.2008, 14:52
CSA_Svyat,
а паяльником, никак, нельзя обойтись?
CSA_Svyat
сообщение 4.8.2008, 15:53
Нет, к сожалению никак. Там же BGA чипы, шарики какие-то отконтачили..., и поэтому надо чтоб шарики все равномерно расплавились и снова припаялись, а жир паяльный нужен, чтоб снять окисел и конечно как функция канифоли.
Сообщение отредактировал CSA_Svyat - 4.8.2008, 20:44
CSA_Svyat
сообщение 4.8.2008, 20:43
Кстати, ну это навряд ли конечно, разгон телефона есть, просто у меня при разгоне дисплей мерцать начинает?!
Сообщение отредактировал CSA_Svyat - 4.8.2008, 20:43
Oygen
сообщение 5.8.2008, 2:59
CSA_Svyat,
разгона нет
Frozen2006
сообщение 6.8.2008, 17:19
Из: Минск
По моим испытаниям дисплей начинает мерцать при понижении частоты, а не повышении. Тогда просто вопрос должен быть не о разгоне, а о тормазе unsure.gif
Это я к чему. CSA_Svyat, ты походу затормозил свой мпикс, а не разогнал. Проверь это.
з.ы. И вобще, откуда вопрос о разгоне? Человек же написал, у него если нажать или нагреть мерцание исчезает!
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 6.8.2008, 17:21
Shimmy
сообщение 8.8.2008, 18:14
Пользователь №: 59 920
Прошивка: 42
аналогичеая проблема - мерцает экран . шлейф менял не помогло . камера тож не работает . ненавижу уже свой мрх ...( возиться времени нету
Starfighter
сообщение 9.8.2008, 21:36
Из: Липецк
Пользователь №: 38 128
Модель телефона: T-mobile MDA Pro
Прошивка: WM 6.1
Oygen,
будешь греть феном эти чипы 10 мин испепелишь всю плату на фиг безповоротно, их греть в самом запущеном случае 1.5 мин на 350-380 градусах, если опыта нет, то лучше обратись к более опытному человеку, или если сам, то когда расплавишь шарики аккуратно игололкой чуть чуть придави каждую склянку чтоб шарики на места встали и накрой железками места рядом со склянками, в противном случае можешь поплавить конектор шлейфа.
Odan
сообщение 11.9.2008, 4:04
Пользователь №: 19 202
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
Привет, народ. У мну таже проблема, греть пока не рискнул))
Oygen, у тебя что нибудь получилось? Поченил?
CSA_Svyat
сообщение 13.9.2008, 10:40
Ой народ извините за 10мин нагрева, у меня просто чувство времени оч. плохое.
З.Ы. У меня получилось и не раз.
Сообщение отредактировал CSA_Svyat - 13.9.2008, 10:42
Odan
сообщение 16.9.2008, 15:24
Уважаемый, CSA_Svyat, если можно, пободробнее инструкцию, если не затруднит. И очень желательно со скринами, хотябы, только горелки.
aNGEl0
сообщение 15.10.2008, 12:11
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Цитата(Starfighter @ 10.8.2008, 1:36) *
Oygen,
1. скоропалительная пайка еще ни к чему хорошему не приводила - неравномерный прогрев платы, микротрещины и т.д.
2. точные градусы указывать бесполезно - оборудование то китайское, то корейское, то вообще непонятно какое.. к каждому надо по своему привыкать и устанавливать соответствие м\у индицируемыми цифрами и реальной температурой.
3. никаких придавливаний, комрад! шары слипнуться!
4. см п.1. не нагоняй температуру и пластик не будет плавиться, он термостойкий (в разумных пределах)
ya.ru => паяльная станция [Lukey] OR [Kada] OR [Gordak] - там тебе и скрины и описание и цены будут smile.gif
З. Ы. у кого мануал 3 kdk есть на mpx220? Буду рад обнаружить у себя на почте: legn@mail.ru
cocaine
сообщение 28.1.2009, 6:34
Пользователь №: 134 037
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: Firm3.51_SP3_Rus
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОГРЕВАТЬ ПАЯЛЬНИКОМ!! ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ!!!
В итоге при включении дисплей просто белый без картинки, зато теперь не мерцает%)
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:34
