Выход в инет с компа, через Bluetooth E6\A1200e
NickN
сообщение 11.8.2008, 6:28
Пользователь №: 57 900
Модель телефона: MPx200, E6, A1200e
Вообщем дело в следующем. Нужно настроить выход в инет через телефон. Без MPT. Какие настройки нужно сделать на компе и какой режим использовать в телефоне, желательно для РС и Мас? Если вообще такое возможно?
PS Если есть тема сильно не ругайтесь, пролистал 10 страниц не нашел.
Ответов(1 - 16)
Nervniy
сообщение 11.8.2008, 7:59
Из: Тихорецк
Пользователь №: 154 993
Модель телефона: HTC Desire
Сообщение отредактировал Nervniy - 11.8.2008, 7:59
NickN
сообщение 11.8.2008, 10:48
Цитата(Nervniy @ 11.8.2008, 11:59) *
Да уж, особенно порадовало
Цитата(maximus2963 @ 11.4.2008, 1:55) *
вам через каждые 15 секунд будет выбивать окно с таким содержанием: Привет, эта программа ещё не зарегистрированна и для того чтобы оплатить нажмите на 确认确认 либо для продолжения нажмите 确认, если вы не нажмёте - на
确认 блутуф соединение будет утеряно!
А по проще никак?
Сообщение отредактировал NickN - 11.8.2008, 10:50
Borman92
сообщение 11.8.2008, 11:00
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
попроще - вместо этой хрени поставить нормальный BlueZ. Ссылку дать не могу - не знаю, где его можно взять. Кроме того, я не уверен, что оно нормально заработает с виндой.
LamboR
сообщение 11.8.2008, 11:57
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Если просто как модем, то под WinXP ничего не делал, просто связал телефон с компом, в Девайсах, точно не скажу (не рядом), появился модем кажись bleutoth modem. И все. Единственно, иногда чтоб заработал/появился модем, нужно что-нибудь передать на/с телефона по блутусу.
maximus2963
сообщение 11.8.2008, 21:16
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
NickN, есть проще - надо после того как ты сконнектился с компом и готов выходить в инет, запускать amrestart.lin и всё будет круто wink.gif
NickN
сообщение 12.8.2008, 5:28
Цитата(maximus2963 @ 12.8.2008, 1:16) *
А где его взять и что это? Подробнее можешь расписать.
maximus2963
сообщение 12.8.2008, 12:13
NickN, 10) Если всё отлично и вы получили сообщение с 3мя линиями, то на компьютере выбьет окошко от BlueSoleil о запросе passkey, естественно напишите его значение – 123 и нажмите OK
11) После этого Вы увидите, что ваше устройство подключилось к Personal Area Network
как пройдёт успешно 11ый пункт - нажимаешь в телефоне на файл am_restart и усё можешь спокойно сидеть в нете
Choknyt
сообщение 12.8.2008, 16:26
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
sad.gif у меня в BlueSoleil не один пункт нельзя нажать, всё надписи серые, в чём проблема?
ushlepok
сообщение 12.8.2008, 16:32
Из: Чебоксары
Пользователь №: 142 660
Модель телефона: Motorola A1200
Прошивка: GizMoto B52
Так по моему человек просил как с компа через тело пролезть в инет, а не в инет с тела через комп. Если с компа через тело в инет то с вин ХР нет проблем лижбы жпс был подключен и настройка юсб стояла на модем винда сразу определяет подключение к инету через модем (по крайней мере у меня было так оператор SMARTS) вроде как и через блютус подключается но не помню а на компе блютусный адаптер сжег экспериментируя с bluez( он собственно не причем дело в руках) shades.gif .
А перезапуск ам нужен если с тела через блютус шарить широкий инет компа
NickN
сообщение 13.8.2008, 5:14
Именно так и нужно. Попробовал так сделать винда ничего не определила. Нажимаю на значек блютуса правой кнопкой, далее быстрое соединение-доступ к сети-найти устройства, тело видится но когда его выбираеш и нажимаеш далее, зависает.
ps gprs должен быть активирован, те зеленый? Без выхода в инет через какое-то приложение, как его активировать?
ushlepok
сообщение 13.8.2008, 17:33
Из: Чебоксары
2 nickn
gprs должен быть активирован.активируется он так:
1. создаешь профиль подключения Настройка - Сеть передачи данных (выбираешь имеющиеся если есть) или создаешь свой Левая нижняя кнопка - Создать
2. активируешь gprs давишь на верхнюю горизонтальную панельку на главном экране (где часы и батарейка) и ставишь gprs -Включить.
а почему через шнурок не хочешь. Попробуй сначала через шнурок а потом будешь блютус мучить.
Похоже у тебя блютус от widcom с ним траблы могут быть он типа на каждое соединение лицензию хочет (за точность не ручаюсь)
Сообщение отредактировал ushlepok - 13.8.2008, 17:37
NickN
сообщение 14.8.2008, 5:32
Цитата(ushlepok @ 13.8.2008, 21:33) *
gprs должен быть активирован...
Как он настраивается я знаю, я думал надо как-то его хитро включить. Через usb соединение настроено, но не охота с проводами ходить. Плюс хочу использовать соединение на хакентоше. Наверное точно проблема с блютусом на компе.
Сообщение отредактировал NickN - 14.8.2008, 5:32
NickN
сообщение 19.8.2008, 12:04
Ну так чего, мас юзеров нет на форуме? Скажите хоть как по usb настроить, а то у меня ничего не выходит. На телефоне выбираю модем. Подключаю телефон, модем определился. Нажимаю конект идет соединение, на телефоне появляется сообщение типа "Комп запрашивает шлюз сети Dial-up. Принять?" нажимаю принять и всё, выскакивает какая-то ошибка рис1. Может настройки соединения не те рис2?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал NickN - 19.8.2008, 12:04
vasyx
сообщение 19.8.2008, 13:42
Пользователь №: 154 032
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
У меня похожая проблема при попытке выйти в инет с nokia n810 через bluetooth на e6. Телефон gprs поднимает (буковка E подчеркивается зеленым и на короткое время сама становится зеленой) но n810 выдает сообщение "сбой соединения". Такое ощущение, что e6 не отправляет какой-то код подтверждения, который ожидает nokia. Либо Dial-Up Networking через bluetooth в е6 реализован криво с отступлением от стандартов.
NickN
сообщение 21.8.2008, 4:36
А есть ли возможность как-то поправить.
ushlepok
сообщение 11.9.2008, 16:29
Из: Чебоксары
2 NickN
Сходи ни Gizmoto.in Там выложен мануал и утилитка как связаться с копом через блютус используя DUND. Правда это для а1200 сам пробовал на а1200 получилось. Может и на Е6 пойдет
Выход в инет с компа, через Bluetooth E6\A1200e · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:34
