Процесс обновления музыки в стандартном плеере не доходит до конца.В чём может быть дело???(Телефон з6, прошивка 4ер)
Сообщение отредактировал sersoul - 22.8.2008, 14:25
![]() Обновление музыки |
sersoul |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2008 Из: Riga Пользователь №: 169 672 Модель телефона: z6 Прошивка: MOD "WK Tools" 2.2 Рейтинг: 0 ![]() |
Сообщение отредактировал sersoul - 22.8.2008, 14:25 |
Abram |
![]() Прелесть какая гадость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 963 Регистрация: 24.6.2005 Из: .ru - рідна Україна Пользователь №: 44 825 Модель телефона: Moto G XT1033 Прошивка: CyanogenMod ![]() Рейтинг: 744 ![]() |
1) Проверь флешку и память телефона с компа;
2) Удали с них все файлы (но не папки!), начинающиеся с точки. Опять-таки, с компа. |
sersoul |
Не помогло
![]() Сегодня специально перепрошился и отформатил карту,затем залил музы.Плэер приемущественно виснит на 22 и 45 %.Если заливать по одной песне,то всё проходит гладко. |
sEVANS |
![]() Муки ада ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 442 Регистрация: 12.2.2007 Из: Слюдянка/Иркутск Пользователь №: 121 981 Модель телефона: Atrix Прошивка: CyanogenMod9 Настроение: ♪ C Музыкой По Жизни ♫ Рейтинг: 650 ![]() |
Мне в таких случаях помогало удаление файла .sd_db в процессе обновления. Тоесть когда зависнет на каком то месте, я нажимаю скрыть, и бегу удалять файл например zLauncher'om. В 100% случаев помогало.
sersoul |
Не прходит
@SEM* |
![]() (M)LuckyMan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 508 Регистрация: 14.3.2007 Из: Earth Пользователь №: 126 920 Модель телефона: Realme 6, Google Pixel 3a Прошивка: Android 11 & 14 Рейтинг: 320 ![]() |
sersoul помогло форматирование флэшки, хотя случай не совсем такой. У мну выводилосьсообщение о обновлении библиотеки, но ни одного процента не обновило, а потом исчезало и список пустой
sersoul |
Вообщем долго мучился пока до меня дошло!
Torres |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 4.6.2006 Пользователь №: 86 144 Модель телефона: Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
![]() Пробовал синхронизовывать файлы через WMP 11 - та же самая ерунда. Пробовал форматировать кару - не помогло. Прошивка стоит R60_G_80.33.44R, но мне кажется, что дело не в ней, ибо раньше такой проблемы никогда не было. Что посоветуете? |
lol2Fast4U(tm) |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 614 Модель телефона: AnyDATA ASP-505A Рейтинг: 28 ![]() |
46R попробуй
![]() у меня всё нормально. |
Torres |
Тут дело скорее всего не в прошивке. Я ж говорю, что раньше таких проблем не было. Я заметил, что такой глюк происходит, когда заливаешь мп3 файлы внутри которых есть картинка с изображением обложки альбома.
chernij999 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 163 626 Модель телефона: motorola D2G Рейтинг: 0 ![]() |
это не от прошивок зависит у меня тоже так бывает. это связано с именами файлов музыки надо по очереди удалять по одному треку и смотреть при удалении какого все в норме, и переименовать его. иногда было что приходилось переименовывать все треки в альбоме на свои названия и причем с компа так как телефоном не получалось.
SmiGes |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 179 040 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Maxx2 Рейтинг: 0 ![]() |
а я с этой проблемой справлялся с помощью вытаскивания флешки и вставки её обратно
Пользователю запрещено создавать сообщения |
heartbeat |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 7.4.2008 Из: Київ Пользователь №: 168 888 Модель телефона: MotoROKR Z6 Прошивка: 44R+РЕ 1.86+РЕМ Рейтинг: 3.5 ![]() |
А я с таким сталкивался только когда обновился из 44Р на 4ЕР с 2 гиг флешкой(офф обновление для моторолки)
решилось возвратом на 44Р, и потом решился заинсталитьё РЕ... и такого не наблюдалось больше |
xednay |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 8.8.2006 Из: Ставрополь Пользователь №: 94 286 Модель телефона: MOTODEFY Прошивка: Android 2.2.1 Рейтинг: 65.5 ![]() |
Попробуй кинуть но фтп и перезагрузить телефон, бывают проблемы в флеш режиме, об этом неоднократно писали.
AHTOXA.Shef |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 22.11.2007 Из: Украина, г.Стаханов Пользователь №: 154 739 Модель телефона: L7, Z6 Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR Рейтинг: 37.5 ![]() |
В тегах песен в разделах "автор" и "альбом" поудаляйте двоеточия (если такие имеются..). Лично мне помогло...
Torres |
Двоеточий нету
Pirantel |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 11.11.2008 Из: φ=59º55' Пользователь №: 185 880 Модель телефона: Motorola Zet6 Прошивка: PE2 Рейтинг: 37.5 ![]() |
Torres, ну тогда перекинь все песни на комп,и удали с них все теги.
И потом заново на тел скинь. Добавлено позже (12.11.2008, 5:30): Ну или через новую версию Винампа удали картинки из треков. ![]() |
Torres |
Это, конечно, проблему решило. Но, заметил одну вещь: с некоторыми файлами, внутри которых есть картинки все нормально. Да и потом, в плеере без тегов неудобно.
Котенок™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 155 008 Модель телефона: Moto X / Xoom 2 Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4 Настроение: 10 лет под знаком "М" Рейтинг: 225 ![]() |
![]() Пробовал синхронизовывать файлы через WMP 11 - та же самая ерунда. Пробовал форматировать кару - не помогло. Прошивка стоит R60_G_80.33.44R, но мне кажется, что дело не в ней, ибо раньше такой проблемы никогда не было. Что посоветуете? У меня раза четыре такое на модах было. Обычно не мудрствуя лукаво просто прошивал на стоковую и потом заново мод. Обычно помогает. |
Torres |
А есть возможность заменить как-то стандартный плеер? Например, в модах?
Котенок™ |
Torres, нет. Можешь что нибудь на java поставить, но это шлак еще тот будет.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 12.11.2008, 9:44 |
Torres |
Да ясно, что шлак. Вот тебе и Линукс на Моторах...
Ладно, попробую поставить мод какой-нибудь (в оффтопик: какой лучше для решения этой проблемы?) |
Torres |
Вот, собственно, одна из многих песен, при загрузке которой идет вечное обновление мультимедиа. Выкладываю в надежде, что м.б. кто-нибудь посмотрит и поймет, в чем же все-таки проблема,и, быть может поможет разобраться.
![]() Сообщение отредактировал Torres - 14.11.2008, 16:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 21:40 |
