Проблема с телефонной книгой и редактированием номеров в Z3, Нет кнопки "Delete"!
lazytexan
сообщение 24.8.2008, 20:44
Из: Мексиканская граница, Техас
Пользователь №: 133 279
Модель телефона: V551, V3, Z3
Настраиваю полученный Z3 (прошивка R452F1_G_08.04.09R). Сделал почти все, но есть две проблемы, из-за которых, боюсь, придется "откатиться" на свой старый аппарат. Проблемы такие. shuffle.gif
1. Контакты в телефонной книге разделены на категории. После просмотра какой-либо категории необходимо, чтобы в следующий раз телефонная книга открывалась в ней же. Сейчас телефонная книга открывается показом ВСЕХ контактов. Как исправить?
2. При наборе (или редактировании в телефонной книге) номера невозможно сделать исправление - отсутствует клавиша "Delete".
В моем предыдущем телефоне Motorola V3 все это работало наилучшим образом. Значит, решение существует. Как наладить Z3? help.gif Надеюсь на помощь. Заранее благодарен. smile.gif
Ответов(1 - 7)
Ходок_За_Пивом
сообщение 24.8.2008, 22:43
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 82 052
Модель телефона: Z3
мда.. а хотя-бы инструкцию для начала почитать нельзя??. там всё нормально описано...
lazytexan
сообщение 25.8.2008, 13:18
QUOTE(Ходок_За_Пивом @ 24.8.2008, 17:43) *
Читал, батенька, читал. А на какой странице? Пропустил должно быть...
motoron
сообщение 25.8.2008, 18:00
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
а кнопочкой С не пробовал удалять набраный номер?
так же быстрое переключение между категориями справочника * #
Сообщение отредактировал motoron - 25.8.2008, 18:03
lazytexan
сообщение 25.8.2008, 19:20
QUOTE(motoron @ 25.8.2008, 13:00) *
Спасибо. С удалением разобрался - действительно было в инструкции. Посыпаю голову пеплом. huh1.gif Про переключение между категориями знаю, но я хочу, что справочник открывался на ПОСЛЕДНЕЙ просмотренной категории, а не на общей.
Ходок_За_Пивом
сообщение 25.8.2008, 20:04
Модель телефона: Z3
так, к сожалению, не получится...
lazytexan
сообщение 25.8.2008, 20:06
QUOTE(Ходок_За_Пивом @ 25.8.2008, 15:04) *
Жаль. unsure.gif На V3 работало.
сообщение 26.8.2008, 7:34
Цитата(lazytexan @ Вчера, 22:06)
На V3 работало.
в этих моделях реализовано удобное переключение между категориями
в справочнике по нажатию * или # , поэтому отказались от сохранения последнего состояния справочника
Проблема с телефонной книгой и редактированием номеров в Z3, Нет кнопки "Delete"! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:43
