Motorola V9m прошивка очень нужна!, Надо "угнаться за двумя зайцами" :)
Lex_Rocker
сообщение 27.8.2008, 17:47
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
Скажу первым делом честно - с данной моделью в первый раз имею дело, вообще в первый раз в руках держу, поэтому большая просьба - поподробнее расскажите что да как делать чтобы прошить его вообще!
Пришёл данный аппарат (точнее его хозяин) с такой просьбой: залить в него такую прошивку, чтобы телефоны в списке входящих/исходящих не повторялись по несколько раз (такое возможно в корейской прошивке включить), но при этом сохранился наш ленгпак (т.е. русский, английский)! Подскажите такую прошивку пожалуйста, клиент постоянный, поэтому обижать не охота... sad.gif
Ответов(1 - 4)
_MetalliC_
сообщение 27.8.2008, 18:54
Из: Харьков
Пользователь №: 155 583
Модель телефона: v3m
Прошивка: PCL_01.05.00R
модифицированных прошивок под CDMA-моторы не бывает, так что прошивать её без толку
возможно это можно сделать через редактирование seem, но я чёт не встречал описания такой настройки
Добавлено позже (27.8.2008, 22:18):
Вот для V3c/K1m, попробуй, мож получится
Seem 2836_001
offset 03 - bit 5: Items Displayed in Recent Calls > Dialed Calls (1 to display only most recent call to same number, 0 to display all calls to the same number)
bit 6: Items Displayed in Recent Calls > Received Calls (1 to display only most recent call from same number, 0 to display all calls from the same number)
jazn
сообщение 27.8.2008, 23:09
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Цитата(_MetalliC_ @ 27.8.2008, 20:54) *
Seem 2836_001
+5!
_MetalliC_, больше описаний симов можешь выложить?
_MetalliC_
сообщение 28.8.2008, 12:57
Из: Харьков
да у меня в общем и нету их особо, если что надо - лезу и ищу на howardforums
jazn
сообщение 28.8.2008, 13:31
Из: Lviv
Motorola V9m прошивка очень нужна!, Надо "угнаться за двумя зайцами" :) · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:28
