В чем проблема?, проблема с Z6
Alesya
сообщение 31.8.2008, 8:40
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 172 838
Модель телефона: U9, Z6
Прошивка: 27.06R, 33.46R
Плиз, кто знает, что нужно сделать с телефоном, подскажите...
Около полугода на Z6 нормально проработал bluetooth, а потом перестал передавать/принимать файлы... Перестала запускаться java - постоянно выкидывало неожиданную ошибку и все... sad.gif
После перепрошивки все стало работать норм, но через неделю bluetooth опять перестал принимать/передавать файлы... java пока работает...
Тут проблема в прошивке или же в самом железе?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
P.S.: ув. модераторы, если посчитаете нужным, прилепите к теме про проблемы с bluetooth. вынесла в отдельную тему, т.к. там проблемы совсем другого характера.
Ответов(1 - 6)
shpan93
сообщение 31.8.2008, 11:02
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Alesya
сообщение 31.8.2008, 13:17
Если отнести в СЦ - сам понимаешь неделя-две без телефона... Не очень бы хотелось.
Ведь после перепрошивки неделю Bluetooth работал отлично. А потом в один прекрасный момент просто перестал принимать и передавать файлы sad.gif(
Просто если тут вся проблема в прошивке... Ее я могу и сама поменять - не вопрос.
Прошивка стоит сейчас 46R + поверх - линукс мод от Zorge 0.7.7
Добавлено позже (31.8.2008, 16:19):
Да, есть еще один глюк - после подключения телефона к компу в режиме карты памяти, при ее извлечении телефон просто виснет sad.gif
Что делать с этим?
Nikopol
сообщение 31.8.2008, 13:45
Пользователь №: 154 875
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Форматни флешку и память телефона. Все будет ок. Скорее всего файловая система порушилась. Обычно после других телефонов такое с флешкой бывает или после вируса в компе, который через флешки распространяется.
сообщение 31.8.2008, 17:36
Что делать с этим?
возможно стоит скин с памяти телефона/флешки.Попробуй поставить стандартный скин.
Alesya
сообщение 31.8.2008, 19:22
qwerzxcv, спасибо за совет.
Попробовала уже пару часов назад - дело именно в скине было.
Со стандартным все работает.
И если не создавать новый скин в настройках, а при изменении стандартного выбрать ту же самую оболочку из новых, все в порядке.
andrey_moto
сообщение 1.9.2008, 13:41
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
Прошивка: E1®dar15
peverell
Поробуй другую мод. Или просто оставь чистую прошу без модов. Посмотри что из этого выйдет. Хотя флеш тоже форматни, но только телом.
В чем проблема?, проблема с Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 14:13
