Адаптация скина от V9,V6MAXX и т.п. на V3X, Небольшой мануал
Srek
сообщение 31.8.2008, 17:45
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Для чего это нужно:
1. Перед установкой скин ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить на работоспособность, иначе есть возможность убить телефон.
2. Не все скины от V9,V6MAXX и т.п. могут работать на V3X.
3. При обычной перезаписи такого скина программой skinner4moto зачастую нарушается сируктура скина - на форумах постоянно возникают вопросы по этой теме.
Поэтому надо !
Как?
Рассмотрим на примере "Darque Black" ддя V9 с motomodding.us
При обычной перезаписи получается вот что:
Причина такого глюка - меньшее количество рядов (идентификаторов) в скине V3X по сравнению с V9 и др. В итоге после перезаписи появляются фантастические номера ИД. В конкретном случае в структуре 67:
0 67 7
1 2 56 223 84
1 3 90 224 118
1 2112 52 171 61 182
1 3 156 224 184
1 3 189 224 217
1 3 222 224 250
1 3 255 224 283
Для устранения подобный неожиданностей делаем следующее:
1. Запускаем skinner4moto (s4m-xtreme), в опциях выбираем профиль V9 и открываем скин.
2. Не закрывая программы, открываем в папке скина созданную программой папку "Gifs".
3. Идем в конец папки и удаляем ВСЕ КАРТИНКИ С ИД БОЛЬШЕ 1984 (если таковых нет - жмем на "Сохранить" - они появятся).
4. Сохраняем скин.
5. Меняем профиль программы на V3X. Программа откроет стандартный скин.
6. Открываем измененный скин - программа ругнется на лишние идентификаторы - не обращайте внимания.
7. Установите переключатель в программе на "Структуры" и в верхней таблице выбкрите №67. Посмотрите в нижнем окне - все ИД (1-я колонка) должны быть "-67"
8. Если все ОК - сохраняем скин и со спокойной совестью ставим на телефон. Если при сохранении скина программа ругнется, то нажимаем на кнопку "Сохранить" еще раз.
Если после записи окажется, что пропали некоторые DAT-файлы - ничего страшного, но если это Вас напрягает - воспользуйтесь программой "s2g2d.exe" и пересоберите скин.
Сообщение отредактировал Srek - 31.8.2008, 18:46
Адаптация скина от V9,V6MAXX и т.п. на V3X, Небольшой мануал · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:24
