Владельцы W375! Нужна ваша помощь(бекап)., Делаем usb-cabel(прошивочный)!!!
OSA86
сообщение 11.9.2008, 9:29
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
В нижнем архиве рассказано как делать кабель. Очень нужен бекап этого телефона. ODM_Unlock_v118h_cracked_by_Zulea- может его сделать. http://rs115.rapidshare.com/files/12003002...ed_by_Zulea.zip -здесь её берём. А также эта прога, работающая с ком-кабелем. http://rapidshare.com/files/113125114/moto....full_crack.rar (схожие по адресам модели C261,C257,V177).
Сообщение отредактировал OSA86 - 28.10.2008, 16:09
Ответов(1 - 19)
Bender2
сообщение 20.6.2009, 19:00
Пользователь №: 201 632
Модель телефона: W375
Не понял,а что USB не пойдёт?В ODM_Unlock_v118h_cracked_by_Zulea нет такой модели,или я что то не допонял.И поможет ли прошивка от тормозов?
OSA86
сообщение 2.7.2009, 9:07
Для ODM_Unlock_v118h_cracked_by_Zulea ТОЛЬКО USB кабель и подходит, а бекап делается через w377. Она индентична по адресам.
У меня она не тормазила.
Сообщение отредактировал OSA86 - 2.7.2009, 9:12
OSA86
сообщение 29.10.2009, 10:47
motorocker3.00.full_crack(с usb тоже работает)-чтобы он стал работать с вашим портом нужно отключить все остальные.
ЗАТЕМ выбрать модель V177 и НАЖАТЬ Read Full Backup (поддерживается только эта функция). Cлитый файл выложить мне-
Сообщение отредактировал OSA86 - 29.10.2009, 10:51
kai...
сообщение 29.10.2009, 16:13
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
OSA86, я тож щасливый обладатель почти убитого w375. Очень нужен файл прошивки.
OSA86
сообщение 2.11.2009, 9:10
Опиши подробней....
1. Что делал и какой прогой.
2. Какой кабель используешь.
3. Почему не устраивают эти прошивки:
W375
W375_HK_Generic_V0.0.64 - Скачать
SW_W375_0.0.71.K2 - Скачать
SW_W375_0.0.72.K2_FLEX_W375_DO_003_LP_W375_0072_LA1 -Скачать
SW_W375_0.0.72.K2_Retail(RUS) - Скачать
W375_V0[1].0.76 - Скачать
w375 v0.0.80 - Скачать
Сообщение отредактировал OSA86 - 2.11.2009, 9:11
OSA86
сообщение 9.11.2009, 8:36
Цитата(OSA86 @ 29.10.2009, 13:47) *
motorocker2.17.full_crack(с usb тоже работает)-чтобы он стал работать с вашим портом нужно отключить все остальные.
Скачать файл motorocker2.17.full_crack.rar
Сообщение отредактировал OSA86 - 9.11.2009, 8:44
malin666
сообщение 7.12.2009, 15:16
Из: Печоры
Пользователь №: 70 732
Модель телефона: iphone 3G
OSA86,
Сообщение отредактировал malin666 - 7.12.2009, 15:50
OSA86
сообщение 8.12.2009, 8:29
ОТ V177 НЕ ПОМОГ. Спасибо! Этот попробую. После прошивки тем, тел влючается и работает(судя по звукам), но экран молочный(походу у v177 дисплей другой). Но самая главная проблема - dmtool по прежнему не хочет его шить. unsure.gif
malin666
сообщение 8.12.2009, 12:20
Из: Печоры
а если попробовать залить епром от V177 из того что я в той ветке выложил,мож прокатит wink.gif
Сообщение отредактировал malin666 - 8.12.2009, 12:55
andrej800
сообщение 11.12.2009, 0:23
Пользователь №: 210 956
Прошивка: w375_v0.0.80
У меня w375 рабочая! Не могу никак русскую прошивку найти! Могу слить фулл, если программку на мыло вышлешь(сдесь скачать не могу)! andrej800@yandex.ru
isn
сообщение 17.12.2009, 20:46
Пользователь №: 195 460
Модель телефона: C450,C380,L6,W375
Ну в общем я есть "счастливый" обладатель W375. Недавно приключилась неприятность: вечером поставил на зарядку ,а утром снял "трупика",т.е. при включении заставка и перезагруз.Я думаю что это софтовая проблема. Если устроит такой бэкап то выложу,шить пока не хочу т.к. там вся тел.книга может удастся ее достать.
Сообщение отредактировал isn - 17.12.2009, 20:48
OSA86
сообщение 18.12.2009, 6:42
1. Достать можно прогой gsmport (причем и mini-usb кабелем тоже). Только установи драйвер зарядки.
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.rar   ( 1019.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
isn
сообщение 18.12.2009, 9:05
Понял буду пробовать.Давай ч/з мыло или асю, а то форум глючит, не дает залить ни целяком ни по кускам.Сообщение форума: "Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов."
393547937
Добавлено позже (18.12.2009, 9:25):
Перезалил на http://rapidshare.com/files/322476254/w375_reboot.rar
Желаю удачного восстановления.
Сообщение отредактировал isn - 18.12.2009, 9:26
isn
сообщение 20.12.2009, 21:04
OSA86 отпишись пожалуйста получилось-ли поднять тело моим фулом ,а то я в растеряности ,мое тело мертвое, так и моргает Hellomoto.Судя по потреблению похоже на софтовую проблему , но прошивка не помогает. dance.gif
OSA86
сообщение 21.12.2009, 9:44
Насколько я понял, ты слил бекап одм анлоком. Сегодня попробую и отпишусь. Но мне может понадобиться бекап слитый вторым способом (см. выше). После считывания записной книжки (см. http://softel.narod.ru/prognews.html ), сделай операцию Repair eeprom (см. Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM) ).
Судя по всему именно в этом проблема.
isn
сообщение 21.12.2009, 11:08
Да сливал ODM_Unlock_v1.18h ,но есть и бекап слитый MotoRocker.EasyPort телефон не "видит" ни по USB (это устройство работает не правильно), ни по мини USB (нет ни какой реакции при подключении) ни ч/з PL2303,хотя ч/з PL2303 бутится и шьется без ошибок.UNPACKED_absolutedodm то-же не может законектится.Просто есть фул и если бы из него можно было вытянуть тел.книгу было бы неплохо.
OSA86
сообщение 22.12.2009, 11:36
1. Первый бекап не прокатил unsure.gif Наверное криптованый thumbdown.gif . Выложи второй пожалуйста.
2. Поставился ли драйвер? (тел должен быть вкл в обычном режиме во время всех операций). Затем смотришь номер порта в диспечере устройств и ставишь тотже в проге gsmport или easyport. thumbsup.gif
isn
сообщение 23.12.2009, 10:10
Да в том-то и проблема что телефон не определяется компом по USB. Я так думаю для того что-бы он определился и как следствие система потребовала драйвер - нужно что-бы он включился, а он у меня не включается, т.е. после нажатия на кнопку включения на несколько секунд включается подсветка и появляется заставка-логотип HELLOMOTO ,после все тухнет и процесс повторяется,типа перезагруз что-ли и так до бесконечности. Может у него проблема с железом - хотя ток во время включения 140 мА как-бэ норма. Ладно фиг с ним,я так понял из фула мне книгу не выудить?
Второй бекап сливал MotoRocker как V177 http://rapidshare.com/files/323851207/w375.rar
Добавлено позже (23.12.2009, 10:14):
Цитата(OSA86 @ 22.12.2009, 11:36) *
Можно не скромный вопрос - а чем ты с фулом работаешь? Ты уверен что этот софт корректно сливает бекап, потому-что есть горький опыт увала Nokia ломаным софтом,восстанавливал оригинальным боксом.
Сообщение отредактировал isn - 23.12.2009, 22:30
OSA86
сообщение 23.12.2009, 11:46
Короче дело было давно, купил я себе w230, ну и стал эксперементы ставить над w375. Тогда небыло у нас нормального русского ленга в *.mot формате, да и я опытным небыл. Нашел я конвертер от ufs *.bin>*.mot. Ну и законвертил ленг от инфинити(а он то криптованный). Потом вшил. Финалом был труп W375 и посылающий на фих дмтул. Ну я решил залить мотороларипейертул бекап и еепром от v177, т.к.
по размерам фула и вродебы адресам они схожи. В итоге тел включился проиграла музыка реагирует на клавиши звуком, но экран молочный (возможно другой тип дисплея на v177). Ну и дмтул посылает на фих. Пошел в сц(неофициальный)-сказали что смарт-клип не справился. Не знаю может они его реально к клипу подключали(а этого делать ненадо нужен только usb-ключ) tomato.gif , может скаут и смартмото реально не спасают unsure.gif, а может люди покупают программаторы, а в сути дела не шарят thumbdown.gif .
P.S. Хочу найти чистый, некриптованный бекап в bin формате. Потому, что есть надежда, что его удасться влить. sad.gif
Владельцы W375! Нужна ваша помощь(бекап)., Делаем usb-cabel(прошивочный)!!! · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:51
