Помогите оживить V3xx, не выходит из сейф мода
maxim08051987
сообщение 12.9.2008, 4:28
Пользователь №: 181 096
Модель телефона: motorolla Razr-v3xx
Я купил v3xx в америке unlocked gsm, при загрузге высвечивалась заставка vodafone, но русского не было, решил поставить руссикий но ничего не либо не открывалось либо не ставилось ошибки! короче решил поменять прошивку, а сохранять не стал старую, короче установка прохождит нормально, но не выхождит из сэйф мода, уже раз 10 разные прошивки менял, высвечивается "присоедините юсб кабель"
вообще как его оживить и если можно как вообще найти старую прошивку!!!!
Ответов(1 - 5)
maxim08051987
сообщение 13.9.2008, 2:54
Сейчас поставил прошивку R26117RK_U_98.50.11R_LP0039_DRM0003_VSTU_207_080C_JPDE_R26117IZARGBLVF_02_USIZRGBLVFDER2611705E_1FF
тоже самое
нашел в интернете что нужна с R26117RK_U_98.50.14R т.к. телефон был Spain Vodafone
Если у кого есть выложмте пожалуйста, заранее спасибо
Сообщение отредактировал maxim08051987 - 13.9.2008, 3:26
Iceman2000
сообщение 13.9.2008, 7:42
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Для начала:
1. Какой бут лоадер стоит сейчас?
2. Какая прошивка прописана в PDS (её отображает бут)?
3. Чем прошиваешь?
Пункты 1 и 2 можно посмотреть в бут режиме: черный экран с буковками и заветной надписью
..."присоедините юсб кабель"...
Вот когда ответы будут даны на поставленные 3 вопроса можно будет уже что то думать и советовать. А пока давать советы все равно что переливать воду из пустого в порожнее.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 13.9.2008, 7:43
maxim08051987
сообщение 13.9.2008, 12:19
bootloader 03.02
sw version
r2611RK_u_98.50.11r
я короче нащел что для моего телефона нужна с 14r, это была оригинал, но нигде не могу е найти
Iceman2000
сообщение 13.9.2008, 13:29
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
maxim08051987,
Теперь дело обстоит так:
1. Прошивка отличная от R26117RK_ не встанет на твой тел.
2. Попробуй прошить ту же 11R (или 15R) только шить через RSD_Lite 3.8 и выше (не через Random's Developments Flash&backup)
PS: Перед прошивкой убедись что батарея достаточно заряжена (не должно мигать Low Battery. Cannot Program) Если мигает или с последней зарядки было 3-4 прошивки то стоит зарядить батарею но уже в другом телефоне или напрямую так как мертвые моторы батарею не умеют заряжать (а у тебя именно такой)
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 13.9.2008, 13:30
maxim08051987
сообщение 14.9.2008, 0:43
Цитата(Iceman2000 @ 13.9.2008, 13:29) *
maxim08051987,
Спасибо огромное!!!!! блин расцеловал бы, месяц с телефоном, спасибо!!!! а какой lengpack посоветуешь, просто до этого я на этиуж прошивку пытался рсд ставить не получилось
Сообщение отредактировал olulik - 14.9.2008, 8:27
Помогите оживить V3xx, не выходит из сейф мода · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:22
