Motorola C550, Наполовину померла или совсем
wildchild
сообщение 23.4.2005, 6:38
Из: Petroskoi Linnu
Пользователь №: 41 238
Модель телефона: V635 и E398
Прошивка: Везде 6FR
Вот решил я позвноить кое-кому.Набрал номер,жду.Никто трубку не берёт,ну я нажал на КРАСНУЮ КНОПОЧКУ и телефон завис.Снял батарею.И теперь он у меня либо вкл. и зависает либо вообще невкл.Помогите!Что делать? Просто у меня такого раньше не было. :o
Orakul
сообщение 23.4.2005, 6:42
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
wildchild,
С телефоном чтонибудь делал? <_<
wildchild
сообщение 23.4.2005, 6:47
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Да только мелодии закачивал и картинки.
Orakul
сообщение 23.4.2005, 6:56
Из: г.Братск
wildchild,
Судя по всему ты с размерогм пересторался <_< Так тело включается или постоянно перезагружается?
wildchild
сообщение 23.4.2005, 7:11
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Когда выключен заряжается, а пытаешься вкл. не заряжается и чёрненький экранчик. Сейчас что-то невкл.
А мелодий я мало закачал. Всего шт.7
Orakul
сообщение 23.4.2005, 7:16
Из: г.Братск
wildchild,
Экран полностью черный или есть какее-нибудь надписи? Опкодами не пользывался, seem не правил? Какие-нибудь функции актевировал?
wildchild
сообщение 23.4.2005, 7:44
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Просто чёрный,без надписей. Он только заряжается нормально теперь.Опкодами не пользывался, seem не правил.
Только пытался через P2k Tools сделать хранение SMS в телефоне. huh.gif blink.gif
Orakul
сообщение 23.4.2005, 7:51
Из: г.Братск
wildchild,
Прошей его <_<
wildchild
сообщение 23.4.2005, 8:12
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Как? Я не разу не перепрошивал. Долго прошивку и PST (или уже есть что-то другое?) качать. И вообще как это сделать и что измениться? У меня сейчас R19. huh.gif
Orakul
сообщение 23.4.2005, 8:17
Из: г.Братск
wildchild,
Почитай тут Прошивки B)
wildchild
сообщение 23.4.2005, 8:37
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Надо будет скачать PTS и прошивку.И попробовать. А то в сервис неахота нести. И ещё когда выключаешь, телефон снимаешь батарею и SIM'ку то все SMS стираются?! <_< Вообщем спасибо! bigsmile;
wildchild
сообщение 23.4.2005, 9:03
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
А можно прошить без PTS? Например P2k Flash'эром? А то PTS 12 мегов весит.
wildchild
сообщение 23.4.2005, 13:11
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Скачал прошивку и P2k Flash. Телефон то невключается! Запускаю P2k Flash, он видит Motorola p2k. Нажимаю FLASH и он мне выдает какое-то сообщение:
Before you upgrade the software, verify the following:
Is the selected software file (номер прошивки) correct? Failure to use и т.д.
Как перепрошить? Через PTS получится? В чём у меня проблема?
Алекс75
сообщение 23.4.2005, 13:36
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
wildchild,Ты прошивку какую скачал?Для С-550 прокатит и обрезок,P2KFlash-это обрезок ПСТ,т.к. для С-550 только монстерпак(прошива+флекс+язык)в одном файле то его достаточно,правда он шьет с ошибками,а ПСТ у мя ни разу ни одной ошибки не выдавал(шил С-350L,С-350,С-450,С-550),хотя даже с ошибками тел прекрасно работает.Судя по мессаге ты некорректную прошиву показываешь.По прошивке глянь
здесь
Удачи.
wildchild
сообщение 23.4.2005, 14:22
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Прошивку качал с Motorolka.ru. Версия:R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF.
Я почитал по ссылке. У меня вываливается сообщение о всяких предосторожностях. Нажимаю "ДА".Дальше ничего не происходит. P2k Flash видит Motorola P2k, а поля Phone Information пустые. У меня телефон только заряжаться может, а если нажимаешь на POWER, то чёрный экран. angry.gif Получается прога наполовину видит тел. И че такое: Switch to Flash mode. Когда тел подключен и прога его видит перехожу из Flash Prog в Test CMD, а потом снова в Flash Prog прога вырубается и Винда пишет ошибка. Можно ли перепрошить когда тел на зарядке, а то он ВООБЩЕ не включается и че за способ трёх пальцев? huh.gif
Алекс75
сообщение 23.4.2005, 15:33
Мото-реаниматор
wildchild,)))Блин сначало мануал читай,а потом шей)))Жмешь при включении "*","вкл","#" одновременно(отправляешь вручную тел в режим флеш-моде)
Стандартные предупреждения о корректности прошивы,о зарядке акума и о кабеле
В P2KFlash процесс прошивки не отражаеться(не учли когда обрезали из ПСТ),но если интересно,то после того как кликнул "да" открой диспетчер задач и посмотри процесс flash.exe,во время стирания памяти загрузка ЦП нулевая,длиться это довольно долго минут 10-15,бывает что и дольше,при прошивке загрузка от 2 до 6%,подробнее смотри здесь Лучше шей полной версией ПСТ,обрезок глюченый,хотя имеет ряд плюсов(во время постоянного перезагруза тела после переполнения памяти,в отличие от ПСТ успевает тел зацепить)Удачи
wildchild
сообщение 23.4.2005, 18:51
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Начал перепрошивать, после какого-то времени отключилась зарядка и ошибка. Теперь тел даже не заряжается!!! evil_zloi;
А в СЦ могут сделать?
Алекс75
сообщение 23.4.2005, 20:46
Мото-реаниматор
wildchild,Достань акум заряженый или свой где нить заряди,если прошива начала заливаться или память не полностью стерлась,то сам сможешь поднять,Перед прошивкой ведь было предупреждение о зарядке акума!!!Думать надо прежде чем шить)))
wildchild
сообщение 24.4.2005, 10:06
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Похоже придёться нести в СЦ. Телефон невключается и незаряжается. Когда пытаюсь поставить на зарядку клава горит белым цветом (как будто батареи НЕТ).
Вот как было:
1.Я поставил тел заряжаться(он по-другому не работает).
2.Подключил к компу и запустил Flash.
3.Поставил тел во Flash режим, комп нашел новые устройства(Motorola Flash и т.д.)
4.Всё нормально, нажал кнопку FLASH.Он меня предупредил и я нажал ОК.
5.Пошёл процесс и через 5 минут он выдал мне ошибку.
6.У тела что-то заглючило с батареей(хотя он заряжался).
7.Прога написала FLEX FAILED.
8.Потом предложила прошить ещё раз и всё!
Теперь комп невидит тел никак!
oper_89
сообщение 24.4.2005, 10:39
Пользователь №: 39 785
Модель телефона: е398
М-м-м-да, не позавидуешь...
Неси в СЦ и в следующий раз читай мануал внимательней. :(
wildchild
сообщение 25.4.2005, 6:33
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Сегодня понесу в СЦ. Посмотрим что скажут. :(
Алекс75
сообщение 27.4.2005, 17:34
Мото-реаниматор
oper_89,
М-м-м-да, не позавидуешь...  Неси в СЦ и в следующий раз читай мануал внимательней
Зачем такие советы давать???Не сади человека на бабки с СЦ.
wildchild, Если при подключении зарядки клава горит,то сам восстановишь.Короче сделай так.Вынь акум(только чтоб заряженый был)Потом вставь назад,подключи зарядку и жми "*""#","вкл" одновременно,если не прокатит попробуй попеременным нажатием на "#" и"*" (быстро нажимай) раскочегарить,а потом жми см.выше.Если и это не прокати,то качай С-450-Repair.Удачи.
wildchild
сообщение 27.4.2005, 17:38
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Но у меня С550. А горит только клава, а экран нет. Да и то клава горит тускло.
Алекс75, пожалуйста напиши по пунктам что и как делать! Я просто новичок ещё. :)
Это что значит? <_<
качай С-350-Repair(если у тя С-350) или С-350L-Repair(если есть в меню будильник то у тя С-350L)
У меня С550!
Ну и заранее спасибо!!!
wildchild
сообщение 28.4.2005, 15:01
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Алекс75, вот какая у меня ситуация сейчас:
Подключаю тел к компу нажимаю "*""#","вкл" одновременно
комп обнаруживает неопознаное USB устройство. Что теперь делать? Качать С-350L-Repair? И что такое тест поинт и где он находиться? Напиши всё подробно. И если надо качать С-350L-Repair, то откуда?
А то очень хочется тел поднять! :) :) :)
wildchild
сообщение 28.4.2005, 16:45
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Скачал С-350L-Repair. Мануал есть,а фоток там нету и про питание ничего не написано. angry.gif PST не видит телефон. Не знаю что делать! Помоги!!!!!!!!!!!!!!!!! huh.gif
Алекс75
сообщение 28.4.2005, 16:59
Мото-реаниматор
wildchild,)))Для С-550 надо С-450Repair,качай
здесь,а так же PST7.1.1 ,не забудь унипатч скачать.Там в комплекте(Repair)прошива и флексы,а так же мануал по восстановлению,правда на английском)))Если проще,то открываешь телефон,откручиваешь 4 болтика и как показано на схеме припаиваешь два провода,один на разрыв,чтоб замкнуть(для того чтобы ПСТ увидела),потом заливаешь имидж(прошивка из репайра),далее можешь провода отпаять,только всё делай аккуратно и собрать тел.После этого необходимо залить флексы(там же лежат в репайре),после чего можешь прошивать обычной прошивой для С-550,лучше R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF,меньше глюков.Удачи.
wildchild
сообщение 28.4.2005, 19:01
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Вроде бы теперь понял! :) Надо припаять 2 провода согласно схеме, подключить тел к компу и замкнуть(соединить) их. ПСТ увидит тел. Потом Flash залить имидж. Аккуратно отпаять провода и залить флексы через ПСТ. Только не знаю как это делать. Поищу! А потом прошить прошивой для C550!!! :)
P.S. Только не могу найти отвёртку такую маленькую! И болты ещё шестигранные!!! angry.gif
Спасибо! Попробую!!!
Orakul
сообщение 29.4.2005, 1:56
Из: г.Братск
Посмотри у часовшиков. Я когда раскручивал просто маленькую отвертку нашел , для часов. <_<
wildchild
сообщение 29.4.2005, 7:47
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Попробую сделать. Но я прочитал столько инфы, что уже запутался!!! :(
Ведь надо сделать так:
1)Припаять на аккуме к плюсу и к минусу провода. Минус оставить разрывом.
2)Во время подключения зарядки подсоединить плюс к точке MOD снизу платы.
3)Сверху коснуться иглой точки MOD.
4)Закоротить минус.КАК?
5)ПСТ увидит тел.
Вопросы:
1) В репейр по с450 сказано, что надо запаять вместе 2 каких-то херни. А на моторолке написано:
Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 ом в момент включения аппарата (подачи питания).
Как написано выше.
2)Я припаяю провода. А аккум поставить в тел?
3)Что такое БП и как оттуда подать напряжение? На этот вопрос можно не отвечать.
wildchild
сообщение 29.4.2005, 14:29
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
На моторолке написано что надо припаять к аккуму провода, подсоединить плюс к Positive Supply 3.8V. Коснуться иголкой точки MOD. Закоротить минус (не понимаю как!) и комп увидит тело!
А в мануале по C450 не понимаю что написано!
Что значит:
3) Pull the 2 black latches at the side and remove the front endo.
4) Set your power supply to 3.8V. Open PST (5.7 and above).
5) Power off your power supply
6) Connect positive and negative wires to respective place shown in diagram.
7) Use a conductor / wire to short the two test point shown in the diagram and switch on your power supply while holding it in place.
Я до конца так и не разобрался! Разъясните, PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 :o
wildchild
сообщение 29.4.2005, 14:57
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Разобрался с 3,7 пунктами!!!
3)Снимите 2 чёрных пластинки и переверните тел на др. сторону.
7)Скрепите или спаяйте два [B]тест поинта[B], как показано на рисунке и подключите зарядку.
Вот то что я смог понять! bigsmile; :D
firsak
сообщение 29.4.2005, 15:01
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Короче, раскурочиваешь телефон.
Впиндрючиваешь своему телефону напряжение на 3.8 волта (а может все-таки на 4.8??? Блок питания на 4.8 всё-таки... blink.gif ), запускаешь PST версии 5.7 или выше.
Выдергиваешь блок питания нафиг.
Присоединяешь провода + и - соответственно инструкции (как на картинке или что там у тебя...)
С помощью какого-нибудь проводника (проволки, к примеру. Или, там, проводок какой-нибудь) замыкаешь две контрольные точки (все показано на некой схеме). Оставляешь эти две точки в замкнутом состоянии и врубаешь зарядку!!!!!
Алекс75
сообщение 29.4.2005, 17:18
Мото-реаниматор
wildchild, Написано тоже самое.Подать питание 3,8в,открыть ПСТ,подать напряжение в указанные точки(один провод на разрыв) и закоротить его.Удачи.
wildchild
сообщение 29.4.2005, 19:54
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Впиндрючиваешь своему телефону напряжение на 3.8 волта (а может все-таки на 4.8??? Блок питания на 4.8 всё-таки...  ), запускаешь PST версии 5.7 или выше.
Как ему впиндрючить напряжание на 3.8 волта? От аккума что ли?
А так теперь всё понятно!!! B)
firsak
сообщение 29.4.2005, 22:52
Цитата(wildchild @ Пятница, 29 Апреля 2005, 23:54)
3.8 волта
Может опечатка?
wildchild
сообщение 30.4.2005, 5:23
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Не знаю... huh.gif Но говорили всего два проводка, которые идут от аккума! А про 3.8 волта не понимаю! Отчего и как ему это напряжение впиндрючить? blink.gif
wildchild
сообщение 30.4.2005, 5:52
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
И ещё где блок питания находиться? И его обязательно выдергивать?
Я на моторолке прочитал вот что:
Береш телефон , цепляеш к аккумулятору провода к + и к минусу. Минус делаеш с разрывом . Подсоединяеш плюс куда он должен идти и от плюса же через резистор касаешся точки MOD. Удобней касаться при помощи иглы.
Потом закорачиваеш разрыв минуса. Тело должно увидится ПСТ как 'blank'
Обычно после этого иглу можно убрать.
wildchild
сообщение 30.4.2005, 6:02
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Дополнение к сообщению:
Точка BATT 2 BOT активна только от внешнего источника питания и только при наличии R809 с нулевым сопротивлением.
В схеме C550 от Stealth есть информация о том, что на некоторых платах R810 может быть с нулевым сопротивлением.
R809 или R810 это блок питания? Значит выдергивать обязательно! А он снимается или надо его выпивать?
wildchild
сообщение 30.4.2005, 9:02
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Алекс75,firsak ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я не знаю что зачем делать и как?!?!?! :( huh.gif blink.gif
Я разобрал телефон, всё лежит отдельно, ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ? Напишите как вы делали! Не в двух словах а пунктам. Какая последовательность?! С чего начать?!
ВОТ МОИ ВОПРОСЫ:
1)Куда припаивать провода?! К аккуму к плюсу и минусу?!
2)Как и отчего подать питание на 3.8 волта?!
3)Как снять блок питания и где он находится?!
4)Куда присоединять провода?! Где эти точки на телефоне?
5)Где две контрольные точки?!
Ответьте, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Можете какую-нибудь картинку с расположением всех этих точек на C550 выслать?! А то я уже ничего не понимаю?
wildchild
сообщение 30.4.2005, 19:30
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Вот нашёл кое-что по восстановлению тела!
Но там написано:
Подпаиваешь резистор в точку MOD
Какой резистор и обязательно паять?
Конектиш плюс с источником напряжения, минус идет в разрыв.
Что значит минус идет в разрыв? Просто болтаеться и никуда не подкл.?
Замыкаешь минус на телефон
В схеме сказано про "клемма минус телефона" и нариован зачем-то "любой выключатель"!
Где это "клемма" ?
Я должен сделать так?
1)Взять BATTERY от телефона.
2)Подпаять провод к плюсу, подпаять другой к плюсу.
3)Подконектить плюс к Positive Supply Here 3.8 волта(схема C450-Repair).
4)Оставить болтаться провод от минуса.
5)Запустить ПСТ.
6)Я должен замкнуть минус на телефон
7)Подключить зарядку(необязательно).
8)Подсоединить к компу.
Вот с пунктом шесть я не понял. Как это сделать? Надо присоеденить провод куда-то или сделать что-то другое с ним? Вообщем как замкнуть?
Паять что-нибудь надо в самом телефоне? Мне не хочется!!!
Моя последовательность действий правильна? ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ОТВЕТИТЬ!!!
Motorola C550, Наполовину померла или совсем · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:43
