Как вырубить звук при регулировании громкости?, сабж
motocooper
сообщение 23.4.2005, 20:55
Пользователь №: 41 278
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Привет всем!
Кто знает как отключить звук при регулировке громкости на моторе C650????????
А то достало уже его "ХРЮ-ХРЮ"!!! Люди вздрагивают(!) ph34r.gif когда в маршрутке пытаешься громкость убрать... blink.gif
А уж на лекции так вообще.... blink.gif преподы чуть со стула не падают bigsmile;
может какие файлы надо удалить или заменить на аналогичные но пустые?
Буду очень признателен за ответы которые помогут! drink_drunks;
Ответов(1 - 23)
HOLMS
сообщение 24.4.2005, 2:26
Пользователь №: 40 589
Установите, например на правую софтовую клавишу - "стили оповещения"!!!!
Yarik650
сообщение 24.4.2005, 6:24
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Когда стоит на 7 можна нажимать вправо джойстик и сразу 0 и стает он на вибро не хрюкая. А когда на вибре нажимаешь влево и 7. Ну может пикнет там раз дак ниче в этом нет смертельного
NecromanZer
сообщение 24.4.2005, 6:26
Из: Моск. область :)
Пользователь №: 29 672
Модель телефона: Nokia 7610
Прошивка: хз
Yarik650,
Чёто то не то говоришь...через круг оно не перескакивает а упирается вправо или влево... по крайней мере у меня...
Random
сообщение 24.4.2005, 7:27
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(NecromanZer @ Воскресенье, 24 Апреля 2005, 9:26)
Yarik650,
Все он правильно говорит.
если громкость 7 (максимум) то при нажатии вправо звука не будет, но в меню громкости тел зайдет. А в нем уже нажимая цифры от 0 до 7 регулируем громкость.
Т.е. если нажать 0 - получаем сразу вибровызов
motocooper
сообщение 24.4.2005, 7:52
Да это я знаю.. я пользуюсь - но мне бы вообще отрубить этот звук при переключении! - гораздо было бы спокойней rolleyes.gif
Pokep
сообщение 24.4.2005, 13:21
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Сделай *ярлыки* на стили, например: бесшумный=11, вибра=22, улица=33 ит.д. :)
motocooper
сообщение 24.4.2005, 15:55
что же вы все вокруг да около ходите :)
мне нужно просто знать - какой файл с этим звуком.. я его заменю на другой или пустой
Тушик
сообщение 24.4.2005, 16:34
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
motocooper,
G.off
сообщение 24.4.2005, 16:40
Меломан
Пользователь №: 13 430
tushik,
ну чтобы изменить - необязательно вытаскивать, можно просто перекрыть... знать бы только название
(аналогично со звуками клавишь)
Smeshilka
сообщение 24.4.2005, 16:49
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
А я бы заменил другим файлом звук появления или отсутствия СЕТИ
motocooper
сообщение 25.4.2005, 20:55
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap;applo
ПОЛУЧИЛОСЬ :))))))) drink_drunks; drink_drunks; drink_drunks;
в P2KTools отредактировал Gain table и поставил громкость системных звуков на 0(!)
теперь мой телефон - самый тихий :D
clap;applo clap;applo clap;applo
Romashka0
сообщение 25.4.2005, 21:40
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
ПОЛУЧИЛОСЬ :)))))))
Ты бы радостью с другими поделился и выложил бы свой файлик! drink_drunks; clap;applo
Pokep
сообщение 26.4.2005, 16:02
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
А зачем? Это даже новичок сделать смог, так что не надо :)
з.ы. но тогда озвучка кнопок пропадает :(
Romashka0
сообщение 26.4.2005, 16:05
Из: Саратов
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
Она мне и не нужна! А я не могу отредактировать файлик! У меня шестнадцатиричный редактор в тотал комадер только иероглифы пишет!
dimichxp
сообщение 26.4.2005, 16:10
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Romashka0,
Зачем тебе Hex-редактор?
motocooper
сообщение 26.4.2005, 16:46
вот именно! все в p2ktools можно сделать :).. я тоже сначала думал ручками подправить... а потом вспомнил что есть такой замечательный инструмент rolleyes.gif
Romashka0
сообщение 26.4.2005, 20:36
Из: Саратов
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
Цитата(dimichxp @ Вторник, 26 Апреля 2005, 19:10)
Romashka0,
Цитата(motocooper Дата Сегодня @ 19:46 )
вот именно! все в p2ktools можно сделать .. я тоже сначала думал ручками подправить... а потом вспомнил что есть такой замечательный инструмент
Что то я не совсем вас понимаю? Каким оразом можно отредактироватьфайлик в тоолз?
Ну атриут поменять ещё можно! Или вы что то другое имеете в виду?
motocooper
сообщение 26.4.2005, 21:00
не надо там файлик редактировать - разработчики для этого интерфейс сделали... в той версии которую я использовал (0.7.1.9) нужно открыть меню инструменты и выбрать пункт gain table и все!
(это в режиме P2K нужно делать)
Romashka0
сообщение 26.4.2005, 21:17
Из: Саратов
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
Спасибо теперь разобрался clap;applo bigsmile;
Pokep
сообщение 27.4.2005, 15:11
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Сделал и себе :) Озвучка кнопок осталась, что радует ;)
Там для озвучки кнопок своя полоска громкости.
Вопрос: системные звуки это какие (кроме регулирования громкости), а то не понял чего лишился :)
з.ы. Здорово! :)))))))
okiya
сообщение 28.4.2005, 5:34
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Прошивка: ...
Да, объясните, плиз, кто знает - что входит в понятие "Системные звуки" ? И относятся ли звуки напоминаний к таковым?
HOLMS
сообщение 28.4.2005, 16:40
Вообще-то системные звуки это звуки, которые используются системой.
Но они похоже, ею не используются!
В этом и проблема!
Legza
сообщение 29.4.2005, 6:04
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Pokep,
Если не ошибаюсь, звук "батарея разряжена" - системный. И еще, скорее всего, звуки начала и конца зарядки.
Еще точно системные звуки - это когда телефон периодическм пищит при пропущенном звонке или напоминании.
Как вырубить звук при регулировании громкости?, сабж · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:36
