Не работает телефон Е-770!
Evgeniy91
сообщение 25.9.2008, 20:47
Из: Украина Кировоград
Пользователь №: 181 981
Модель телефона: e-770
Не работает телефон Е-770! java script:emoticon(':shout:',%20'smid_8')
R252211_U_85.92.T3P boot 0.6.8.4
При включении телефона показывается заставка Мото фан, а далее просто цветные полосы на екране.
Пробовал перешить другими прошивками, во время прошивки всё О.К. но после включения всё тоже самое. Вхожу во флеш режим смотрю номер прошивки не меняется. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой помогите.java script:emoticon(':(',%20'smid_1')
Ответов(1 - 23)
elvis
сообщение 26.9.2008, 4:46
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
чем шил? попробуй прошить motocup, на крайняк если нет то тп, через p2ktools, можеш мне в аську написать если что
Evgeniy91
сообщение 26.9.2008, 6:48
Шил motocupom и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, ставил прошивки VistaRTM_iTunes_FINAL[Boot0.6.8.4.],
NewGeneration_v.1.0_Boot_0.6.8.4 и другие ни одна не стаёт.
При прошивке всё нормально загрузка идет 100% но тело не перешивается.
Может у меня что-то с флешь памятью?
Добавлено позже (26.9.2008, 10:21):
Вот ЛОГи из мотокапа.
Выбрать C:\Motorola\NewGeneration_v.1.0_Boot_0.6.8.4.shx Для прошивки
Нажмите кнопку 'Начать прошивку' для прошивания
Разделение SHX файла выполнено
Отправка загрузчика...
Jump выполнен!
Стирание памяти (прогресс не отображается)...
Идёт прошивание, это может занять несколько минут
Перезагрузка телефона...
Телефон прошит успешно!
-------------------Debug log-------------------
Выбрать C:\Motorola\VistaRTM_iTunes_FINAL[Boot0.6.8.4.].sbf Для прошивки
Jump выполнен!
А результата нет. Во флешь режиме показывает Boot Loader0.6.8.4 SW Version R252211_U_85.92.E3P
citroen
сообщение 26.9.2008, 8:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
У тебя просто высокий бут. И так как телефон у тебя не включается нужно для начала ставить прошивку заводскую без снятой рса и для бута 0684.
Можешь сделать так.
1. Скачать прошивку для твоего телефона 80r ( это пока самая стабильная на ваш телефон)
2. Затем:
1. Открыть прошивку Flash&Backup версии не ниже чем 3.0.4
2. В обработке прошивок, есть кнопка Выбрать RamLoader
3. Выбираешь новый РамЛодер( привкрепляю), теперь в запрос ввода адреса вводим 08000000
4. Сохраняем все это в файл( shx) и прошиваем
Прошивай РСД или P2K_Tools или MotoKup.
скачать прошивку 80R
Сообщение отредактировал citroen - 26.9.2008, 8:50
Evgeniy91
сообщение 26.9.2008, 17:08
citroen
Архив РамЛоадер битый. Пожалуйста перезалейте или дайте ссылку.
rachek
сообщение 27.9.2008, 8:29
Пользователь №: 113 810
Модель телефона: Motor
Цитата(Evgeniy91 @ 26.9.2008, 20:08) *
citroen
Evgeniy91
сообщение 29.9.2008, 21:58
1. Скачал прошивку телефона R252211_U_85.99.80R__ReCompiled_by_TrojanWorm
2. Открыл прошивку Flash&Backup версия 3.0.6
3. В обработке прошивок, выбрал RamLoader 0690 в запрос ввода адреса ввёл 08000000
4. Сохранил все это в файл( shx)
Прошивал РСД и MotoKup.
Результата нет.
Всё также при включении высвечивается окно HELO MOTO а дальше полосы на экране.
Потом начал экспериментировать, хотел понизить бут на 0.6.7.1 программой P2KToolsVS 3.09 build 961
в результате экспериментов critical error 02.
Пробовал восстановить свой бут 0.6.8.4 программа зависает.
Есть бекап ПДС.
Кто нибудь что-то посоветует или выбросить телефон и не мучиться?
rachek
сообщение 29.9.2008, 22:05
Результата нет.
Есть бекап ПДС.
Когда понижал, че делал, напиши подробнее
Evgeniy91
сообщение 29.9.2008, 22:22
1.Включил P2KToolsVS
2.Перешёл на вкладку Flash режим
3.Включил Rapair Rainbow POG нажал Send Ramloader потом Clear MEM_MAP потом Restore Boot и указал путь к буту.
rachek
сообщение 29.9.2008, 22:24
тестпоинт замыкал, тело в бут входит еще?
Evgeniy91
сообщение 29.9.2008, 22:31
Тестпоинт замыкал.
Тело в blanc ещё входит.
rachek
сообщение 29.9.2008, 22:55
Цитата(Evgeniy91 @ 30.9.2008, 1:31) *
Тестпоинт замыкал.
а че на экране пишет
Evgeniy91
сообщение 29.9.2008, 23:01
на экране пишет critical error 02.
rachek
сообщение 29.9.2008, 23:03
Попробуй залить это
http://dump.ru/file_catalog/1038288
Сообщение отредактировал rachek - 29.9.2008, 23:05
Evgeniy91
сообщение 29.9.2008, 23:22
Как же я его залью если тело во флеш режим не входит а только через ТП в S blank?
rachek
сообщение 29.9.2008, 23:26
Faq Для 3g Телефонов
Evgeniy91
сообщение 29.9.2008, 23:45
Faq Для 3g Телефонов читал но невстречал чтобы с режима S blank можно было загрузить прошивку.
Может невнимательно читал? Подскажи какая прога льёт флеш в режиме S blank через ТП.
MIG~
сообщение 30.9.2008, 5:22
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
02 , это ошибка ПДС , делай репаир через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools( через самый новый ) .
Evgeniy91
сообщение 30.9.2008, 9:40
Цитата(MIG~ @ 30.9.2008, 8:22) *
02 , это ошибка ПДС , делай репаир через Bezols's P2KTools P2K_Tools( через самый новый ) .
Пробовал сделать репаир ПДС через P2K_Tools VS 3.0.9 b961 но прога виснет,
потом попробовал ещё раз сделать Restore boot 0.6.82 вроде пошёл но стал криво, какая-то полоса слева на экране, фото 479.jpg
После этого через мотофан кинул прошивку R252211-AS_U_85.98.F1P_LP004D_DRM0101_VSTU писал что всё установилось ОК, но при включении загорается Bootscreen а далее полосы, фото 480.jpg
Сообщение отредактировал Evgeniy91 - 30.9.2008, 13:42
rachek
сообщение 30.9.2008, 13:05
потом попробовал ещё раз сделать Restore boot 0.6.82 вроде пошёл но стал криво, какая-то полоса слева на экране, фото 479.jp2
После этого через мотофан кинул прошивку R252211-AS_U_85.98.F1P_LP004D_DRM0101_VSTU писал что всё установилось ОК, но при включении загорается Bootscreen а далее полосы, фото 480.jp2
Фото небудет. У меня нет прав для загрузки файла с таки расширением
Переименуй jp2 в jpg
Evgeniy91
сообщение 30.9.2008, 14:37
Так и сделал.
Спасибо за совет.
rachek
сообщение 30.9.2008, 15:43
загрузчик -- или зависает или дает ошибку
Evgeniy91
сообщение 30.9.2008, 17:15
Цитата(rachek @ 30.9.2008, 18:43) *
нет загрузчик не зависает и ошибок не даёт , пробовал грузить MotoKupом и РСД Lite процесс доходит до конца, до перезагрузки тела, только результата нет, кнопкой включается белый экран а если кнопкой и подключаю шнур то включается заставка а потом сетка на экране как на фото в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал Evgeniy91 - 30.9.2008, 17:17
v197399
сообщение 10.12.2008, 1:07
Из: belarus
Пользователь №: 171 964
Модель телефона: e770v
Прошивка: NewGeneration
у меня было такое ,но как ни странно если винда на компе старая будут проблемы с прошивкой
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 12:19
