Помогите подключить С650 к Win98, Помогите подключить С650 к Win98
Vladi33
сообщение 24.4.2005, 9:31
Пользователь №: 41 301
Ничего не понимаю, все испробовал.
Никак не могу подключить С650 к Win98 Pentium233.
В help P2kTools сказано- установить Motorola USB Driver
Скачал 3 штуки все ругаются при установке:
"Несовместимая версия заглушки RPC"
Пробовал устанавливать
p2k.inf отдельно появлялся Motorola USB modem, если указать что
ставится именно модем, но опрос модема не проходит.
Если "отклик модема" Motorola не получен, дальше можно не читать,
т.к. работать не будет."
Неужели Win98 несовместима с С650???
Или P2kTools только для 2000.XP???
Ответов(1 - 29)
Orakul
сообщение 24.4.2005, 9:33
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Vladi33,
Это правда ;)
dion
сообщение 30.4.2005, 21:39
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
В общем развели меня портировать moto4lin на винду. Выкладываю то, что получилось. Должно работать на всех Win где можно заставить работать телефон как модем :). P2K драйвера не нужны.
Компилилось и тестилось на У друга на Win98. Для Win98:
Если проводились эксперименты с дровами p2k.* тогда для избежания проблем их нужно найти поиском во всех местах и удалить :)
Предварительно нужно удалить p2k.sys
Распаковываем архив, первый раз запускаем libusb-win32-filter-bin-0.1.10.1.exe. Затем для Win98 делаем Reboot :)
Затем подключаем телефон. Ставим дрова для AT режима. Там где я это все тестил (не дома т.к там Win отсутствует как таковая) родные дрова не ставятся. помогло выбрать из списка дрова для Lucent USB modem. После этого в панель управления -> модемы должен появится модем. Диагностика должна проходить нормально. Запоминаем COM порт, на который повесился телефон
Дальше запускаем moto4lin.exe. Жмем Preferences. В поле ACM device пишем этот COM порт без двоеточий, кавычек. Например COM3
В этом же окне жмем Update List. В списке выбераем Строку с телефоном. Жмем Set as AT device. Жмем Switch to P2K.
Через пару секунд вылезет окно с новым устройством. Нужно как нибуть выбрать драйвер как для составного USB устройства. Дальше будут вылазить окна с новыми подустройствами (Test Command Interface...) Когда будет просить драйверы, жмем отмену и _НЕ_ указываем p2k драйвера. После того как все поставится, жмем в окне Ok, закрываем moto4lin и перезагружаем комп.
Дальше пересоединяем телефон, запускаем moto4lin.exe. Опять жмем Preferences. Дальше Switch To P2K. Ждем пока телефон переключится в P2k режим. Дальше опять Update List и Set as P2K device. Жмем Ok. Затем Connect и юзаем :)
Для Win2K/XP не тестилось, но должно работать без удаления p2k дров.
Исходники прилагаются. По сравнению с Linux версией убрана загрузка Java из за непереносимости исходника UnZIP, и переписан код переключения в P2k режим, исправления из за слэша в другую сторону :)
Выкладываю в файловый архив
dion
сообщение 30.4.2005, 21:44
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Залилося криво. Можно взять тут
dion
сообщение 1.5.2005, 21:38
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Мда, в архив забыл засунунть исходники. Так что в догонку...
Прикрепленный файл moto4lin_0.3_win32_src.rar   ( 79.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 910
Cayрон
сообщение 11.5.2005, 14:36
Пользователь №: 36 354
Модель телефона: motorola c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня программа н реагирует на нажатия Set as AT device и т.д. А как узнать на каком порту висит телефон?
dion
сообщение 11.5.2005, 20:17
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
В панели управления, там где мопеды.
Cayрон
сообщение 12.5.2005, 14:09
В программе написано что подключен в АТ режиме.
Смотри скриншот, там роблемкасссс.
Напиши ответ пожалуйста что делать, И если можно инструкцию картинками(СКРИНШОТАМИ)
Artist
сообщение 12.5.2005, 15:30
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
Cayрон,
Шо, опять?
Нажми на модем моторольный, диагностика.
Если есть ответ, то все будет работать.
Да еще отключи нафиг обычный модем.
Сообщение отредактировал Artist - 12.5.2005, 15:31
dion
сообщение 12.5.2005, 20:20
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Удали этот мопед моторольный. И затем в свойствах системы В вкладку устройства нажми обновить. Когда вылезит окно с поиском дров, выбери выбрать из списка вручную и выбери мопед US. Robotics. Он работает.
Cayрон
сообщение 17.5.2005, 15:03
Ага, спасибо :) <_<
PeaceDeathS
сообщение 31.5.2005, 14:32
Из: RUS, 74
Пользователь №: 38 139
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Так скажите, наконец, у кого-нибудь реально получалось работать с П2КТулз в П2К-mode под Win98 ? Или можно спокойно забыть об этом?
dion
сообщение 31.5.2005, 14:57
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
PeaceDeathS, можно спокойно забыть. Во всяком случае пока.
сообщение 1.6.2005, 6:11
PeaceDeathS,
Ну как можно реально работать с p2ktools под Вин98, если прога с самого начала была задумана и написана, как НЕ работающая под Вин 98 и МЕ :D
О чем и автор неоднократно заявлял, что он и не собирается заниматься поддержкой давно устаревших ОС. (хотя у меня на работе 95% компов работают как раз на вин98 :D, но это мы ставим только для рядовых юзеров)
StikS
сообщение 2.6.2005, 21:24
Из: г.Рязань. Здорово,Рязанцы!!!
Пользователь №: 41 607
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R ! ))
Киньте ссылку на moto4lin для windows. Которая указана выше-битая!!!
dion
сообщение 2.6.2005, 21:30
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
В файловом архиве: https://motofan.ru/board/index.php?download=1641
StikS
сообщение 5.6.2005, 18:43
Здравствуй dion!!!
ОГРОМНЕЙШИЙ тебе респект за порт moto4lin на Win.
Долго искал файлменеджер для своей c650 под win98.
У меня вообже 2 компа, только далеко друг от друга,
на одном стоит WinXP + P2kTools.
Здесь система не потянет XP. Как и многие другие,
думал, что нет и не будет менеджера для win98.
Собственно, чего пишу.
Хотел спросить (а может,сообщить?) о некот.траблах
(как всегда- никуда без них ;) ):
1. Почему-то не работает закачка картинок с телефона в комп,
если они находятся в созданной пользователем папке.
2. Самый досадный: при выходе из moto4lin происходит ошибка,
и сообщение это нельзя убрать.Пробовал дисконнектить телефон перед выходом - все равно.
Вот текст ошибки (присоединен)
P.S.У меня Windows 98se .
P.P.S. Прошу админов извинить за длинное вступление :D :D
dion
сообщение 6.6.2005, 4:16
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Ну я даже не знаю...
1) C созданными пользователем папкам я еще не тестил и -> не знаю.
2) Я даже не знаю. На чистой Win98 SE этого не было.
StikS
сообщение 8.6.2005, 21:23
И еще,dion.
Почему-то не льются файлы больше 50Кб в телефон.
(mp3).Свободно 400 кб. При попытке заливки сообщение "unable to load file" по-моему. Затем тел теряется, и виснет где-то на 30 сек. Потом сам перезапускается.
И у меня постоянно status:disconnected даже, когда я с телефоном нормалино работаю! :o
P.S. Я не надоел глупыми сообщениями? А то может, тебе нужны описания глюков, как эти? Если что, могу на мыло кидать.
dion
сообщение 8.6.2005, 22:54
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Давай лучше на мыло. Или в асю. Просто win версия так и не тестилась.. Я ее кое как с помошью напильника собрал и выложил.
bsdk
сообщение 14.6.2005, 8:35
Пользователь №: 43 954
Модель телефона: Моторола С380
Народ спасите после установки moto4lin WIN98 умерла
dion
сообщение 14.6.2005, 21:50
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
? После распаковки архива?
bsdk
сообщение 15.6.2005, 6:31
Дата Сегодня, 0:50
После установки дров телефон опознался как модем и нормально опрашивался при диагностике. При попытке использовать его как модем винда ругаласьчто соединение установить не удается. При повторной диагностике модема ругается что порт уже открыт. После перезагрузки все опять нормально до первой попытки соединения.
Когда запускаю LibTest телефон видится,после выкл. теста комп виснет наглухо.
Винда слетела после запуска самой проги проведения всех процедур описаных
в инструкции по установке и попытке законектится .
Вот такая печальная история.
Комп P-266 WIN98SE
Помогите чем могите очень выход в инет через тел. нужен
Димастый
сообщение 31.3.2006, 7:20
Пользователь №: 70 384
Прошивка: 95r
Всё, что я смог сделать со своим e398 под Windows 98, это "подружить" его с "родным" Motorola Phone Tools ;)
Для картинок и мелодий этого достаточно :) Ме-е-едленно, но работает :)
Инструкцию по установке нашел тут:
http://www.diamondelectric.ru/secartprint52.html
Драйвера брал тут: http://wap-robin.com/manual/c650/driver/driver.htm
98-ю винду можно попробовать "откатить": загрузить в "Safe mode command prompt only"
(несколько раз [F8] при начале загрузки), набрать команду scanreg /restore,
и выбрать в списке дату на 2...3 дня раньше. Формат даты заморский: месяц/день/год.
Вечером попробую на нём Motorola Exlorer в режиме obex ;)
Northof
сообщение 12.4.2006, 10:46
Пользователь №: 49 269
Модель телефона: C650->E398
Прошивка: 45r
Для картинок и музыки проще было "подружить" win98 с MMCenter (мультимидийная вырезка из mobile PhoneTools) быстрее, проще.
Vint
сообщение 15.4.2006, 8:05
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Забудте о moto4lin. Вот файлменеджер MotoMan прекрасно работает под Win'98, без всяких глюков. Заливает, скачивает, удаляет файлы, меняет атрибуты. В общем всё, что надо.
PYCJLAH
сообщение 15.4.2006, 16:20
Из: Донецк
Пользователь №: 78 903
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The Hot Mix L7
Vint13,
А где взять драйвер USB driver под Win98?
Vint
сообщение 15.4.2006, 17:29
Прошивка: 071.004
Те, что идут вместе с прогой по идее должны пойти. Хотя я, кажись, ставил ещё для moto4lin дрова от p2kman
Vint
сообщение 15.4.2006, 17:44
Прошивка: 071.004
Если ты имеешь в виду Motorola USB Driver, о готором говорится в мануале p2kTools, то я его не ставил вообще.
WOLF-IRK
сообщение 4.5.2006, 10:41
Из: Ирк. обл. г. Черемхово
Пользователь №: 81 431
Получается что не совместима! :( Слушай а ты в инет с помощь какого браузера выходишь? :)
Помогите подключить С650 к Win98, Помогите подключить С650 к Win98 · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:22
