Оригинальный бэкап Е1
eretik
сообщение 11.10.2008, 19:05
Пользователь №: 175 189
есть такая тема очень нужен фулл бэкап bin слитый с оригинального (желательно) или неориг. (тож можно) ИМЕННО Е1 !!! wink.gif
Ответов(1 - 23)
Honda
сообщение 13.10.2008, 14:28
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
r.o.m.a.N
сообщение 13.10.2008, 18:22
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Почему же? Через ТП, или после залития первого степа понижения бута.
eretik
сообщение 13.10.2008, 19:53
AlexKooper
сообщение 13.10.2008, 20:56
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
eretik, для чего тебе это?
eretik
сообщение 14.10.2008, 18:18
ну, допустим, потому что поднять тел не получилось даже каким-то спец-бэкапом для поднятия полных-е398-трупов( якобы со 100% шансом на успех) с моторолки.ру
(я то конечно идиотом был после тп не догадался бэк сделать)
Сообщение отредактировал eretik - 14.10.2008, 18:19
r.o.m.a.N
сообщение 14.10.2008, 18:29
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
eretik,
Тогда присаживайся к нам барин, да излогай как и чем убил тел, а бэкап заморской не спашет душеньку твою.
AlexKooper
сообщение 14.10.2008, 18:40
Из: Йошкар-Ола
угу. не спасёт. рассказывай как себя тел ведёт и чем его мучали
eretik
сообщение 15.10.2008, 12:50
Очередной убитый рокр Е1... читай тут
+еще вчера юзал ремонтные патчи которые ты, AlexKooper, выкладывал в патчах для е1 (ч.2)
2 из них сг1 патчат (лте мод и инвалид чото-тамCRC) а 3ий просто ругается file not patched.(Наверно попробую патчить какую нибудь for-all'ину...)
те же симптомы. неохота в СЦ - денег нет, да и просто люблю добиваться своего...
Сообщение отредактировал eretik - 15.10.2008, 12:54
AlexKooper
сообщение 15.10.2008, 13:07
Из: Йошкар-Ола
Восстановить 0а02-0а05 бэкапом, слитым с него же но через тестпоинт пока вроде никому не удавалось.
Судя по той теме, тестпоинтом ты владеешь и прошивать тело могешь. Если 49 реаниматора с ремонтными патчами прошил и тело не ожило - надо смотреть записало ли что-нить в зону паники. я смотрю через shxcodec266/
Сообщение отредактировал AlexKooper - 15.10.2008, 13:09
Metalor
сообщение 15.10.2008, 13:19
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Паникс мона ещё смотреть из меню "Технологии" - Паникс (надо чтобы в симах было включено и содержалось в мма)
Сообщение отредактировал Metalor - 15.10.2008, 13:21
AlexKooper
сообщение 15.10.2008, 13:23
Из: Йошкар-Ола
Metalor, если телефон включился настолько что в нем можно зайти в технологию.... тогда уже и незачем заходить технологию чтоб смотреть, почему он не включается smile.gif)))
eretik
сообщение 15.10.2008, 15:26
это прога так называецца ?(shxcodec266)
вот такое у меня есть: R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch).shx. Оно? Я ее не менял, какя была скачаная, такая осталась
Добавлено позже (15.10.2008, 18:41):
первый вопрос отменяется - прогу нашел щас качаю
Сообщение отредактировал eretik - 15.10.2008, 15:29
Honda
сообщение 15.10.2008, 15:42
Из: Украина, Донецк
eretik, да, всё верно.
eretik
сообщение 15.10.2008, 15:45
что конкретно в ней делать?
Состояние тела - только что стер заново - залил бут 07д0 - тело пишет sw version not found - mem map blank ляляля service reqd и тд. что делать дальш?
Сообщение отредактировал eretik - 15.10.2008, 16:10
AlexKooper
сообщение 15.10.2008, 16:21
Из: Йошкар-Ола
заливаешь указанную тобой 49 патченую прошивку. Тел стартанет и попытается записать ошибку старта в зону паники. Затем нужно shxcodec266 - в нём зайти в паник тулз, слить зону паники и поглядеть, нет ли там осмысленных фраз наподобии "incorrect PDS" ну и выложить панику сюда.
В идеале нужно сначала зону паники очистить, потом прошить, а потом считать панику. Тогда не будет старых ошибок.
eretik
сообщение 15.10.2008, 16:47
наскока я могу судить по размеру это сг18 или ramdld. хотя наверно нет, судя по адресу... это наверно чтото отдельное. А она при стирании тела ldr.bin в ramldr стирается?
Прикрепленный файл Panic_Data_081015_1928.rar   ( 396 байт ) Кол-во скачиваний: 78
AlexKooper
сообщение 15.10.2008, 17:39
Из: Йошкар-Ола
Это отдельная кодовая группа, по структуре похожая на ПДС, как говорили гуру.
Да, при полном стирании тела она стирается. При фуллбэкапе - бэкапится.
А из прекрепления не качается sad.gif Это проблема мотофана. Надо на файлообменник.
eretik
сообщение 15.10.2008, 18:24
странно, у меня оперой качается...
shxcodec выдает какието ошибки нащет load error. видимо поэтому файл он показывает пустым. (наверно изза WinVista)
вроде это hex редактор? я подумал и открыл его в WinHex. осмысленных фрагментов не нашлось
а файл щас попробую выложить где-нить...
http://rapidshare.com/files/154331244/Pani...5_1928.rar.html Вот тут.
Сообщение отредактировал eretik - 15.10.2008, 18:28
AlexKooper
сообщение 16.10.2008, 5:23
Из: Йошкар-Ола
shxcodec говорит что это не файл паники. Раз была проблема лоадера - скорее всего паника не слилась. Но с другой стороны в файле не FF а какие-то данные. Ничего не понимаю. Обычно даже с убитых паника если слита - нормально раскрывается.
Попробуй ещё раз стереть панику а потом после прошивки - считать. Никаких ерроров не должно быть у shxcodec-а в процессе чтения паники.
Попробуй для интереса посмотреть вот этот файл. Примерно так должна выглядеть и твоя паника
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.10.2008, 5:25
Прикрепленный файл Panic_Data_080405_1258__0x10020000_.zip   ( 445 байт ) Кол-во скачиваний: 59
eretik
сообщение 16.10.2008, 11:54
смотри архив
http://rapidshare.com/files/154548530/shx_panic.rar.html
eretik
сообщение 20.10.2008, 13:45
короч, предложений нет ?...
SEV7.3
сообщение 15.1.2009, 20:51
Пользователь №: 191 208
Модель телефона: motorola e1 373_R49
Люди помогите плизз!намудрил!короче при прошивке комп перезагрузился!теперь пишет "Boot loader 07.do sw version: not found"!!!начинаю шить через https://motofan.ru/soft/ РСД Litе!вроде прошило!вконце пишет по англ. типа в ручную вкл телефон! я вкл а он нифига я в бут "*+#+off"пишет в проге финеш а в телефоне тож самое!!!!!ответьте поскорее! И ЕСЛИ МОЖНО ЧТО-ТО ПОПРОЩЕ!А ТО Я ЭТО ЧИТАЮ И НЕ ОЧ. ВРУБАЮСЬ В ВАШИ МУДРОСТИ!(((((
PUSYA
сообщение 16.1.2009, 9:34
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
SEV7.3,
Бэкап PDS есть? SW version берется как раз из PDS. И похоже что он (PDS) у тебя поврежден.
Оригинальный бэкап Е1 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:41
