труп, сложный случай по словам AlexKooper-а
TERMIT47
сообщение 23.10.2008, 17:43
Пользователь №: 184 440
Прошивка: Проблема
1.Начал прошивать телефон,как всегда сначала for_all
2.Ну значит прошивается телефон,доходит до "стирания памяти"(Обычно на телефоне появляется надпись sw_update,чот такое)и телефон просто отключается
3.в флеш режим входит,доходит опять же до стирания памяти и опять отключается
4.Стал удалять всё с телефона с помощью Repair studio,Phone found
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase fail
5.Попробовал прошить " electro",RSDLite пишет что тело прошилось...включаю..опять клавиатура мигает и выключается,в буте показывает что та же 42R и осталась
6.При нажимание рестарта в прогах телефон просто не регирует
7.Редко переходит в "Sw_update......"
8.прошил степ1 и получил дуалбут. В дуалбуте тел также не шьётся.
Ниже логи с прошивальщиков:
РСД:Failed flashing process.Phone(0000):Error getting subscriber unit information.Device API Error:0xE0020085 Command :RQHW (0xE 0822085):phone connected
Flash Backup:Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG6
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
P.S. бут то входит так: 07.Do
FFFF
Battery Ok
Now Flash #2
USB Transfer mode
то так:Boot loader
07.DO
Sw Version:
R373_G_OE.30.42R
Battery OK
OK to Program
USB
Transfer mode
Сообщение отредактировал TERMIT47 - 25.10.2008, 11:40
Vorobey_7777
сообщение 23.10.2008, 17:53
Пользователь №: 183 085
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Вариант 2 читай -> Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) Попробуй таким образом.
Сообщение отредактировал Vorobey_7777 - 23.10.2008, 17:59
TERMIT47
сообщение 23.10.2008, 17:55
Прошивка: Проблема
Vorobey_7777, доходит до стирание памяти и отключается =(
Через РСД тож пробовал доходит до второго и опять же телефон отключается =(
Сообщение отредактировал TERMIT47 - 23.10.2008, 17:59
Vorobey_7777
сообщение 23.10.2008, 18:11
Через что шьешь?
TERMIT47
сообщение 23.10.2008, 18:17
Прошивка: Проблема
Цитата(Vorobey_7777 @ 23.10.2008, 18:11) *
Через что шьешь?
Flash backup v2.62
(телефон показывает что прошит R373_G_02E.30.42R
Сообщение отредактировал TERMIT47 - 23.10.2008, 18:19
Vorobey_7777
сообщение 23.10.2008, 18:23
попробуй во влешь режим зайти через Flash backup 3.0.7, не выключая его прошивай через MMFT (MultiFlashFlexTools)У меня так проканывала =)
Да, еще батарея заряжена хорошо?
Сообщение отредактировал Vorobey_7777 - 23.10.2008, 18:23
TERMIT47
сообщение 23.10.2008, 18:27
Прошивка: Проблема
Vorobey_7777,
ну если кажет Battery Ok то эт вроде значит норм?
Vorobey_7777
сообщение 23.10.2008, 18:30
Зарядка в норме. Скачай Rep Studio Demo ПОДОЖДИ!!! Я поспешил с реп студио!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (24.10.2008, 0:36):
Как в РСД определился телефон???
Ну как определяется-то???
Сообщение отредактировал Vorobey_7777 - 23.10.2008, 18:45
TERMIT47
сообщение 23.10.2008, 18:45
Прошивка: Проблема
Sflash
r.o.m.a.N
сообщение 23.10.2008, 18:49
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Другими прогами попробуй. В астности p2k Easy Tools
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.10.2008, 18:49
Vorobey_7777
сообщение 23.10.2008, 18:52
restore PDS вот - http://webfile.ru/2303317 Там же есть мануал. В конце не будет показывать дисплей...просто прошей ФБ любым соответственно прошивой и все вроде, пробуй.
Сообщение отредактировал Vorobey_7777 - 23.10.2008, 19:01
TERMIT47
сообщение 24.10.2008, 20:04
Прошивка: Проблема
sad.gif Не нашёл кнопку Send ramdlr
AlexKooper
сообщение 25.10.2008, 11:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
не "понизил бут степом 1" а прошил степ1 и получил дуалбут. В дуалбуте тел также не шьётся.
Сам дуалбут прошился и работает. А вот 49_реаниматор по-прежнему не зашивается.
Предполагаю железную проблему с флешкой....
Сообщение отредактировал AlexKooper - 25.10.2008, 11:45
TERMIT47
сообщение 25.10.2008, 13:38
Прошивка: Проблема
Теперь когда нажимаю на красную кнопку,высвечивается
07.Do
FFFF
Battery Ok
Now Flash #2
USB Transfer mode
Сообщение отредактировал TERMIT47 - 25.10.2008, 13:38
BiLaZ
сообщение 25.10.2008, 13:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
ну так зашей по новой 07Д0 от рандома в 2 степа
miha-il2
сообщение 25.10.2008, 17:41
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
А вычислять не пробовал до какой сг стирается?
По отдельности кодовые группы попробуй попрошивать...
Если все льются а какая-то одна не загружается, то на том участке может быть битый байт(ы)....
если битый то туда:
Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью
Сообщение отредактировал miha-il2 - 25.10.2008, 17:44
Джуманджи
сообщение 25.10.2008, 18:26
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
07.Do
FFFF
Battery Ok
Now Flash #2
USB Transfer mode
попробуй пдс восстановить, думаю что-то с ним, либо бут перезалей
Добавлено позже (25.10.2008, 22:34):
07.Do
FFFF
Battery Ok
Now Flash #2
USB Transfer mode
AlexKooper
сообщение 26.10.2008, 12:06
Из: Йошкар-Ола
да не понижал он бут. это я ему посоветовал степ1 как альтернативный бут.
BiLaZ
сообщение 26.10.2008, 13:17
Из: Украина, Киев
если понизит, то возможно все проблемы и пропадут...
eretik
сообщение 26.10.2008, 15:20
Пользователь №: 175 189
вопрос такой раз насчет степов заговорили: я когда прошил степ1 посмотрел на тел :now flash step2.
прошиваю 2ой степ - проги пишут нащет успешного процесса, а тел выдает тот же экран - now flash step2
так чтоли и должно быть?
BiLaZ
сообщение 26.10.2008, 15:56
Из: Украина, Киев
после того как зашыл 2 степ нужно сразу шыть монстр
Сообщение отредактировал BiLaZ - 26.10.2008, 15:57
AlexKooper
сообщение 26.10.2008, 17:13
Из: Йошкар-Ола
блин, ну почему вы так невнимательно читаете? бут изначально был 07Д0. степ1 прошивали только для того, чтоб убедится что бут не при чём, так как степ1 это дуалбут с принудительным включением. То что его взяли из набора для понижения 0а02 ещё ничего не значит, просто это был самый удобный образец дуалбута, который даже не надо вручную загружать, сам грузится.
Почему вы думаете что степ1 шьют только на 0а02? его куда угодно можно залить...
Факт в том, что степ1 - прошился, а сама прошивка что в буте 07Д0, что в дуалбуте - не заливается
Поэтому вопрос. Чем степ1 отличается от прочих прошивок?
Только кодовыми группами... очень похоже что какой-то участок памяти битый... но вот что скажут железячники, какие симптомы у битой памяти?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.10.2008, 17:17
Dark_Dante
сообщение 26.10.2008, 22:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
А если тп попробовать? Такое ощущение что тело просто некорректно заходит в бут режим И поэтому хоть и пишет флешбэкап что загрузчик записан на самом деле он не заливается - отсюда и невозможность стереть память Посоветовал бы сделать тестпойнт Залить ldr_blank.bin с помощью ramldr Потом попробовать лить каждую CG из 42_фор_алл по своим адресам ramldr'ом Как вариант можно попробовать загрузчик с имейджевой прошивки Кстати ИМХО степ1 заливается успешно именно из за загрузчика
TERMIT47
сообщение 28.10.2008, 13:46
Прошивка: Проблема
Терь пишет так
Boot Loader
07.Do
Sw version:
R373_G_Oe.30.42R
mem_map blank
Service req`d
ну дальше типа кабель подключён батарея впорядке
Что теперь у мну случилось?
Сообщение отредактировал TERMIT47 - 28.10.2008, 14:11
Dark_Dante
сообщение 28.10.2008, 15:08
Из: Воронеж
Ниче страшного Это ошибка памяти Такое бывает если во время прошивки кабель выдернуть Посмотри как рсд лайт телефон опредилит
TERMIT47
сообщение 28.10.2008, 18:27
Прошивка: Проблема
Neptune
Dark_Dante
сообщение 28.10.2008, 21:00
Из: Воронеж
Blank или Flash?
TERMIT47
сообщение 29.10.2008, 11:55
Прошивка: Проблема
Flash
r.o.m.a.N
сообщение 29.10.2008, 17:22
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
TERMIT47,
49R_for_all_(patch) шить пробовал?
TERMIT47
сообщение 1.11.2008, 11:51
Прошивка: Проблема
Да,телефон выходит из бута
Справился с проблемой mem map blanka с помощью рсд и R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75_Release.shx
РСд прошила телефон,mem map blanka нету,но в буте так всё и кажет 42R
теперь включаю телефон опять мигает клавиатура
з.ы. алекс купер может быть попробуем патч (разопарка проц флеш) ???
Сообщение отредактировал TERMIT47 - 1.11.2008, 11:52
miha-il2
сообщение 1.11.2008, 14:32
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
А флеш бекап какой версии? Просто у меня на днях такая лажа была, ничто кроме последней версии Flash&backup3 не хотело тел шить, даже предыдущие версии Flash&backup3....
Сообщение отредактировал miha-il2 - 1.11.2008, 14:33
TERMIT47
сообщение 3.11.2008, 13:20
Прошивка: Проблема
V2.62 и 3.0.4
Dark_Dante
сообщение 3.11.2008, 20:39
Из: Воронеж
теперь попробуй влить пдс Или бэкап своего или универсальный
BlackDevil
сообщение 6.11.2008, 11:04
Пользователь №: 183 952
Прошивка: r373....49r,6fr
У меня была такая же пробелма! Заливал загрузчик потом пдс а потом по отдельности все группы(вместе ошибки выдовали почемуто)потом опять пдс.Пршивка была 373......6fr, шил ппрогой Flash Backup 2.62
Сообщение отредактировал BlackDevil - 6.11.2008, 11:05
TERMIT47
сообщение 7.11.2008, 13:12
Прошивка: Проблема
Почему у мну кажет что флекс от е1?
тело так и не восстановил =(
Dark_Dante
сообщение 8.11.2008, 5:58
Из: Воронеж
как это "флекс от е1"? телефон у вас "кажет" только то что вы в него заливали Делайте полную очистку памяти телефона ramldr и заливайте 42 фор алл При этом вводите телефон во флеш мод иголками
Sanya__e398
сообщение 8.11.2008, 7:28
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
1.Зашил бут для бланка
2.Вшил реаниатор 49r smile.gif smile.gif smile.gif thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Поверь твой телефон слезет с 42r......
TERMIT47
сообщение 13.11.2008, 14:16
Прошивка: Проблема
Не чистится он и иголками не заходит в бут,а *# входит
Dark_Dante
сообщение 13.11.2008, 14:24
Из: Воронеж
не заходит иголками - тут два варианта Либо у вас 4 и/или 5 контакт оторван от платы либо вы что то не правильно делаете Склоняюсь ко второму Бывает что способ с иголками срабатывает с 50го раза Но тем не менее срабатывает Так что...
vvvstrider
сообщение 13.11.2008, 14:34
Пользователь №: 100 723
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4 RUS
скорее всего чтото неправильно делаешь, или не в том порядке, очисти полностью память, залей бут 07.d0 и залей 42r_for_all всё должно сработать если ты все сделаешь правильно
труп, сложный случай по словам AlexKooper-а · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:43
