Интернет ADSL, Помогите !
Dan!LA
сообщение 2.11.2008, 19:34
Из: Елабуга 1000
Пользователь №: 150 332
Модель телефона: nokia 6120c
На модеме лапочка питания горит, лампа статус- мигает, LAN- горит , DSL- моргает. Сзади, где подключен Enthernet- шнур горит оранжевый свет.Выдает при попытке подключения 469-ю ошибку : "подключение недостижимо". Комп никак не хочет находить модем. Дров я не нашел(d-link 2500u). да говорят, и не надо их. Диск, шедший в комплекте выдает ошибку.В чем может быть дело? Как заставить модем опознаться? Уже все перепробовал. Осталось только винду переустановить. Диск только потерялся)) а, и еще : звонил провайдер, говорит, что услуги предоставлены
Ответов(1 - 4)
W.G. Gates III
сообщение 2.11.2008, 21:46
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
у меня такой же модем. первый раз немного пришлось поковыряться. стукни в аську, объясню что да как.
Master866
сообщение 3.11.2008, 8:24
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Если мигает лампочка DSL, значит модем не может установить канал DSL до провайдера. Ни о каком интернете не может быть и речи пока нет канала.
Связывайся с провом, лампочка DSL должна гореть постоянно. Возможно дело в линии (разводке по квартире)
W.G. Gates III
сообщение 3.11.2008, 8:36
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Master866,
мигают все диоды, кроме питания. инет работает. это так к сведению
Master866
сообщение 3.11.2008, 15:34
W.G. Gates III,
Странный модем... smile.gif Хотя от длинка такого насмотрелся, ничему не удивляюсь.
По спецификации, светодиод DSL - мигание: установка связи, постоянное горение: связь установлена, готов для подключения по PPPoE.
Сообщение отредактировал Master866 - 3.11.2008, 15:36
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:21
