Как отключить вибру при нажатии клавиш?
526
сообщение 4.11.2008, 1:07
Из: Хабаровск
Пользователь №: 99 530
Модель телефона: E8
Подскажите , если это возможно, а то очень мешает данная функция.
3 страниц V  1 2 3 >
dark-termit
сообщение 4.11.2008, 7:48
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Это не функция. Это особенность сборки телефона. Её нельзя отключить )
agp_spawn
сообщение 4.11.2008, 16:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 156 941
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: x3-e8 by jupiter
dimichxp,
Скажи, откуда ты информацию берешь? если есть возможность отключить, плз, скажи как.
сообщение 5.11.2008, 14:12
dimichxp,
если можно скажи как сделать даже не красиво smile.gif думаю никто не окажется
dark-termit
сообщение 5.11.2008, 18:20
Ясно
dimichxp,
Нет, подсказали ))
Если серьёзно, это же не вибро и это не звук, берущийся откуда-то из телефона. Это звук, получающийся в результате механического нажатия
agp_spawn
сообщение 5.11.2008, 18:51
Из: Воронеж
...Это звук, получающийся в результате механического нажатия
а что ж тогда звука механического нажатия нет, когда тел выключен?...
serega011
сообщение 6.11.2008, 8:02
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
dimichxp
про регулирование очень интересно, хотелось бы иметь ощущение нажатия, но чтобы не было этого портивного звука:)
сообщение 6.11.2008, 12:06
пропал звук))) но вместе с виброй...... в итоге не чувствуется нажатие на клавиши smile.gif возвращаю обратно ибо не удобно...
dimichxp,
спасибо
З.Ы. кто такой добрый изменил количество моих сообщений?
________________________________
+Osta
был пересчет постов по всему форуму
подробности тут тыць !
Сообщение отредактировал Osta - 6.11.2008, 13:12
Danil_KA
сообщение 6.11.2008, 15:39
Пользователь №: 98 770
Модель телефона: Motorola Moto G
Прошивка: 4.4.2
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 15:06)
пропал звук))) но вместе с виброй...... в итоге не чувствуется нажатие на клавиши возвращаю обратно ибо не удобно...
Вы хоть понимаете что говорите???!!!
Звук еще раз повторяю ЗВУК убрать нельзя!!!
Потомучто это Вибрация его издаёт!!!
Как можно убрать звук от вибрации когда она её и создаёт....? - НЕ КАК!
Разве что силу вибрации уменьшить (если такое есть....(сомневаюсь))...
И вообще чем вам звук не устраивает? Переходите тогда на телефоны с обычной клавой thumbdown.gif
Negor
сообщение 6.11.2008, 16:15
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Изменять его походу можно, потомучто в исходниках есть константа "скважность импульсов" но как её менять... вся надежда на dimichxp
agp_spawn
сообщение 6.11.2008, 16:16
Из: Воронеж
dimichxp, спасибо!
Danil_KA, звук и вибра устраивает, но иногда бывают моменты, когда они не нужны.
зы: а какая обратная команда чтоб включить? rmmod что-то не хочет включать, или я как-то не так пишу?
тогда, наверное можно будет lin скрипты на вкл и выкл сделать и радоваться!
~Oleg~
сообщение 6.11.2008, 17:05
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
agp_spawn, Особенно эти мометы ночью когда все спят и ты печатаешь смс
agp_spawn
сообщение 6.11.2008, 17:16
Из: Воронеж
~Oleg~,
+1, или на работе, когда кто-то ночью, в небольшой перерыв часик поспать пытается, а ты над ухом клавишами скрипишь))) ночью они особенно громко скрипят)))
2all, всеже интересно как теперь включить отдачу без перезагрузки?
Negor
сообщение 6.11.2008, 17:29
видимо надо найти модуль local_haptics. Потомучто до запуска nohaptics этот модуль присутствует в списке модулей, а после запуск - его нет
Negor
сообщение 6.11.2008, 17:33
или надо убить модуль hello
Добавлено позже (6.11.2008, 17:36):
убил модуль hello - ничего изменений нет
agp_spawn
сообщение 6.11.2008, 17:41
Из: Воронеж
проблема в том, что в линухе я нуб. и убить модуль hello мне ни о чем не говорит sad.gif
вот dimichxp сказал понятно
На счет "некрасиво" - файлик (http://ezxdev.org/nohaptics.ko) залить в телефон и написать insmod путь/до/файла.
а как ты список модулей посмотрел? lsmod не работает(
Сообщение отредактировал agp_spawn - 6.11.2008, 20:29
Negor
сообщение 6.11.2008, 20:49
lsmod работает через busybox. [путь к busybox]/busybox lsmod
А про модуль hello это лиш моё предположение, потому что если смотреть файл, который предоставил dimichxp, через блокнот то в конце, есть записи hello.c и hello_init. А вот как работает этот модуль я не знаю. Видимо он чтото модифицирует в памяти, т.к. его смерть к результату не приводит.
Negor
сообщение 7.11.2008, 5:42
А на исходник посмотреть можно?
сообщение 13.11.2008, 2:59
Из: Хабаровск
Модель телефона: E8
Ввел insmod /ezxlocal/nohaptics.ko ничего не произошло. Подскажите, что не так сделал?
Добавлено позже (12.11.2008, 18:41):
Все, разобрался=))
Добавлено позже (12.11.2008, 18:49):
Хм, вибра исчезла, но, после перезагрузки телефона снова появилась. Подскажите, что делать?
Сообщение отредактировал 526 - 13.11.2008, 3:50
Splash.666
сообщение 13.11.2008, 4:25
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
сообщение 13.11.2008, 6:31
Из: Хабаровск
Модель телефона: E8
Добавмл в инит, все заработало=) Спс=))
MOTOZ3
сообщение 13.11.2008, 8:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 141 767
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
Negor
сообщение 13.11.2008, 8:41
MOTOZ3, нужно комманду insmod [путь к модулю]/nohaptics.ko добавить в конец файла init.sh
MOTOZ3
сообщение 13.11.2008, 8:50
Из: Волгодонск
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
1 - Ну я нуб!!! Подетальнее пожалуйста!!!
2 - Файла init.sh нет
3 - Я прошил CG52 необходимы для FTP и т.д. - пункта Modems % Tools нет, ФТП не работает телнет тоже!!! Что делать???
ПРОША У МЕНЯ 07R
Negor
сообщение 13.11.2008, 11:03
MOTOZ3, Перво наперво сделай доступ по ftp. Без него никак. Далее - файл init.sh находится по адресу /ezxlocal/unmagx/и вот в конец этого фала нужно добавить запуск модуля unhaptics.ko командой insmod. Если ещё не понял, пиши в личку
mike_siver
сообщение 13.11.2008, 19:25
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Т.е. для всех этих фишек (убрать вибру при нажатиях, отключить омегу) нужно обязательно прошить cg52? На заводской никак?
en5er
сообщение 13.11.2008, 20:14
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
mike_siver,никак!!!
gamer inside
сообщение 15.11.2008, 19:59
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
такая фишка клавы, и отключать.. мне не понятно зачем..
MOTOZ3
сообщение 15.11.2008, 20:26
Из: Волгодонск
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
А просто ОООООООЧЕНЬ часто она тебя выдаёт (ну када на работе или на учёбе) уж слишком её слышно. Зато теперь можно смело гордиться тем, что ты являешся обладатлем первого сенсорного телефона компании МОТОРОЛА!!! shades.gif
Сообщение отредактировал MOTOZ3 - 15.11.2008, 20:28
Spitfire398
сообщение 15.11.2008, 20:55
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Модель телефона: E398, ROKR E8, DROID
Прошивка: Z-Mod E8
MOTOZ3,
Е8 далеко не первый сенсорный телефон компании МОТОРОЛА smile.gif з.ы. Как по мне зря фишку убрал , терь тел. будто гнусмас ю-какойто-там. Но твой телефон - тебе решать что с ним делать smile.gif
MOTOZ3
сообщение 15.11.2008, 21:52
Из: Волгодонск
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
Сообщение отредактировал MOTOZ3 - 15.11.2008, 21:55
gamer inside
сообщение 16.11.2008, 5:47
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
+1
тыкаешь в клаву а она срабатывает или нет ты не поймёшь пока не увидишь.. тактитльную отдачу не зря придумали всё-таки.
но если присутствие у вас телефона нужно содержать в тайне, то да, возможно это выход.
Сообщение отредактировал gamer inside - 16.11.2008, 5:50
DAmNNY
сообщение 21.11.2008, 15:14
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
Знач все таки можно регулировать вибру скриптами? Но, как я понял, отключается вся вибра в телефоне?
сообщение 22.11.2008, 8:15
я тоже так понял))) пробовал ставить вибру на входящие и позвонить...
звонок был а вот реакции телефона на это не было
TRUE
сообщение 24.11.2008, 18:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
что прям такой сильный звук? а механиски звук убрать не пробовали? ну там заизолировать чтобы его слышно не было и тд
PAROKR_E8
сообщение 27.11.2008, 13:46
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Для удобности сделал sh файл который отключает вибру кнопок. Так что при необходимости вы можете отключить вибратор, а для того чтоб опять включить достаточно перезагрузить тел. smile.gif
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 27.11.2008, 13:50
mr.Voland
сообщение 28.11.2008, 2:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
чего то не смог сделать, так что бы после перезагрузки востанавливалась вибра клавиатуры, по типу отключения омеги, хотел сделать, что бы вибра была, но после включения Vibro_off - выкл., а после перезагрузки телефона опять работала, может подскажет, кто как правельно сделать, у меня не получилось.
agp_spawn
сообщение 28.11.2008, 10:02
Из: Воронеж
я себе скриптик немного по другому сделал, просто в файлменеджере выбираешь его и вибро отключается.
вот:
#!/bin/sh
insmod /mmc/movinand1/nohaptics.ko
fi
и все)) после перезагрузки вибро включается.
Сообщение отредактировал agp_spawn - 28.11.2008, 10:04
mr.Voland
сообщение 2.12.2008, 0:20
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
вот:
#!/bin/sh
fi
если можешь скинь готовый вариант, с описанием куда и что, с меня + wink.gif
agp_spawn
сообщение 3.12.2008, 7:13
Из: Воронеж
Я так делал:
Создаешь файл текстовый, с помощью notepad++ пишешь туда:
#!/bin/sh
fi
далее сохраняешь файлик в папку любую на теле/флэхе под любым именем(нпример VibroOff) с расширением *.sh или *.lin, (итого получается VibroOff.sh)
файлик "nohaptics.ko" кидаешь в память телефона, в корень.
все. должно работать так: В диспетчере файлов нажимаешь на "VibroOff.sh", тел ничего не должен показать, но вибро должно пропасть.
Чтоб влючилась вибра, надо перезагрузить тел.
Как отключить вибру при нажатии клавиш? · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:15
