труп MPx220
KARPA4
сообщение 5.11.2008, 16:23
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 179 982
Модель телефона: SEрунW200i/MotoE398
Прошивка: Глючная..
Лежал 3 месяца без батареи, и теперь при попытке включить его, выдаёт такое:
Установка драйвера, вроде как возможна только когда он включен.
При подсоединении к компу: неизвестное устройство.
В бут входит.
Ответов(1 - 5)
сообщение 5.11.2008, 16:39
Читаем FAQ по прошивке
[off]P.S. Поначало было закрыл тему, но передумал - такая проблема действительно в первый раз мне встречается, так мало ли...[/off]
KARPA4
сообщение 5.11.2008, 16:47
Из: Беларусь, Слуцк
Прошивка: Глючная..
Ну я как бы читал. Проблема в установке драйвера. В факе ничего не написано про установку дррайвера , если тело не определяется.
сообщение 5.11.2008, 18:11
KARPA4,
4. Держим нажатой кнопку "Влево" джойстика и одновременно вставляем шнурок. Отпускаем кнопку "Влево".
5. Должен появиться запрос на установку драйвера. Устанавливаем:
Это делал?
Ещё вариант - держим влево, нажимаем кнопку включения, вставляем кабель
KARPA4
сообщение 5.11.2008, 19:35
Из: Беларусь, Слуцк
Прошивка: Глючная..
Цитата(noph8 @ 5.11.2008, 21:11) *
KARPA4,
Это делал?
Ну естественно. Всё по мануалу. Не опознанное USB устройство. Иногда тем не мение ставится драйвер(из винды), но прошивалка всёравно не находит трубу. Кстати, все дрова на подобные девайсы вроде как в комплекте с виндой(WinVistaHP) - коммуник на WM PPC 2003 у меня подрубается без проблем, и дров не просит - всё автоматом установилось и работает. А MPx220 никак...
Frozen2006
сообщение 14.11.2008, 19:15
Из: Минск
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Так. Начнём по порядку. No image Existin - > пустая флеш память. Тоесть память проца (и соответственно проц) впорядке. Если с телефоном ничео не далали, такое может произойти из-за сырости помещения. Тоесть происходит замыкание и флеш стирается. Решение - прошивка. НО! У тебя неизвесное устройство. Тут 2 варианта.
Или трел хорошо грохнули, и получилась микруха, которая замкнула память и перебила дорожки к компу.
Или полетел разём. (В поиск)
Возникает вопрос. Телефон из под бута заряжается?
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 14.11.2008, 19:21
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:01
