быстрый разряд батареи на Motorola v3c, держит около 5 часов
vlad_simple
сообщение 14.11.2008, 10:20
Пользователь №: 146 495
Модель телефона: V3M
Батарея после полной зарядки (пробывал держать на зарядке всю ночь) держит заряд не более 5 часов. Индикатор разряда батареи прыгает через 2 кубика, т.е. имеет состояния 6,4,2,0
Прошивка Пелефон.
Прошивал не я поэтому не знаю какое состояние батареи было на момент прошивания.
Что пробывал:
1. Менял батареи с другим аппаратом. Проверка показала что батарея нормальная. На нормальном аппарате держит более суток, батарея с другого разряжается так же быстро. Причём разряженная на ущербном теле уже не держит и нормальный.
2. пробывал обновить ПО через *288. Думаю что повезло что не дали обновить :-)
3. Включал функцию "экономия батареи" - безрезультатно.
4. Само-собой тренировал батарею (полный заряд/разряд) несколько раз. С этого начал.
Прочитал на форуме что такое бывает если прошивать тело с полуразряженной батареей. Типа, после прошивки аппарат записывает текущий вольтаж себе в SEEM и выше больше никогда не заряжает. На форуме в таком случае советуют перепрошиться. Но перепрошивка влечёт похождение к опсос-ам, а у меня забито 2 оператора в эту трубу - гемор ещё тот.
Может кто-то знает какие симы нужно как подправить чтоб произвести реопрос батареи на предмет максимального заряда?
И вот что странно. Как интересно моторола учитывает замену батареи? Ведь у новой батареи могут быть другие параметры работы (ёмкость, вольтаж при полном заряде/разряде). Получается, надо новую батарею опросить заново. Как это реализовано?
А может всё проще и у меня просто такая неудачная прошивка стоит? (GATW_01_11.0R_HA)
Буду благодарен за любой совет.
Сообщение отредактировал vlad_simple - 14.11.2008, 10:21
Ответов(1 - 7)
_MetalliC_
сообщение 14.11.2008, 10:33
Из: Харьков
Пользователь №: 155 583
Модель телефона: v3m
Прошивка: PCL_01.05.00R
насчёт шаманства с батареей - хз, сам не сталкивался, но субъективно после перепришивки с Аллтела на Пелефон - немножко меньше стала жить.
а трубу адназначно лучше перешить, т.к. сейчас у тебя залита прошивка от V3C
PS: ходить по ОПСОСам врятли надо будет - бэкап PRL и NAMов перед флэшем и заливка назад после, и всё
vlad_simple
сообщение 14.11.2008, 10:56
Спасибо за очень быстрый ответ!!!!
Ну так у меня и телефон v3c!!!
Из всех что я нашёл это и есть последняя прошивка с русским языком.
Кстати в инете нашёл достаточно тем с моей проблемой на англоязычных сайтах. На веризоновской прошивке. Советовали обновиться через сеть и даже были отзывы что после обновления всё стало ОК.
Вот я и думал что проблема извеснтая.
Погожу ещё денёк-другой, может, у кого идеи какие появятся и буду прошиваться, наверное.
А нет ли какой-нибудь базы СИМ-ов. Я вот думаю если взять несколько таких файлов и сравнить с моим то то что у меня не как у всех то оно и будет.
Есть ли информация вобще об объёме и расположении?
Адресация уж больно диковинная.
Сообщение отредактировал vlad_simple - 14.11.2008, 11:38
jazn
сообщение 14.11.2008, 12:45
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Разве не проще и не безопаснее прошить через кабель?...
И через какую сеть можна обновить пелефоновскую прошивку?
vlad_simple
сообщение 14.11.2008, 12:57
Я ж пишу, что это всё ВЕРИЗОНОВСКИЕ разговоры.
И там шла речь не о прошивке, а о апдейте!!!
У нас я особо на такие апдейты не расчитывал, однако, робобаба от Пиплов сказала что данная функция не поддерживается для абонента. Вероятно, потому что телефон то у меня не пипловский.
А может под этим номером какой-то другой сервис.
jazn
сообщение 15.11.2008, 14:33
Из: Lviv
насколько мне известно, апгрейд на v3c от Telus, например, весит около 60мб, тянуть такое по эфиру - рискованно...
vlad_simple
сообщение 15.11.2008, 16:27
А вот веризон взял и рискнул, только объёма я не знаю.
Вобщем ситуация у меня такая
Перепрошился я пелефоном той же версии и всё стало ещё хуже. Теперь и пяти часов заряд не держит.
Остался только вариант с использованием какой-либо другой прошивки.
Надеюсь, то что пишут что монстрпаки очищают ВСЮ информацию с тела является правдой.
Последние вести с полей.
Прошил я Аллтел и стало хорошо. Уже прошло 13 часов а заряд показывает 6/6.
ТАк что подозреваю в своих бедах несовменстимоть пелефоновской прошивки и конкретно моей модели В3Ц.
Сообщение отредактировал vlad_simple - 16.11.2008, 8:15
vlad_simple
сообщение 16.11.2008, 20:40
Продолжаем эксперимены.
Прошил на вторую моторолку v3c пелефоновскую прошивку.
Заряд держит всего 4 часа.
Первая моторолка продержалась после первого заряда 13 часов, после второго заряда примерно так же.
С выводам что-то грустно.
Получается эта PCL_V3c_01.11.0R_HA_MONSTER_03 мне совсем не подходит.
Оба телефона на ней определяют уровень заряда неправильно.
Сообщение отредактировал vlad_simple - 16.11.2008, 20:41
быстрый разряд батареи на Motorola v3c, держит около 5 часов · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:15
