глюк в плеере - плейлист unknown error. Флешка ?, ROKR EM30
FranKy87
сообщение 17.11.2008, 10:33
Пользователь №: 186 351
Модель телефона: rokr EM30
Прошивка: стандартная
Вот приобрёл этот телефончик. Всё было хорошо пока не обнаружился глюк в плеере, когда хочу создать плейлист он мне пишет - unknown error и не хочет его создавать. Опытным путём установил, что способ заливки музыки, что копировать на флешку, что через wndows media никак не влияет. Но если флешку вытащить, то всё нормально создаётся. Может это быть глюк телефона или дело в флешки, дело в том что я поторопился и купил какой-то левой фирмы explay на 2 гига, ещё заметил что с флешкой тел работает медленнее. Прочитал что для моторол лучше покупать sandisc, поможет ли это?
В этом случае может кто знает можно ли флешку сдать в магаз?
P. S. флеху форматировал и на компе и на телефоне результатов не принесло. Помогите разобраться, заранее спасибо!
Ответов(1 - 20)
Vinylll
сообщение 17.11.2008, 11:01
Пользователь №: 184 872
Модель телефона: motorola EM 30
а ты не пробовал форматнуть все?сделать полную очиску? и у тебя получалось плей листы с компа делать и прогружать на телефон? я уж есяц юзаю и никак не догоню))))
FranKy87
сообщение 17.11.2008, 11:08
не пробовал. При очистке только личные данные удаляются? А с компа ща попробую отпишусь тогда.
Добавлено позже (17.11.2008, 12:12):
Помогите кто-нить плиз!!! А то тел нравится, но расстраивает глюк.
Vinylll
сообщение 17.11.2008, 12:17
если все форматуть то слетят медиаданные,контакты и смс! пробуй ток скинь данные на комп!)
FranKy87
сообщение 17.11.2008, 12:39
как это сделать?
Vinylll
сообщение 17.11.2008, 15:03
только скинь на комп все)меню-настройки-настройки телефона-сброс настроек-а там уже понятно smile.gif
yurezzz13
сообщение 17.11.2008, 18:03
Из: Lviff
Пользователь №: 180 486
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 07R
Да при чем здесь телефон, все дело во флехе, я тоже одну ноунейм впихнул, так он говорил, что она защищена от записи, потом впихнул музыку - половина пропала неизвестно куда... кароче...нужна нормальная флеха...
sermoto
сообщение 17.11.2008, 18:13
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Друзья! Читайте пожалуйста форум, заходите в соответствующие темы, пользуйтесь поиском. И только в случае если ваша проблема уникальна и не была разрешена другими форумчанами создавайте темы. Если по делу: посмотрите в теме про глюки и баги, я и не только я, уже давно там все отписали по поводу этой проблемы и ее решению. Сам у же честно не помню как это делал, так что ищите и читайте. Если уж не найдете, постараюсь вспомнить.
FranKy87
сообщение 18.11.2008, 22:49
То что написанов теме багов не помогает! Проблема решилась преключением языка в телефоне на английский!)))
tsimbal
сообщение 19.11.2008, 11:20
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
У меня та же проблема что и у FranKy87, началось всё после того как я вытащил из телефона флэху на 2 гига ,а позднее (на следующий день) вставил флэху на 1 гиг.Что любопытно ,так то что на 2 гига была Трансэнд,а на 1 гиг Сандиск sad.gif У меня есть идея ,что это связано с тем,что флэха не имеет метки тома,ща проверю -отпишусь о результате.
Добавлено позже (19.11.2008, 15:34):
FranKy87, спасибо,действительно - проблема решилась переключением на англ. созданием плейлиста ,а затем изменил на рус яз и всё работает.
sermoto
сообщение 19.11.2008, 20:06
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Ну про смену языка то же неоднократно писалось ;-) вообщем разрешилось и бог с ним.
siber 777
сообщение 25.12.2008, 12:25
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
плэйлист-список воспроизведения создать легко для этого нужен виндовс медиа плеер 11, процедура -телефон ставим в режим синхронизации мультимедиа (если комп при подключении пишет что нашел фотоаппарат лезем в панель систем и удаляем этот фотоапарат иначе конекта с вмп11 не будет),подключаем телефон запускаем вмп11 берем треки котор вам надо кидем в люб папку (название не имеет значен) берем папку тащим в вмп11 в список синхронизации,жмем кнопку безымянный список воспроизведения,сохранить как и сохраняем в эту же папку затем жмем кнопку синхронизировать и вмп11 копирует файлы на телефон создает список разбивает на альбомы и исполнители,список в любом случае войдут выбраные вами треки
E398B
сообщение 4.1.2009, 19:34
Пользователь №: 70 235
У меня такая же проблема
Есть песни рассортированные по тегам (указаны исполнители альбомы идр)
Заливаю музыку через WMP 11... Сначала создаю список воспроизведения на компе - в него кидаю музло и синхронизирую с устройством. Но когда захожу в фонотеку все музло у меня не по тегам а в папке неизвестное музло... то бишь исполнительн неопределяется и когда захожу в списки воспроизведения мне выдает "Unknown error" и списки воспроизведения вообще не показываются и после этого происходит обновление фонотеки...
Подскажите, если изменить язык аппарата на англ и закинуть через WMP музло со списками - потом обратно поменять язык ра рус - таких глюков не будет ? Подскажите кто с такой проблемой сталкивался. Флешка Transcend 4 гб
PS Кстати как решить проблему с сортировкой по исполнителям и др ?
Сообщение отредактировал E398B - 4.1.2009, 19:36
kobi06
сообщение 8.1.2009, 16:59
Пользователь №: 183 884
Модель телефона: motorola e8, е398
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
вы говорите флеха! я вытащил флеху и плеэр вообще не хочет отображать даже то что есть на теле! у меня фото, картинки, видео на теле и тоже его не видно! что делать крен знает! помогити!!!!!
Arch0n
сообщение 8.1.2009, 17:30
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Сделайте полный сброс.
kobi06
сообщение 9.1.2009, 7:01
как сделать полний сброс? так для общего развития))))
та вроде всё ок! вытащил флеху и норма! а почему оно работало 3 месяца норма а потом глюк! у меня в плейлисте лежыт песня которой нет на теле и не могу удалить! как ёё бахнуть?
sermoto
сообщение 9.1.2009, 9:57
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Я wmp11 категорически не пользуюсь, просто теги нужно в utf16 кодировать и все отлично сортируется. Если у вас в списках песни которых на телефоне давно нет подключаем телефон в режиме синхронизации и открываем его через проводник а не через виндовз медиа (откроется как диск А) а там уже удаляем все файлы которые называются так же как песня.
klaraivanovna
сообщение 9.1.2009, 10:07
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
kobi06,
smile.gif глюки подобные возможны если например на флеху файлик музыкальный у друга с тела скачал вот тело и глючит я тоже так сражался все понять почему ошибка немог а потом нашол почисти флеху попробуй плеер после этого непоможет делай полный сброс
kobi06
сообщение 9.1.2009, 12:42
я новичок в этом! как сброс делать?
Добавлено позже (9.1.2009, 14:43):
дайте ссылки на игри и прожки на е8!
Добавлено позже (9.1.2009, 14:45):
sermoto
можно поподробней о "просто теги нужно в utf16 кодировать и все отлично сортируется. "[size=5]
~Oleg~
сообщение 9.1.2009, 12:51
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
меню>настройки>настройки телефона>сброс настроек
код 000000
яву брать здесь
Сообщение отредактировал ~Oleg~ - 9.1.2009, 12:52
sermoto
сообщение 9.1.2009, 21:51
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Я используя программу tagscan v.5.2 с ее помощью переделываю теги в мп3 файлах в нужную кодировку. После этого телефон сортирует музыку даже на русском языке. К сведению: если переключить язык интерфейса на английский телефон отлично сортирует музыку с любой кодировкой тегов, но вместо русского соответсвенно выдает иероглифы.
глюк в плеере - плейлист unknown error. Флешка ?, ROKR EM30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:20
