Собрать глушилку :), Радиолюбители есь?)
c380гуру
сообщение 19.11.2008, 7:38
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Вот много читал про глушилки тв/радио, и про собственные передатчики радио. А можно ли сделать глушилку для мобильных телефонов, но не именно для радиотракта а для музыки из динамиков?) Есть такая вещь, когда к динамикам включенным подносишь микрофон там появляется скрип)) Вот можно ли сделать "глушилку" цель которой будет либо вообще глушить либо коверкать этот звук из динамиков? crazy.gif
Ответов(1 - 19)
IGOR-SOLNCE
сообщение 19.11.2008, 9:16
Из: Родина Ленина и УАЗиков
Пользователь №: 79 243
Модель телефона: 1101
c380гуру
сообщение 19.11.2008, 15:33
Из: Пенза
ну в общаге как-то неудобно)) а вот поминиатюрнее что нибудь бы)
Сообщение отредактировал c380гуру - 19.11.2008, 15:34
Master866
сообщение 19.11.2008, 16:39
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Чушь собачья. Самовозбуждение происходит на слишком малом расстоянии.
Звук к динамикам идет на звуковой частоте в электрическом виде, поэтому глушилка будет глушить абсолютно все, да и сверхдлинные волны не слишком полезны для организма.
ариец
сообщение 19.11.2008, 20:01
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Собирай ЭМИ как в шматрице xDDD
ЗЫ: А вообще, можешь расковырять микроволновку (вывести наружу волновод от магнетрона) и включить в комнате - к вечеру всех ослепших увезёт скорая и ты сможешь наслаждаться тишиной и покоем ;-D
сообщение 19.11.2008, 20:03
ариец,
CatSoup
сообщение 21.11.2008, 17:03
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
, скрип наводится в микрофоне а не в динамике. Можно навести помехи на усилитель, в таком случае будет треск в динамиках, но частоты придется подбирать опытным путем, равно как и мощности сигналов под конкретныее усилители, да и помехи могут быть различными, если тебе хочется посылать именно радиопомехи.
сцена 80 кв.м., 4 200-ваттных широкополосника, 500 ваттный сабвуфер, оборудование - 4 миркофона, комп, микшер, 2 сидюшника. Задача - устранить самовозбуждение любым быстрым способом, иначе работа превращается в полный [вырезан мат] - решение: невозможно. Лично и неоднократно проверено на практике, самовозбуждение иногда просходит на расстоянии и в 8 метров!!! Смотря какое поле!
IGOR-SOLNCE
сообщение 21.11.2008, 18:19
Добавлено позже (21.11.2008, 21:22):
проще и дешевле купить китайскую лазерную указку и светить обидчику в глаза))) хотя нормальный лазер начинается от 30.
Simple-5
сообщение 21.11.2008, 18:58
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Лучше выучить пару крепких выражений, бешеный взгяд, пена изо рта и нож в руке. Тогда тебя точно никто не будет беспокоить шумом.
IGOR-SOLNCE
сообщение 21.11.2008, 19:52
ариец
сообщение 21.11.2008, 20:08
Расстоянии от чего до чего? xD
Вообще-то в звуковой технике САМОвозбуждение - это или косяк схемы усилка, или положительная обратная связь микрофона и динамиков. Радиопомехи к этому вообще никоим боком.
Проще и дешевле - вытащить лазер из DVD+RW привода. Глаза сжигает даже случайно отразившись от вроде бы не очень отражающей поверхности. Это шутка, если кто не понял...
CatSoup
сообщение 22.11.2008, 18:08
Из: г. Омск
САМОвозбуждение - процесс любого негативного взаимодействия нескольких цепей, звуковая техника - просто частный случай. А вот радиопомехи могут повлиять на работу плохо экранированных усилов. Ток вот мощность это другой вопрос... Я говорил про постоянное поле и наводки в микрофонах, эт к самовозбуждению слабо относится, и раз уж человек хочет искаверкать звук, это явно не его вариант.
*НеХеR*
сообщение 23.11.2008, 7:54
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Раз уж зашла тема о радиолюбительстве.
Есть на форуме кто нить, кто умеет программы для микроконтроллеров писать? Мне надо в частности для Atmega8535 и то, не полностью писать, а переделать прогу (исходники есть) чтоб с ее помощью через линию i2c управлять не только tda7313 (это уже есть в проге) а еще добавить управление tda7317 (5 ти полосный эквалайзер). Нужно срочно, ибо это для дипломного проекта, который уже "горит". Если что готов заплатить некоторую сумму тому кто это сделает. icq 254535693 или же hexer@jabber.ru
Arch0n
сообщение 23.11.2008, 8:54
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Радио можно заглушить, посылая ЭМ волны на примерно такой же частоте, на которой работает радио.
Звук из динамиков можно заглушить, посылая звуковые волны с большой амплитудой. Высокая частота лишней не будет. Главное - самому от этого девайса не оглохнуть biggrin.gif
Сообщение отредактировал Arch0n - 23.11.2008, 8:56
*НеХеR*
сообщение 23.11.2008, 10:50
Прошивка: 2.3.4
Имхо на частоте равной промежуточной частоте радиоприемника, или как минимум кратной, но максимум эффекта при равной частоте. Какие там пч у наших телефонов? smile.gif
ариец
сообщение 23.11.2008, 14:10
Вот конкретно САМОвозбуждение - это воздействие выходного сигнала конкретной схемы на её же собственный вход. Всё остальное - наводки, которые САМОвозбуждением не могут быть по определению (-;
С точки зрения классической физики, постоянное поле (как электрическое, так и магнитное) не вызывает никаких наводок в неподвижных относительно его источника телах) Хотя мб Вы проповедуете альтернативные взгляды ;-D
Поднеси микрофон к подключенному к нему (через усилитель) динамику и что-нибудь скажи. Это по-твоему не самовозбуждение?
Вот ЭТО - правильно. Правда владельца такой глушилки убьют первым xD
ЗЫ: Глушить радиочастоты - бред. Топикстартер писал, что они там не только радио слушают.
CatSoup
сообщение 23.11.2008, 15:26
Из: г. Омск
Ну собсно про неподвижность уточнения небыло. Пройдись с микрофоном в руке мимо источника постоянного поля, ай как неприятно)) А вообще исходя из сабжа - микрофоны не при делах, а вообще, как электрик, советую найти автомат на котором комната в которой музыка и отрубить... Если совсем уж достали, то, вооружившись крестовой отверткой открутить его. Найти легко, во время веселья идем в щиитовую и отрубаем по очереди автоматы, когда отключим нужный - музыки не будет (!!ВАЖНО!! - не забываем включать все кроме нужного).
Добавлено позже (23.11.2008, 21:29):
про 8 метров - извиняюсь, самовозбуждение, конечно непричем, на таком расстоянии есть только магнитные наводки.
ариец
сообщение 23.11.2008, 15:41
И что же за источник такой может быть в концертном зале или жилой комнате? ;-Е
И если пройтись - индукция будет незначительной, вот если микрофоном помахать.. xD
Интересно, на сколько времени хватит батарейки мобильника (до подзарядки от розетки в соседской комнате) И потом, в общагах не ставят отдельный автомат на каждую комнату, в случае необходимости обесточивают всё крыло.
наводки от чего?
Походу техника у вас галимая ;) В порядке эксперимента ложил звонящий мобильник на усилитель и муз центр - тишина, никакого пердёжа в динамиках. Так-то...
CatSoup
сообщение 23.11.2008, 16:26
Из: г. Омск
, а еще ведут проводку медным кабелем в 240 квадратов. Бугага. А вот техника у мну действительно галимая, в этом соглашусь, наводки от телефонов в основном, от вытяжных вентиляторов, что впринципе, вполне естественно.
Щаляпин
сообщение 29.11.2008, 13:10
Пользователь №: 183 576
Модель телефона: Е 398
Прошивка: Финал
Глушим звук: надо 1 мото или ноги 6233 и музыки громкои включаеш и все , либо наушники ! Либо можно другим способом например базовый баллончик =) прямо ГРИГОРИЙ ОСТЕР
Собрать глушилку :), Радиолюбители есь?) · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:51
