Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
scroll
сообщение 7.5.2004, 14:47
Пользователь №: 3 564
Модель телефона: C330/C350L/C650
Прошивка: 34R/1AR/09R
Народ, вместо того, чтобы убить MyToneDB.db и перезагрузиться, я поправил его вручную и залил обратно (соответственно изменился и CRC).
после чего тел перезакружается каждые 3 секунды.....
КАК теперь залить родной FLEX с музыкой и базой или оригинал файла обратно?
Есть три варианта решения этой проблемы:
1) Набрать <Меню>048263*. Далее вести
18*1
18*0
2) С помощью RadioComm сделать Master Clear, Master Reset или профлексить им, возможно и получиться.
3) Залить Image. Про это можно прочетать здесь
Удачи!
4 страниц V  1 2 3 > »
Лётчик-нск
сообщение 15.9.2007, 15:44
Пользователь №: 147 929
Модель телефона: motorola c650
Прошивка: R365_G_0BD22
Хотел узнать вот у вас, можно ли как-то решить такую проблему:
1) прошил свой телефон прошивкой R365_G_0B.D2.2ER_PDS004_LP0003_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_01_05_58R_GS9V220DST01NA170_BOOT0812_1FF
после этого вибро-вызов не то чтобы пропал, он стал очень слабо работать и почти незаметен.
Можно ли это как-то исправить вручную, без повторной прошивки. Как-нибудь взять и повысить силу вибро-вызова програмным путём?
motoprogger
сообщение 21.10.2007, 12:48
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Лётчик-нск,
Прошей себе флекс от Motorola C650.
deejmax
сообщение 13.11.2007, 23:21
Из: Башкирия, Neftekamsk City
Пользователь №: 72 862
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
Всем привет! Прошил c350, а там нет ленга русского. Мож кто скинет ссылку
Orakul
сообщение 14.11.2007, 1:11
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
deejmax,
https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=7 thumbdown.gif
I_Zet
сообщение 4.11.2008, 13:27
Пользователь №: 185 312
Модель телефона: с 450
Прошивка: неизвесная немецкая
возникла проблема при попытке установить дрова пишет
с 450 из германии прошивка родная, дрова совместимые с vista
Сообщение отредактировал I_Zet - 4.11.2008, 13:29
Alpha
сообщение 11.11.2008, 5:17
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
С дровами иногда бывает такое. Если на компе есть еще какие USB устройства, то попробуй все снести и поставить сначала моторолу. Если дело в этом, то потом доставить те дрова, которые снес.
geep2002
сообщение 16.11.2008, 16:45
Пользователь №: 181 776
Модель телефона: k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
всем привет подскажите мне плеес как розлочить с550
Добавлено позже (16.11.2008, 16:50):
возможно это зделать без тп?
SkyDiveR
сообщение 4.12.2008, 23:23
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
Купил телефон как gprs-modem, но знакомый подарил второй нерабочий на детали. Пересобрал из двух один, получилось довольно таки неплохо, за исключением, что очень слабый звук говорящего, при звонке, о чём меня продающий предупреждал, но я поначалу думал что или динамик не прилегает или сдох не полностью. Т.е. Я ни кого не слышу или слышу, но очень и очень слабо.
Из предположений:
на КОНТАКТЫ ПЛАТЫ, к которым касается эта резиновая штучка(углеродистая хрень с вертикальной проводимостью, хотя обманчивое впечатление, что она плюс и минус замыкает))), при разговоре подаётся слабой силы сигнал, и еле-еле слышно говорящего, звуки же нажатия клавиш - просто великолепно слышно(ЗВУКИ ЖЕ НАЖАТИЯ КЛАВИШ - ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО СЛЫШНО - я надеюсь меня не глючит и они идут с разговорного динамика?), при замене динамика - ноль перемен, хотя когда менял, не обратил внимание на клавиши. Завтра второй разберу полностью, посмотрю что там с обратной стороны платы. Я думаю глючит материнка, но может кто сталкивался и подскажет как пролечить?
DarkSato
сообщение 15.12.2008, 17:30
Пользователь №: 188 716
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Вхожу в нет через С350 (кабель USB) через некоторое время, восновном при скачке или загрузке страниц, тел перезагружается.
КТО ЗНАЕТ в чом причина помогите плиз.
Qeest
сообщение 16.12.2008, 15:08
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
сеть хорошо ловит? Возможно, батарея мертвая/старая, не выдает нужный ток (при gprs он максимальный)
DarkSato
сообщение 16.12.2008, 23:08
Батарея новая (держыт двое суток), сеть не меньше 50%
AngeL-87
сообщение 20.12.2008, 19:57
Пользователь №: 189 120
Модель телефона: K790i
Прошивка: 123
норм
el_gabriel
сообщение 21.12.2008, 15:22
Пользователь №: 189 197
Модель телефона: Sony Ericsson K800
У мня таже проблема что и у DarkSato . Подскажите что делать.
Qeest
сообщение 3.1.2009, 13:37
посоветуйте, пожалуйста, прогу для редактирования меню C350, нужно веб-сессии засунуть в пункт интернет.
motofan-kz
сообщение 3.1.2009, 15:10
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Qeest,
эта подейдет? MMA Advanced Editor
Qeest
сообщение 5.1.2009, 1:48
не подойдет. Такие проги редактируют файл mma_ucp, которого в C350 нет. Так чем же редактировали меню во времена C350?
Serji
сообщение 5.1.2009, 23:01
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
В старой версии https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE можно было и P2KMenuEditor(но точно не помню поддерживался ли С350)
motofan-kz
сообщение 6.1.2009, 6:22
Прошивка: Android
Qeest,
Кстати, да просто залезь в Р2KAE зайди редактор сим 0032. найди 377 бит (1-й столбец) и посмотри стит ли галочкана вэб сейсии.
Serji,
Логично, не поддерживает... Раз как сказал Qeest что нету в с350 mma_ucp то Menu_editor не подойдет... Только редактор симов...
Сообщение отредактировал motofan-kz - 6.1.2009, 6:23
Qeest
сообщение 6.1.2009, 13:15
Похоже, только через P2K Adv. Editor, редактор симов... Только не понял, как всё же веб-сессии засунуть в интернет (точно знаю, что можно, в одном обзоре (очень хорошем) на helpix.ru автор реализовал это), пункты меню редактором откл/вкл можно, а как вставлять одно в другое? (это про пунктыsmile.gif )
m0zay
сообщение 10.1.2009, 20:34
Пользователь №: 190 773
Модель телефона: motorola c156
Вопрос по поводу батареи на телефон C156.
Вобщем пользуюсь этой трубой, лучше и не нужно (только звоню и шлю смс) wink.gif
Первоначально оригинальная батарея (та, что стояла в телефоне изначально) держала заряд около недели, но ничего не вечно, постепенно её стало нехватать даже на двое суток sad.gif Купил новую батарею, но попалось какое-то г... держит тоже около 1-2 суток. Причем и выглядет как-то стрёмно, никаких опознавательных знаков (типа логотипа и т.п), просто список моделей, к которым она подходит (купил в евросети).
Так вот. Подскажите, плиз, где нормальную батарею купить? Весь город обошёл, нашел только такие же ("левые"). Может есть какие-нить интернет магазины? И вобще как отличить (при покупке, естественно) "левую" от фирменной?
Заранее спасибо!)
зы
Новую батарею заряжал как положено, т.е. после полной разрядки (и вобще я всегда так и делаю, разряжаю батарею до конца, потом - на зарядку =)), так что тут пререканий быть не должно wink.gif
Очень надеюсь на вашу помощь!
motoprogger
сообщение 11.1.2009, 19:33
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
В C350 и подобных пункты меню не перемещаются.
Оригинальные аккумуляторы могут продаваться в сервис-центрах, но это дорого и попробуй найди... можно ещё посмотреть по салонам связи - в разных встречал батареи хотя бы с опознавательными знаками. Не факт, конечно, что Motorola Original, но к продаваемым в "Евросети" аккумуляторам у меня тоже есть подобные претензии...
TubZERO
сообщение 12.1.2009, 16:33
Пользователь №: 189 943
Модель телефона: E 300
Незнай у нас аналоги продаю дешевые я их пользую и ниче нормально
takoy
сообщение 26.1.2009, 18:08
Пользователь №: 192 099
Посоветуйте, плиз, как из C350 факс-модем сделать! Оч нужно!!
Qeest
сообщение 28.1.2009, 10:16
а что мешает, используя тел, как модем, использовать на компе спец. программы для передачи факсимильных сообщений (н-р, VentaFAX)? Или я чего-то не понял? Если так, то пишите подробней
takoy
сообщение 28.1.2009, 12:28
Так он подключается, как гпрс модем, а других драйверов я не нашел. ВентаФакс орет, что не подходящий энто ему модем sad.gif
Andrei449
сообщение 19.2.2009, 16:04
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
хотя и не новичок, но спрашиваю и потверждаюсь :
Alpha
сообщение 20.2.2009, 5:34
Из: Samara
Пользователь №: 970
trifan
сообщение 24.2.2009, 11:50
Пользователь №: 194 302
Модель телефона: C350L
Парни помогите пожалуста !!! Я сегодня хотел залить бекап на телефон оборвалось при проццесе юзб потом заново залил все норм вроде телефон не включается и комп его не видит. Заранее спасибо !!!
Sieg Heil
сообщение 5.3.2009, 13:23
Из: Тула
Пользователь №: 155 033
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RSA
Сам исправил проблему
Сообщение отредактировал Sieg Heil - 5.3.2009, 16:14
kos83
сообщение 4.4.2009, 12:52
Пользователь №: 197 115
Модель телефона: c450
привет все. Помогите разобраться с телефоном моторола с450. Я хочу использовать его как модем. прочитал кучу инструкций по подключению его к компьютеру в которіх говорится что для єтого надо в меню телефона "Параметры" выбрать тип подключения "Модем" но там такого пункта нет. Кто может подскажите или дайте инструкцию по подключению телефона к компьютеру. заранее спасибо
motoprogger
сообщение 4.4.2009, 15:08
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
kos83,
У этих моделей не выбирается тип подключения. Нужно
1) Закрыть все программы, работающие с телефоном (P2kTools, P2kMan, PST, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite...)
2) Подключить телефон к компьютеру. Если не установлены драйвера - установить
3) Телефон будет в списке оборудования как "Motorola USB Modem", можно настраивать подключение
kos83
сообщение 4.4.2009, 16:36
Спасибо за ответ. Но драйвера не устанавливаются. Компьютер пишет что обнаружил USB устройство, а при установке драйверов указываю путь пишет что не найдены драйвера
Alpha
сообщение 6.4.2009, 3:27
Из: Samara
Пользователь №: 970
Я пользовался дровами, которые прикрепил.
А какая у тебя ОС?
kos83
сообщение 6.4.2009, 5:36
У меня ХР SP2. А что это играет большую роль. Пробовал и на другом компьютере. При подключении телефона пишет " Одно из подключенных к этому компьютеру USB устройств работает неправильно и Windows не удается опознать его"
Сообщение отредактировал kos83 - 6.4.2009, 6:10
Alpha
сообщение 6.4.2009, 7:42
Из: Samara
Пользователь №: 970
Если ХР с сервиспаком 1, то надо было в реестре прописывать несколько ключей, даже, вроде бы, переименовать некоторые - давно это было smile.gif
А с SP2 проблем нет.
Может какой-нибудь модем у тебя установлен?
Надо просто снести все устройства, которые на портах висят и попробовать установить Motorola USB Driver.
А потом свои устройства снова поставить
kos83
сообщение 6.4.2009, 10:07
ОК спасибо буду пробовать
%Андрей%
сообщение 8.4.2009, 14:37
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Ребята, есть мото с350 без руского. Киньте пожалуста ленг на него руский, и проги для прошивки. Оч надо unsure.gif
Добавлено позже (8.4.2009, 16:39):
Тел правильно будет с350л прошивка R312ULS_G_09.10.1AR. Помогите, а?
Alpha
сообщение 9.4.2009, 3:21
Из: Samara
Пользователь №: 970
А тел какой, все-таки? Обязательно выясни, иначе просто убъешь его shout.gif
Если R312ULS........... то это элька. И шить его надо его прошивками, а С350 - у него свои.
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 15:22
