Использование камеры для др. нужд
Ky Kiske
сообщение 24.11.2008, 16:10
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Интересует такой вопрос , вообще реально ли допустим камеру от V360 или др похожих моделей , использовать в качестве веб камеры или ею управлять с компьютера , мало того что ее как-то нужно подключить , там еще и софт нужен. Вообще пытались ли люди такое делать? Или это нереально?
Ответов(1 - 10)
Vilko
сообщение 24.11.2008, 17:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
Ky Kiske,
вполне реально.
строишь мини-прошивку, реализующую один из стандартрых протоколов вебкамеры или придумываешь свой (но тогда придется и дрова к винде тож делать).
и пользуешь.
Ky Kiske
сообщение 24.11.2008, 17:59
Из: Магнитогорск
А вообще , чьи камеры то? Какой производитель?
BiLaZ
сообщение 24.11.2008, 18:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
где-то видел софт, типа подключаешь через ЮСБ и должно как веб-камера, пробовал, тормозит, жуть просто, такое слайдшоу невозможно представить...
Vilko
сообщение 24.11.2008, 19:13
Мотокодер
Пользователь №: 71
BiLaZ,
там софт-эмуляция. покадрово через tci забирает.
не самый идеальный вариант
Ky Kiske
сообщение 25.11.2008, 9:04
Из: Магнитогорск
Такой вариант точно не пойдет , так как использовать камеру нужно без телефона , чисто модуль камеры и все.
Vilko
сообщение 25.11.2008, 9:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
просто так без телефона камеру никуда не подключишь. придется собирать адаптер.
а вообще - качай спеку на камеры да читай, там все описано - какой сигнал, как работает и т.п.
Ky Kiske
сообщение 25.11.2008, 9:22
Из: Магнитогорск
Ну мне и нужно знать производителя камеры , чтобы хоть что-то разузнать о ней.
Vilko
сообщение 25.11.2008, 9:29
Мотокодер
Пользователь №: 71
Ky Kiske,
так они разные бывают. в 398 - штук 6 моделей ставят. в 360 - не знаю точно, но думаю что не меньше.
осматривай внимательно, на ней написано чтонить должно быть.
Ky Kiske
сообщение 25.11.2008, 17:10
Из: Магнитогорск
На камере ничего нет , но на шлейфе следующее:
7271126А01 REV A
1053196
Вот что уалось найти:
V360 7271126A01 CAMERA ASSY - это и есть производитель?
Сообщение отредактировал Ky Kiske - 25.11.2008, 17:13
Vilko
сообщение 26.11.2008, 16:44
Мотокодер
Пользователь №: 71
Ky Kiske,
это моторольный парт-намбер.
не модель. модель еще через радиокомм считать можно. смотри соотв тему по ковырянию камер в этом разделе
Использование камеры для др. нужд · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:29
