Кто может cделать автоответчик!
DJAYSON
сообщение 5.12.2008, 7:37
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
Доброе время суток..жаль я в програмировани не силен
но появилась такая идея
поскольку Black&wHIte у меня не пошел..да и реализацию его считаю не удачной thumbdown.gif а нужда в нем есть..
Идея такова..сделать автоответчик..который брал бы трубку от звонка "нежелаемого номера" проговаривал там чето и начинал запись голосового сообщения
как вам? ктото справится с задачей?
Сообщение отредактировал DJAYSON - 5.12.2008, 7:38
Ответов(1 - 18)
сообщение 5.12.2008, 9:30
DJAYSON, на данном этапе это нереально. Хороших программистов у нас очень мало - и глубоко сомневаюсь что эта идея им будет интересна. Я бы все таки задался вопросом: почему Black&wHIte не пошел именно у тебя?
DJAYSON
сообщение 5.12.2008, 9:46
занимался этим вопросом когдато..вобщем мне надо прошивку менять
а насчет интересна или нет..то думаю скорее ДА чем НЕТ.я думаю многие если не каждый хотелиб иметь такую прогу у себя..и почему это не реально?
ViruZz
сообщение 5.12.2008, 10:43
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
DJAYSON,
Пототму что надо реализовать сразу несколько функций одновременно, людей кто делает для Е2 скрипты на Мотофане очень мало.Надо просить на буржуйских сайтах...
DJAYSON
сообщение 5.12.2008, 11:00
камеру всковыряли..кнопки переназначали..и тд.т.е. дело только в желании это реализовать
кто создавал блэк энд вайт
7 можно взять за основу..внем уже реализована група пользователей который блокируется
в чем проблема -в авто включении диктофона или в записи звонка
Сообщение отредактировал DJAYSON - 5.12.2008, 11:06
сообщение 5.12.2008, 12:32
maikol423
сообщение 5.12.2008, 19:15
Из: Нижегородская Обл.г.Павлово
Пользователь №: 56 585
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX IV
хотя нет работает!Просто номера с которых он сбрасывает нужно писать в белыи список и запускать в Black mode!
Сообщение отредактировал maikol423 - 5.12.2008, 19:23
T3D
сообщение 5.12.2008, 20:32
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Оп идее звуковые файлы у нас выводятся на динамик и наушники, а звук в линию только с микрофона. Т.е. чтобы автоответчик работал, надо включать громкую связь, для передачи сообщения. А нужен ли нам такой автоответчик?
DJAYSON
сообщение 5.12.2008, 22:20
а когда автоответчик оператора..тоже громкая связь включается?
диктофон есть...он при звонке записует обе стороны и не надо громкой связи
Criz@liS
сообщение 5.12.2008, 23:46
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
ты не совсем понял. Он хотел сказать, что, в момент звонка абонента звуковой файл автоответчика не сможет проигрываться в "скрытом" режиме, потому, что мы не умеем играть звук с телефона в момент разговора, т.е. скорей всего получится так, что звук "Алло, вы позвонили Васе Пупкину, говорите после сигнала" будет проигрываться через громкую связь.
T3D
сообщение 6.12.2008, 7:47
Из: Омск
Я имел ввиду (писал с телефона, поэтому вкратце). Когда мы проигрываем звуковой файл, сигнал поступает в усилок а из него на внешнее устройство, но ни как не в линию.
когда автоответчик оператора, то сам оператор и подаёт сигнал в линию (буть то гудки, слова, музыка)... И ты же не думаешь что там сидят люди с телефонами? У них техника покруче...
Диктофон есть, да он записывает разговор, но получается 2 реализации автоответчика (и то, если вобще возможно реализовать)
1) Поступает звонок -> Телефон поднимает трубку -> Включается громкая связь -> Через внешний динамик проговаривается твоё сообщение (типа "Здравствуйте, с вами говорит автоответчик), оно попадает в микрофон и уходит в линию (причём качество будет такого уровня, что слова вряд-ли будут различимы) -> Включается диктофон, чтобы записать разговор (при этом отключается микрофон)
Минусы (если вобще реально реализовать): при звонке будет громкая связь, а если ещё телефон не дома в тишине, то вобще интересно получится с фоновыми звуками.
2) Поступает звонок -> Телефон поднимает трубку -> Включается диктофон, чтобы записать разговор (при этом отключается микрофон)
Минусы (реализовать мне кажется более реально): Вам звонят, а в ответ тишина, вряд-ли кто-то догодается, что это автоответчик, и просто сочтут за недалёкого человека...
Вот что я хотел сказать...
Morrow
сообщение 6.12.2008, 21:33
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Присоединяюсь к идее!! Конечно, то что было описано, вряд ли можно организовать (Т3Д правильно все обьяснил), но меня интересует следующее: сделать так, чтобы когда тебе кто-то звонил, то диктофон не включался, а просто вместо занято проигрывался голос, типа "Вася недосигаем". И этот звуковой сигнал можно было бы поставить по желанию (ну типа сделать 1.wav в папке с прогой и любой другой ставить обозвав его 1.wav). Потому что в этом случае имитация недосягаемости намного естественее, особенно если поставить в качестве звука настоящий звук оператора. Например, то же Black and White имеет минусы, а именно:
1. Когда тебе кто-то звонит, то у него все-таки один гудок в телефоне идет и только потом показывает, мол, Вася занят, что сразу же дает ему мысль о том, что Вася не занят, а попросту после первого же гудка поставил телефон (а по-настоящему оператор никогда так не пишет, что тоже дает тебе звонящему много догадок!), . Так как если бы он был бы занят, то гудок не пошел бы!
2. Телефон все-таки реагирует на звонок. Я непротив этого, но телефон реагирует слишком поздно, т.е. не сразу! Если поставить мелодию на звонок, то она явно проиграется долю секунды!
А вот если написать такую же прогу, только усовершенствованную, чтобы
а) можно было бы поставить звой звуковой сигнал когда тебе звонит "черный" контакт, типа 1.wav в рабочей папке и чтобы у звонящего не пошел бы гудок, потом 1,wav проигрался, а сразу же проигрался, без гудков, чтобы тот ни фига не заметил.
б) чтобы тел полностью блокировал входящий, то есть без задержки в доли секунды!
Думаю, идея конечно же, полуфантастическая, но реальная! Зато представляйте, как будет круто? - будет настоящий файрволл! А black and white, безусловно, прога прекрасная, но все-таки тебе звонящий может легко догадатся, что к чему!! Так что просоединяюсь!! И более чем уверен, что после ковыряния камеры все возможно!!
T3D
сообщение 7.12.2008, 7:02
Из: Омск
Ну нельзя... smile.gif Нельзя звуковые файлы в линию проигрывать... Ни wav, ни mp3, ни amr... Тока с микрофона...
А вот насчёт задержки, хорошо бы убрать, ведь на Е398 было организовано нормально, но тогда скорее прийдётся копать в блокировке вызовов, те что в защите телефона (там есть блок вызовов и смс при роуминге и всех вызовов), добавить бы категорию в справочнике с которой всё блокируется, но так как исходников нет это будет сложно реализовать наверное... Но если реализовать то будут полноценные гудки, что абонент занят... И никто не догадается smile.gif
DJAYSON
сообщение 8.12.2008, 7:48
T3D, я наверное мего глуп..но не могу понять почему громкая связь и почему микрофон должен быть задействован unsure.gif обоснуйте плз
навожу пару замеченых мною фактов
- когда оператор переадресует..микрофон отключается..т.е. если включить диктофон(это если я звоню на автоответчик оператора "абонент недоступен") мой голос не записуется;
- был у меня кгдато сименс старой модели.там был встроеный блэк&white .звонящему абоненту сразу говорили что абонент не доступен.при этом оператору в телефоне не чего не прописывалось;
- програма ZMplayer при входящем продолжает играть (не помню правда слышит ли звонящий это) что
что тоже дает почву для размышлений.
Morrow, правильно сказал насчет задержки срабатывания входящего звонка..но не факт что она будет при отклике..т.е. при том когда телефон будет сам брать трубку.
T3D
сообщение 8.12.2008, 9:02
Из: Омск
1) Во время разговора, можно слушать музыку, звуки и т.д. НО! Этот звук идёт в усилитель и выходит на динамик/гарнитуру. Тот с кем мы разговариваем его не услышит. Можешь проверить smile.gif И так будет с любым звуком.
2) По поводу того что на сименсе говорил выключен, это значит телефон как-то посылал сигнал оператору и тот считал, что он выключен.
Самое реальное для нас, как я уже сказал это копать в блокировке вызовов, те что в защите телефона, и сменить как-то блок вызовов не на всех звонящих, а на тех, что мы захотим. И то лично у меня почему-то просит какой-то код и выдаёт затем ошибку.
DJAYSON
сообщение 8.12.2008, 17:38
сообщение 8.12.2008, 18:05
Потолка нет! Глупо тербовать от других, то что можешь изучить сам. Моих знаний не хватит чтоб реализовтаь автоответчик для Е2 -поэтому я и не пишут тут. mad.gif Но кое что я все таки могу и делаю потихоньку. И Вам советую.
DJAYSON
сообщение 8.12.2008, 19:49
это конечно флэйм..но меня не было месяца 2а на сайте .зашел ..смотрю...дело стоит на месте..похоже е2 умирает..жаль
закрывайте плз тему
Сообщение отредактировал DJAYSON - 8.12.2008, 19:49
сообщение 8.12.2008, 21:44
DJAYSON, тему закрывать не буду-если не сделаем-то хоть обсудим.
Раскрою тебе огромную тайну: в нашей ветке очень мало разработчиков - по настоящему грамотных и талантливых, так "ковырятелей" побольше-а просто читателей и пользователей увы большинство. Создание автоответчика -весьма трудоемкая задача-а дел и поважнее хватает. Если он гипотетически возможен-то по идее можно поискать его на китайском форуме из темы "Штурмуем" или создать похожую тему на мотохелле-интернациональной командой больше шансов добиться результата. Так что - подключайся! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 8.12.2008, 21:45
Кто может cделать автоответчик! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 13:15
