переходник micro-USB --> 3.5mm jack
abelenki
сообщение 21.12.2008, 15:23
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
подскажите, существует ли в природе переходник micro-USB --> 3.5mm jack (female)? хочется подключить стандартные наушники к V9 или V8.
для mini-usb таких много было, вплоть до официального от Motorola.
Добавлено позже (21.12.2008, 21:12):
поискал по форуму - нашёл упоминание такого переходника (официальный от Motorola), модель SYN2113A.
погуглил, в России похоже такой не найти. может есть какие-нить аналоги от китайских умельцев?
Сообщение отредактировал abelenki - 26.12.2008, 5:39
Ответов(1 - 35)
citroen
сообщение 21.12.2008, 19:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Извини, так сразу не заметил, что micro!
Сообщение отредактировал citroen - 22.12.2008, 9:00
abelenki
сообщение 23.12.2008, 17:47
Из: Russia, Perm
вот, что еще в голову пришло: а может бывают переходники micro-usb (папа) <-- mini-usb (мама)?
это решило бы все проблемы.
citroen
сообщение 23.12.2008, 20:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Если честно не видел...
e_lasman
сообщение 23.12.2008, 23:25
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 56 999
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Отличное настроение!
eBay, Amazon пробовал?
abelenki
сообщение 26.12.2008, 5:37
Из: Russia, Perm
сделал переходник micro-USB --> RCA Audio из старой гарнитуры от V8 для проигрывания музыки с телефона на внешнем аудио-источнике. работает замечательно. фото:
далее попробую отрезать mini-USB у фирменного аудио-переходника Motorola и припаять туда micro-USB.
Сообщение отредактировал abelenki - 26.12.2008, 5:41
citroen
сообщение 26.12.2008, 12:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Хочу сказать, даже если и появится такой переходник, то нужно будет брать только оригинальный, т.к. китайские mono и звук через них ужасный. насчет mini переходника(оригинал) стоит он у нас в Беларуси(Минск) 25 у.е. Сейчас поищу, может есть уже и micro.
Chistyk
сообщение 15.1.2009, 14:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 190 898
Модель телефона: Defy mb525
Может от нокии подойдет? В интернет магазине Евросети 590р.
abelenki
сообщение 15.1.2009, 14:46
Из: Russia, Perm
спасибо за информацию. а можно прямой линк на товар, а то что-то найти не могу?
Chistyk
сообщение 15.1.2009, 14:58
Из: Воронеж
abelenki,получай smile.gif http://euroset.ru/catalog/mobile/garniture.../-/nokia-ad-55/
Сообщение отредактировал Chistyk - 15.1.2009, 15:01
abelenki
сообщение 15.1.2009, 15:04
Из: Russia, Perm
Цитата(Chistyk @ 15.1.2009, 19:58) *
спасибо. но там написано переходник на 2.5мм. что такое 2.5мм? я знаю только стандартный 3.5мм jack...
максимчик
сообщение 15.1.2009, 15:57
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
2, 5 мм это тот-же 3,5, но меньшего диаметра. применялся в советской технике и сейчас в неекоторых телефонах.
abelenki
сообщение 15.1.2009, 16:17
Из: Russia, Perm
ясно. но какой смысл в 2.5мм, в него ведь не воткнуть стандартные 3.5мм-наушники?
максимчик
сообщение 16.1.2009, 13:38
Из: Уркаины :)
abelenki, если дружишь с паяльником, то и сам спаяй переходник, либо от стандартных 3.5 мм оторви штекер и припаяй 2.5 мм (стоит 0.2 $)
Fornever
сообщение 2.2.2009, 7:40
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
abelenki, я дополню максимчика. Разъём 2.5 джек используется не на некоторых, а на большинстве телефонов. Причина проста - 3.5. джек был сделан на 3 контакта и переделывать стандарт смысла не было, а 2.5. джек имеет 4 (или 5?) контакта, что нужно для подключения микрофона в телефоной гарнитуре. 2.5. джек был сделан как стандартная альтернатива нестандартным дата-разъёмам разных производителей. Его сделали 2.5. мм., я думаю потому, что при такой толщине комфортней его вмонтировать в тонкие телефоны. Для интереса посмотри нокии - большинство их музыкальных аппаратов прошлых поколений имели именно 2.5 джек. А разъём 3.5. мм. получил ШИРОКОЕ распостранение относительно недавно. Поэтому, желющим приделать стандартные уши к В В9 есть смысл приобрести переходник от Нокиа (если он совместим по распайке с мотороловским микро ЮСБ). Можно взять 2.5 джек папа от китайских наушникови припаять к нему любые наушники с микорфоном.
Один вопрос - кто нибудь разбирал "коробочку" с микрофоном и кнопкой от стандартной гарнитуры? (хочу припаять другие наушники на выходе из коробочки и боюсь при разборке сломать защёлки).
abelenki
сообщение 2.2.2009, 7:53
Из: Russia, Perm
так никому не нужны наушники с микрофоном. идея в том, чтобы подключать различные стандартные наушники 3.5мм. а это с разъёмом 2.5мм невозможно.
зачем её разбирать? отрезаешь у стандартной гарнитуры уши и припаиваешь то, что надо. смотри мой пост в этом топике - я припаял вместо ушей RCA-штекеры, теперь слушаю V9 на нормальной акустике, когда нужно.
Сообщение отредактировал abelenki - 2.2.2009, 7:54
Fornever
сообщение 2.2.2009, 8:04
всё будет хорошо
отрезать неинтересно - неэстетично получается. Я же хочу просто к родному прводу припаять более качественные уши (стандартные хоть и неплохо играют, но в моих ушах не держатся, из-за чего басов совсем не слышу). И слушать В9 на акустике мне не нужно. Я хочу слушать именно в наушниках
abelenki
сообщение 2.2.2009, 8:09
Из: Russia, Perm
да, и я тоже хочу. для этого нужен нормальный переходник micro-USB --> 3.5mm jack.
Fornever
сообщение 2.2.2009, 8:15
всё будет хорошо
Так как насчёт разборки "коробочки" - никто не пробовал?
volume_84
сообщение 2.2.2009, 20:14
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
вот например у меня\ куплен телефон в г.Тайпей.
в коробочке прилагалось вот это Прикрепленное изображение
думаю это возможно помогло но к сожалению в магазинах я не видел
Сообщение отредактировал volume_84 - 2.2.2009, 20:16
citroen
сообщение 2.2.2009, 21:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
abelenki
2.5 мм стоит в е398 и в Nokia 5300/ Теперь понимаешь что за он?
А с 2.5 на 3.5 продается тоже переходинк стоит на российские деньги где-то 15 рублей у нас в Беларуси.... там переходние маленький....
abelenki
сообщение 3.2.2009, 4:04
Из: Russia, Perm
т.е. это переходник mini-USB --> micro-USB? если да, не хочешь ли ты его продать? wink.gif готов купить.
volume_84
сообщение 4.2.2009, 20:30
Из: Москва,Марьино
abelenki,
Я с удовольствием тебя выручил бы,но юзаю переходник ,когда нет зарядки под рукой от моего и когда нет кабеля моего ,тоже юзаю.
попробую помочь тебе поищу в нете
Kasper2021
сообщение 8.2.2009, 15:45
Пользователь №: 147 014
Модель телефона: E770v
вот тут описано как сделать переходник - вот ссыль читайте и пользуйтесь
Сообщение отредактировал Kasper2021 - 8.2.2009, 18:46
Прикрепленный файл miniUSB___3_5.rar   ( 9.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 718
Mоторчег
сообщение 8.2.2009, 16:26
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
можно ведь разобрать стандартные уши, отпаять их и приделать свои, разве нет? я лично так и делал
Sekt
сообщение 9.2.2009, 8:39
Пользователь №: 192 646
Модель телефона: Razr2 V9
Цитата(volume_84 @ 5.2.2009, 3:30) *
abelenki,
и как успехи ???
hivjad
сообщение 18.2.2009, 12:37
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Видел переходник для нокии с micro-usb на 2мм для ЗУ(у них вроде такой вход),так вот,мона ли его как-то переделать на 3мм,никто не знает?
GLOYN
сообщение 13.3.2009, 22:22
Пользователь №: 69 576
Модель телефона: Razr V8 & Razr HD XT925
От нокии не подойдет!
у Моторолы специальная микросхема стоит - которая звук фильтрует
нужны родные или переделанные из гарнитуры
v_a_d_e_r
сообщение 27.4.2009, 13:45
Пользователь №: 113 630
Модель телефона: Motorola Cliq XT
Прошивка: CM7 Android 2.3.4
Да уж. В Киеве на радиорынке вообще нет переходника с микроЮСБ на 3.5мм для моторов. Даже точно говорят что не было таких еще.
Есть прикольный для нокии 8600 Луна (или как-то так. Выход у них тоже микроЮСБ) - с микрофоном даже. Но для V8 не подходит - сам проверял.
hivjad
сообщение 14.5.2009, 21:47
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
ты прав.проверял на v9-не подошел,наверное как товарищ писал-"стоит специальная микросхема".Жаль,что оригинала не найти-с другими ушами зазвучал бы наверняка громче,ещё плюс "встроенное" качество звука...никто не раскажет,как покупать через e-bay,там в штатах много чего есть:и аккум,и переходник...
Artist
сообщение 29.5.2009, 16:29
Пользователь №: 595
I'll be back
Цитата(abelenki @ 3.2.2009, 8:04)
т.е. это переходник mini-USB --> micro-USB? если да, не хочешь ли ты его продать? готов купить.
Вот тут
Partvein
сообщение 12.9.2009, 11:19
Пользователь №: 204 120
Модель телефона: RAZR2,V8-2Gb Luxory
Прошивка: Elysseum+ Edition
Вот нашел spiteful.gif Сайт
padal
сообщение 6.12.2009, 19:19
Пользователь №: 201 173
Модель телефона: BackFlip, EM30.
Прошивка: cm-7-20121014
Блин, где бы такое чудо купить в России? Хотя бы в интернет магазине. А то на в8 музыку охото послушать
hivjad
сообщение 7.12.2009, 12:33
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Зайди в ветку купля/продажа,там многие продают,например НОВЫЕ телефоны, Корпуса, Клавитуры (англ/рус), Аккумы, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для ZN5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9, Z3, L7e и др. 440руб.Можно смело доверять и не бояться smile.gif
jusuf
сообщение 13.12.2009, 11:58
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
Народ помогите, нужна распиновка гарнитуры с микро юсб(V8,V9)!!!
Жон Бунегинъ
сообщение 12.8.2010, 14:59
Пользователь №: 146 089
Модель телефона: с350, l7e, ve66
А вот такой вариант переходника подойдет?
http://cgi.ebay.com/Toshiba-Portege-G810-H...=item19b44ba527
переходник micro-USB --> 3.5mm jack · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:24
