в чём проблема?* работает 2-3 дня, необьяснимо но факт!
МеДмЕдИК
сообщение 26.12.2008, 10:40
Пользователь №: 166 360
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
всем привет,у меня такая проблема трабл с моей е1 полный,я его прошивал всего раз 5 но,в последнее время телефон "жрёт бут лоадеры и прошивки" т.е. после обычной прошивки телефон работает 2-3 дня,после резко в любое время может выключится,и всё..... толи это прошивка политит,то ли это бут накрылся =/ восстановить после этого можно только через рэпаир студио !!!! через тест поинт не определяет камп. прошиваю тело и опять всё по новой 2-3 дня и опять трабл ниоткуда! что делать подскажите и в чём причина?
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 26.12.2008, 10:50
Ответов(1 - 19)
AlexKooper
сообщение 26.12.2008, 11:40
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Он у тебя случайно не отключается в момент когда "не в сети"? Если после этого прошивка слетает, то решение есть smile.gif
_LeX_
сообщение 26.12.2008, 13:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
вроде как эта проблема наблюдается на прошитых в Е1, 398
МеДмЕдИК
сообщение 26.12.2008, 15:12
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
он сеть почти не ловит)))))) а если словит то ненадолго!!!
Добавлено позже (26.12.2008, 15:15):
AlexKooper> говори какое решение,я буду пробовать!!!!!
r.o.m.a.N
сообщение 26.12.2008, 20:53
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
МеДмЕдИК,
Был замечен многократный слет при условии отсутствия сети и резкого выключения. Лечится это предельно просто: Необходимо в симе 0025_0001, в оффсете 00 включить только 0 и 3 биты, галочки с остальных битов убрать, т.е. в hex-формате должно получится 09. Тем самым мы получим телефон, работающий в частотах 900/1800-1900Мгц. seem 0032_0001 offset 50 bit 0 можно отключить, можно не отключать, он всего лишь показывает поддерживается ли 850 частота или нет
МеДмЕдИК
сообщение 27.12.2008, 20:11
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
дай мануал,по теме!!!!!! буду очень благодаен!
AlexKooper
сообщение 28.12.2008, 7:07
Из: Йошкар-Ола
Пост #5 и есть мануал. Более подробного не существует
Jony87
сообщение 28.12.2008, 13:02
Из: Белгород
Пользователь №: 160 763
Модель телефона: MOTO_V3i+E398
Прошивка: DaR v1.3 79r
Привет всем,я создавал тему про смерть 398, но ответ получил только от Р.О.М.А.Н.А! У меня тоже умерла прошивка без причины,и сейчас живет в моем теле только бланк.Есть тема про восстановление флешки,но проблема:нет бекапа телефона! На данный момент это единственный выход,но нет ему жизни без бекапа! Может кто даст совет какой?
telnet
сообщение 28.12.2008, 17:02
Пользователь №: 189 751
Модель телефона: c650, V3, L7e
ЕстПОинт делай и восстанавливай телефон! Если нет бекапа-ничего уже не сделать
r.o.m.a.N
сообщение 28.12.2008, 17:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
telnet,
У него сдохла флеш по неизвестному адресу. Ему надо "методом тыка" найти это место (места), заливая бэкап кусками, и смотреть на каком месте вылезет ошибка. Постепенно уменьшая эти кусочки, найдем точный адрес флеш.
Jony87,
На просторах нета есть универсальный бэкап от Poet-a, попробуй его использовать.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 28.12.2008, 17:36
Jony87
сообщение 28.12.2008, 22:02
Из: Белгород
r.o.m.a.N,
у меня нет бекапа,но есть такая тема:живой мотор+та прошивка,которая слетела...А вот полное имя той прошивки:R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398
И обьясни мне подробнее,как заливать кусками бекап????И какую прогу использовать?Заранее тебе благодарен..Я думаю ты мне поможешь поднять этот труп без моего похода в СЦ!
Сообщение отредактировал Jony87 - 28.12.2008, 22:07
r.o.m.a.N
сообщение 29.12.2008, 3:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью
МеДмЕдИК
сообщение 28.1.2009, 18:40
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
непонятно я пока не пробовал телефон восстановить,в последний раз када я его восстановил он умер через 5 мин,после не включался!!!!!!! щас беру его,зажимаю включение а он давай норм включатся,тока ищезла иконка моторолы,он потух... тока клава светится,отсоединил батарею,после 0 имоций чё с ним непойму у каво подобная ситуация,и кто знает как решить проблему отпишите умоляю,меня задолбала уже нокия 1100 =)
МеДмЕдИК
сообщение 8.2.2009, 16:56
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
Цитата(r.o.m.a.N @ 26.12.2008, 20:53) *
МеДмЕдИК,
ты наверно что-то напутал,нифига не помогло,только телефон начал как бешанный ребутится и в конце концов опять накрылся =/
Honda
сообщение 8.2.2009, 23:32
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
В каком он теперь состоянии?
МеДмЕдИК
сообщение 9.2.2009, 11:25
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
состоянии нестабильности) а точнее не включается,только репаир студио выдаёт что тел подключен. жму "rapire" выдаёт fail) а если получается и пишет done ,пытаюсь прошить а дальше как обычно 5 мин и всё с начала!
МеДмЕдИК
сообщение 9.2.2009, 21:15
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
вот что рисует программа =) для примера RSDlite =)
Добавлено позже (9.2.2009, 21:17):
я в панике,что делать... непонимаю в чём дело...
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 13.2.2009, 14:14
aNGEl0
сообщение 13.2.2009, 9:05
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
на правах имхо:
похоже на все же битую флеш.. как никак у них хоть и огромное, но все же ограниченное количество циклов перезаписей.
Однако, фраза о том, что сеть видит слабо, наталкивает на мысль о возможных проблемах с питанием, в частности - естественно, универсалка.. Телефон до появления таких комплексных проблем не падал ли хорошенько, не топился? какие еще глюки до начала смертей проявлялись?
Вполне возможно, благодаря корявому питанию либо убита, либо просто плохо читается флеш.
МеДмЕдИК
сообщение 13.2.2009, 11:23
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
падал пару раз на отлично!!!!
aNGEl0
сообщение 14.2.2009, 9:22
Прошивка: em3
тогда сц - питальник(ака универсалка) в первую очередь хотя бы прогреть, т.к. дляпереката довольно качественный трафарет нужен ))
аппаратные проблемы только в ОЧЕНЬ редкихслучаях можно вылечить программно.
в чём проблема?* работает 2-3 дня, необьяснимо но факт! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:47
