новая батарея
ТЕКСАН
сообщение 30.12.2008, 6:52
Пользователь №: 186 190
Модель телефона: е398
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
такя проблема-купил новую батарейку на е398 поставил,сначала всё было нормально,потом телефон начал сам перезагружаться...со старой батареей всё нормально.в чём проблема?
Ответов(1 - 8)
MARKyxa
сообщение 30.12.2008, 7:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Зайди в тему как разогнать акамулятор, прочитай закрепленное сообщение, и сделай вывод работоспособна твоя батарея или нет, только не ставь универсальные пдс!
enni
сообщение 31.12.2008, 20:10
Пользователь №: 189 979
Модель телефона: е398, l7, V3i, N82
Прошивка: blank
Батарейку калибровать надо.
moxa
сообщение 1.1.2009, 19:09
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Не надо ничего калибровать)) Батарея наверно крафтман. Просто она немного тоньше стандартной, а при отключении от телефона на пол секунды он перезагружается с белым экраном. Решение-наклеять в 1-2 слоя изоленту или двухсторонний скотч с бумажкой на нижнюю часть батареи. Крышка будет прижимать батарею к телефону и все ок)
MARKyxa
сообщение 2.1.2009, 0:36
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
enni,
Зачем ставить универсальные пдс если со старой батареей все нормально работает? Смысла нет, не поможет.
motofan-kz
сообщение 2.1.2009, 4:59
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
MARKyxa,
На то и ставят универсалные пдс, т.к. а оригинальные акб требуют калибровки отличные от китайских и наоборот... Посмотри сколько на Е398 акб продается и все в разных подвалах делаются... smile.gif
2ТЕКСАН,
Попробуй универсалные пдс, может поможет, только чтобы нормально опробывать каждый(а их вроде 10) тебе нужно будет сделать бэкап родного,и ставить каждый пдс проводить на нем 2-3 цикла разрядки/зарядки записать на бумажку и потом сделать выводы и вшей подходящий пдс smile.gif
ЗЫ: ДЛЯ САМОВАРОВ, ЧАЙНИКОВ, КИПИТИЛЬНОКОВ И ПРОЧИХ водонагревательных приборов дополняю ставить на полностью заряженный акб!!!
Сообщение отредактировал motofan-kz - 2.1.2009, 8:14
MARKyxa
сообщение 2.1.2009, 7:04
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Забыл самое главное: ставить на полностью заряженный акум
motofan-kz
сообщение 2.1.2009, 8:15
Прошивка: Android
MARKyxa,
ага спасибо... а то вдруг какой-либо утюг умудрится залить пдс на поностью разряженный акб. smile.gif
ТЕКСАН
сообщение 4.1.2009, 10:58
спасибо большое! помогло!
Сообщение отредактировал ТЕКСАН - 4.1.2009, 10:59
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:33
