DRM графика для drm_changer
K-E-N-N-Y
сообщение 16.1.2009, 15:42 Закрепленное сообщение!
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Предлагаю здесь выкладывать графику для недавно вышедшего эльфа - drm changer.Т.к. дрм-ов очень много (да я думаю и самодельные работы будут) проще выложить их здесь,чем искать и вытаскивать из shx,smg и т.д.
Думаю надо выкладывать не очень много иконок:сеть,батарея,гпрс,ява,стили.Ну можно еще по прихотям автора.
Общая инфа по иконкам:
Стандартные размеры иконок сети и батареИ 22*15.
Если пользователь выкладывает иконки с заранее большим или меньшим размером (например батарейка 23*16),он должен указать это для корректной работы у пользователей.Если значение иконок у вас берутся из файла REGION_TABLE,нужно отредактировать его через HEX - редактор,для корректного отображения.Если у вас значения иконок беруться не из файла - нужно отредактировать статус строку через PatchMaker.
Здесь сам эльф
Здесь иконки батареи на 6 делений
Правила постинга в теме:
1)Указываем название
2)Выкладываем в zip-архиве
3)Скриншот (никто не хочет качать кота в мешке smile.gif )
4)Что внутри (иконки сети и батареи или полный набор)
Мои работы:
GreenG by dt-leon
Изображение Изображение
Silver-green by dt-leon
Прикрепленный файл silver_greenzip.zip   ( 4.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
Blue_neon by dt-leon
Black&White выдрал иконки из одноименного дрм-пакета + внутри иконки gprs,стилей и еще немного по мелочи smile.gif
Прикрепленный файл drm_chander_black_white.zip   ( 11.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
DRM_Vista выдрал иконки из одноименного дрм-пакета
Прикрепленный файл DRM_Vista_drm_changer.zip   ( 28.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777
iPhone DRM
Прикрепленный файл iPhone_DRM_images_drm_changer.zip   ( 3.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
Glossy_Gold конкурсная работа от Dimka.мне уж очень понравилась и я сделал и её подборку smile.gif
Показатель батарейки на 3 деления!!Так что либо дорисовывайте,либо ставьте одинаковые картинки.+внутри иконки gprs,стилей и много еще smile.gif
При использовании графики не забываем указывать авторов.
+zeDDer
ссылка на версию эльфа для RainbowPOG:
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/trunk/...ons/DRMChanger/
Сообщение отредактировал baat - 21.11.2009, 13:05
Z.d.u.n.e.X
сообщение 16.1.2009, 19:05
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
6 battery bars
iGreen
Colorfull II
DarkSide1.7
DarkSide1.5
Klass
ROKR E2
Avalanche
ZIP: (drm1+drm2+drm3)
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 4.2.2009, 21:25
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
BAK
сообщение 19.1.2009, 14:04
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Теперь здесь будут все мои работи, только строго не судите, делал на телефоне PaintCadom, незабиваем о подержке кому понравлятся работи
1) GRB
Внутри иконки батареи, сети, gprs, sms и прочее
2)Blugren
3)Icon_by_BAK
4)Grey_by_BAK
5)Drm_by_BAK Вот зделал как сказал K-E-N-N-Y, вибрал другой цвет батареи красный и синий
Внутри только два варианта батарейки
Blue: Изображение
Red:Изображение
6)iBlue_by-bak
Вот зделал иконки в голубих тонах
7) drm1_by_BAK
8)blu_by_BAK
9) Blue_by_BAK2
Сообщение отредактировал BAK - 15.2.2009, 9:34
Прикрепленный файл iBlue_by_BAK.zip   ( 8.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Прикрепленный файл blue_by_BAK2.zip   ( 7.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Serg398
сообщение 21.1.2009, 22:51
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Вот сделал иконки! Делал на телефоне! Строго не судите! Пардон, но скрина нету! Если понравятся, буду доделывать! Ссылка: http://slil.ru/26569312 Изображение Изображение
K-E-N-N-Y:
а зачем после каждого слова (почти) ставить восклицательные знаки?о_О
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 26.1.2009, 6:47
oniech
сообщение 2.2.2009, 13:00
Из: Indonesia
Пользователь №: 188 975
Модель телефона: Е398
Прошивка: E398@Rokr oprekerz
Request icon DRM signal and batray for symbian(blue,brown,red,green) skin please like on Nokia phone(big).thanx
Женёк2008
сообщение 7.2.2009, 23:44
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Вот моё!
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Скачать
Прикрепленный файл Green_batnet.zip   ( 3.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 8.2.2009, 11:24
Campanula
сообщение 8.2.2009, 13:25
Пользователь №: 176 749
ha
Прикрепленный файл Color_by_lpktool.zip   ( 92.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
Прикрепленный файл Color2_by_lpktool.zip   ( 92.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
Прикрепленный файл dpd_by_lpktool.zip   ( 7.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
Copy Drm Icons.exe
Прикрепленный файл Copy_Drm_Icons.zip   ( 29.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
Usage:
Copy Drm Icons.exe and the drm.txt Add DrmPort decomposition Well folder icon is located,
double-click Copy Drm Icons.exe can copy configuration files that specify drm.txt icon,
the icon stored in the current directory under the drm folder! Want to add other icons to copy,
simply adding the corresponding icon drm.txt code can be!
Welcome to ChinaEDY(www.motoedy.cn)
Сообщение отредактировал Campanula - 8.2.2009, 13:40
Z.d.u.n.e.X
сообщение 8.2.2009, 14:44
Из: Poland
Прошивка: Android
thx mate, support 6 battery bars?
Smoke8723
сообщение 13.2.2009, 14:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Вот и я решил выложить свои.
Сильно прошу не пинать, это делал по просьбе.
По сути это были эскизы, а сейчас посмотрел вроде ничего так выглядят.
Может кого натолкнет на идеи. Рад если кому пригодятся! wink.gif Спасиб если что знаете как сказать wink.gif
В архиве несколько вариантов иконок, иконки батареи на 3 деления.
Батарея:
Сеть:
Прикрепленный файл icon_by_Smoke8723.zip   ( 6.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
lavmen, Сори, просто как раз правил пост, и ты наверно попал именно в тот момент wink.gif
Счас все ок!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.2.2009, 15:50
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
MaratMD
сообщение 15.2.2009, 20:22
Пользователь №: 180 950
Извиняюсь за запрос заранее.Не мог бы кто нибудь пожалуйста выложить ДРМ графику СС из MPX 398 Deluxe и The Life2 Next Gen в zip.Я бы сам дёрнул,но компа нет
Сообщение отредактировал MaratMD - 15.2.2009, 20:36
Z.d.u.n.e.X
сообщение 15.2.2009, 21:06
Из: Poland
Прошивка: Android
The Life2 Next Gen = 26x15
does't work
KeHHy: 22*15 is motorola standart
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 16.2.2009, 4:39
BAK
сообщение 16.2.2009, 7:46
MaratMD, держи ети только ето иконки на 6 делений батареи
Сообщение отредактировал BAK - 16.2.2009, 7:48
Прикрепленный файл Mpx398_De_Luxe.zip   ( 2.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
MaratMD
сообщение 16.2.2009, 13:30
BAK,спасибо конечно,но они у меня есть.Мне надо всю статус строку
Z.d.u.n.e.X
сообщение 20.2.2009, 22:03
Из: Poland
Прошивка: Android
ColorFullNextGen by ZduneX25 (Z.d.u.n.e.X)
Burn by 54mmd13 (SAMMDIE)
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 21.2.2009, 14:59
Campanula
сообщение 22.2.2009, 7:57
Purple dpd DRM by lpktool
The SKins is here: Zn5 from MotoEdy
Сообщение отредактировал Campanula - 22.2.2009, 8:01
Прикрепленный файл Purple_dpd_by_lpktool.zip   ( 7.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
BAK
сообщение 22.2.2009, 12:10
1) gren_by_BAK
2) yelow_by_BAK
Сообщение отредактировал BAK - 22.2.2009, 12:21
Прикрепленный файл gren_by_BAK.zip   ( 15.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл yelow_by_BAK.zip   ( 11.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
pertaped
сообщение 28.2.2009, 7:48
Из: Н-Сортым
Пользователь №: 150 398
Модель телефона: Motor "Щепка" 7
Прошивка: ACR_RB
>Представляю вашему вниманию сборку из наиболее понравившихся мне иконок DRM< ;
>Помогите кто-нибудь со скринами... Я с телефона<
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 28.2.2009, 13:46
Z.d.u.n.e.X
сообщение 3.3.2009, 20:02
Из: Poland
Прошивка: Android
from EDY:
Campanula
сообщение 4.3.2009, 5:03
NOKIA DRM....
Okukaracha
сообщение 4.3.2009, 11:04
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Делал для себя на l9,из разных дрм,полностью синий.
Okukaracha
сообщение 4.3.2009, 16:36
Прошивка: ненаю
Три вида полностью красных.
Okukaracha
сообщение 6.3.2009, 14:35
Прошивка: ненаю
Золотистый и с квадратными иконками.
uwie
сообщение 6.3.2009, 17:57
Пользователь №: 183 590
Модель телефона: v3x
may i know what thread it is? what are u discussing?
is it can be used for v3x..? if no.. is it possible to port to v3x?
elvis
сообщение 7.3.2009, 5:56
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
people posts icons for Drm changer(elf) there, it can be ported to v3x, but i think nobody will do it
Okukaracha
сообщение 7.3.2009, 8:29
Прошивка: ненаю
Три вида DX
Добавлено позже (7.3.2009, 10:41):
По-моему в number плохо видно цифры.
Okukaracha
сообщение 7.3.2009, 12:13
Прошивка: ненаю
В 1-ом цифры только на сигнале сети.
Добавлено позже (7.3.2009, 16:15):
Все дрм взяты с DRM для L7e, Z3, K1 архиве 9 штук.
В К1 100% и Z3 100% только иконки gprs разные.
Сообщение отредактировал Okukaracha - 9.3.2009, 1:50
MaratMD
сообщение 9.3.2009, 18:17
Вот моя первая работа: http://www.upwap.ru/348034
Рисовал PaintCAD'om так что не фонтан!Скрины не могу прикрепить ибо с тела
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 10.3.2009, 4:06
uwie
сообщение 9.3.2009, 19:42
i hope there is someone will port to v3x.. hehe2x.. thanks elvis
Okukaracha
сообщение 10.3.2009, 16:26
Прошивка: ненаю
Дрм взяты с Drm by MARKyxa: Green & Black, Blue Classic, GREEN FINAL разрешения MARKyxa выкладываю.
BAK
сообщение 14.3.2009, 16:18
Еше несколько,+++++
neon_by_BAK
seryi_by_BAK
sinii_by_BAK
Сообщение отредактировал BAK - 14.3.2009, 16:29
Прикрепленный файл seryi_by_BAK.zip   ( 8.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл sinii_by_BAK.zip   ( 8.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
BAK
сообщение 17.3.2009, 20:42
zelenyi_by_BAK
krasnii_by_BAK
Сообщение отредактировал BAK - 17.3.2009, 20:49
Прикрепленный файл zelenyi_by_BAK.zip   ( 7.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл krasnii_by_BAK.zip   ( 8.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Campanula
сообщение 23.3.2009, 8:39
DRM
Сообщение отредактировал Campanula - 24.3.2009, 5:42
Campanula
сообщение 24.3.2009, 5:31
QUOTE(MaratMD @ 24.3.2009, 6:48) *
Campanula,you should create a post here ==> Скины для эльфа Tunes
DRM:
Прикрепленный файл __28129___28129___30340_.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Прикрепленный файл __32418___33394_.zip   ( 11.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
Сообщение отредактировал Campanula - 24.3.2009, 5:43
Z.d.u.n.e.X
сообщение 6.4.2009, 15:04
Из: Poland
Прошивка: Android
ViSkiNs by ZduneX25
IPB Image
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 9.4.2009, 15:19
Прикрепленный файл ViSkiNs_by_ZduneX25.zip   ( 95.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Z.d.u.n.e.X
сообщение 1.5.2009, 11:35
Из: Poland
Прошивка: Android
IPB Image
DRM I-Vista for drm changer.....
enjoy it ^^
DOWNLOAD
Pieeer
сообщение 8.6.2009, 8:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Too K-E-N-N-Y, пообещал бы товарищам "+" за вылолженый материал, иконок в теме былоб гораздо больше wink.gif
Сообщение отредактировал Pieeer - 8.6.2009, 8:07
Fyth
сообщение 4.7.2009, 3:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 929
Модель телефона: E 398
Прошивка: DaR 2 test 11
Icons for drmchanger
В архиве иконки батареи, сети, gprs, java, стилей и др.
Редактировал в PaintCAD на телефоне.
Сообщение отредактировал Fyth - 5.7.2009, 14:06
Fyth
сообщение 4.7.2009, 16:11
Из: Беларусь
Вот ёще иконки батареи и сети.
Сообщение отредактировал Fyth - 5.7.2009, 12:00
Cool-T
сообщение 16.7.2009, 9:14
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
Sony Ericsson DRM.
В архиве отдельно значки сети С иконкой EDGE и БЕЗ неё.
Скриншот:
Сообщение отредактировал L7EeePC - 16.7.2009, 10:08
ArtemKa030390
сообщение 18.7.2009, 10:42
Из: HELL >> С чертями по соседству
Пользователь №: 174 761
Модель телефона: /\/\ LIX
Прошивка: NO RSA
DRM From MP SimplyALLIn MP by artyomm (FULL)
Полный комплект иконок + некоторые добавлены мной
(в основном иконки управления стандартным аудио-видео плеером)
З.Ы. Этот же DRM используется в MP BlacKOMB MP 2.0 by artyomm
Сообщение отредактировал ArtemKa030390 - 18.7.2009, 10:45
Прикрепленный файл DRM_FROM_MP_SimplyALLIn.zip   ( 112.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
DRM графика для drm_changer · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:34
