v6 не включается, убит скорей всего софтово
Mr.Martini
сообщение 28.1.2009, 15:03
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 163 742
Модель телефона: a1200e MING4EVER
Прошивка: Antarex Reborn
Привет всем! Есть v6, при включении срабатывает вибро и затем телефон сразу вваливается во флэш-мод. прошивка R26111VL_U_96.AO.OER, загрузчик 03.02. Подскажите пожалуйста с чего начать, дабы поднять аппарат? Уже шил этой же прошивкой, прошивается без проблем...
Ответов(1 - 14)
Mad_Doctor
сообщение 28.1.2009, 15:41
Пользователь №: 71 103
Модель телефона: RAZR v.6 maxx
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=105 А если этой?
Mr.Martini
сообщение 28.1.2009, 17:02
прошивается до 100% и потом выдает ошибку
citroen
сообщение 28.1.2009, 22:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
А ошибка какая ? Через что шъешь ?
wfun
сообщение 29.1.2009, 5:44
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
ну а в буте версия прошивки какая пишет?
Добавлено позже (29.1.2009, 7:50):
скорее всего ты прошился прошивкой ld а с нее нельзя перейти на ту платформу что ты хочешь
Mr.Martini
сообщение 29.1.2009, 7:18
во флэш-моде пишет: boot loader 03.02 sw version R26111VL_U_96.AO.OER
ошибка: critical error DEA1 - вроде так.
шью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.1
Mr.Martini
сообщение 29.1.2009, 15:13
Есть ли еще какие либо предложения по этому поводу?
citroen
сообщение 29.1.2009, 16:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пробуй повысить бут и пробовать прошить. Но для начала пробуй еще раз шить прошу последнюю на своей платформе через разные программы.
Mr.Martini
сообщение 30.1.2009, 0:24
2 citroen: сделал все как ты советовал, ничего не помогает. при повышении бута выдает ошибку critical error FEBE 003A и т.д. , хотя во флеш-моде после этого пишет бут 03.09. Пытаюсь залить прошивку Brandingfree_R261171LD_U_99.41.08R_LP0039- https://motofan.ru/soft/ РСД до конца не дописывает, а FB ПРОПИСЫВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ вроде все хорошо, но тел опять вываливает ошибку critical error FEBE 003A. Кстати прошивки для бута 03.02 уже не катят... Вот собственно на этом и остановился. Еще соображения какие-либо будут?
Сообщение отредактировал Mr.Martini - 30.1.2009, 0:36
park
сообщение 30.1.2009, 6:23
Пользователь №: 64 127
Модель телефона: Zn5 T-mob
Прошивка: 2BR_128_GFmod
Из небольшого опыта.
Во флэш моде отображается та версия ПО с которой аппарат последний раз нормально включился. Значит шить нужно той же версией, правда будет от этого толк или нет, неизвестно.
Обычно говорит о неисправности флэш памяти. Как вариант отдать в ближайщий "правильный" СЦ, дабы перекатали бутерброд. Возможно ТА после удара. Замена проца-флэшки смысла не имеет, насколько знаю ПДС Аргону восстанавливать еще не научились, а если и научились то скрывают. Поправьте если неправ.
wfun
сообщение 30.1.2009, 12:16
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
попробуй всевозможные другие способы например шить с другого компа
Pafnu
сообщение 30.1.2009, 16:31
Пользователь №: 135 318
Модель телефона: V6 Maxx, Z6
Блин, у меня такая же трабла была, шил чем можно - ничего не помогло. Сейчас тоже бут 03.09 и VL прош (LD не шьётся) Носил в сервис - сказали за 1500 т.р. восстановят, а я плюнул да купил новый. Если что-нить придумаешь - пиши! Удачи!
Mr.Martini
сообщение 30.1.2009, 22:35
Спасибо за ответы!
сам работаю в правильном сервисном центре, знаю что перекатка бутерброда- не благодарное дело!!!)))
Остается только развести руками, и... пустить тел на запчасти! а так хотелось иметь такой тел для 3ж связи, да и еще с hsdpa...
serega-maloy77
сообщение 7.2.2009, 18:39
Пользователь №: 192 312
Модель телефона: motorola v6
Прошивка: 24376143
КАК ПРАВЕЛЬНО ПЕРЕКАТАТЬ ПРОЦ НА В6
Ewro
сообщение 22.3.2009, 16:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Впринципи все процы котаются одинаково , тебе саму технологию по пунктам расписать ?
v6 не включается, убит скорей всего софтово · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:36
