Не определяется и не включается. Мерцает дисплей
lcrmslcrms
сообщение 9.3.2009, 20:02
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Проблема состоит втом что моргают дисплеи припопытке включение в прошывку ето не звсязано со шлейфом,безпитания конектится к компу такой порт и меется ,1 прошывался 2 хард ресет в прошывку и так и не включился телефон мрх200
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 9.3.2009, 20:06
Ответов(1 - 6)
сообщение 9.3.2009, 20:15
lcrmslcrms,
тебя непросто понять. Над орфорграфией поработай, и сформулируй понятно проблему и чего ты хочешь.
lcrmslcrms
сообщение 9.3.2009, 20:29
Проблема вто что он просто не запускается в нормальный режым виндовса иногда влючяеца до заставки привет мото и всё шёца токо в порте без питания но если не делать хард ресед то он долго висит на заставке потом всёравно гаснет (подключяеца только вкл и влево)
Frozen2006
сообщение 10.3.2009, 19:36
Из: Минск
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Всё по пунктам:
1. Тел заряжается от зарядки?
2. Батарею поставь другую попробуй
3. Смени кабель и посмотри что будет
Если на всё ответ будет отрицательный (не поможет), то здох контроллер питания
lcrmslcrms
сообщение 10.3.2009, 20:30
1. телефон не заряжается от зарядки,и не риагирует на нее
2.батрея новая
3. кабель.менял
4.прошыл на 2002 нала запускатся звук появился и снова в отключку.
5.батарею заряжал на робочом девайсе
6.старую не ставил
7 когда батарея заряжена до трех вибр то он включается до заставки смартфоне 2002
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 11.3.2009, 19:12
Frozen2006
сообщение 12.3.2009, 20:17
Из: Минск
Напишу сюда. Это контроллер питания. Что точно скажу - сам не поменяеш (если тока ты не работник сц =)), да и найти сам контролерчик тяжело. Обьясню почему. У 200ого хороший предохранитель, который реально спасает. Чтоб спалить, надо было или замкнуть присловатый предохр. или дать ОЧЧЕНЬ большое напряжение.
lcrmslcrms
сообщение 13.3.2009, 10:22
я понял
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 19.3.2009, 11:07
Не определяется и не включается. Мерцает дисплей · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:50
