Проблема с разговорным динамиком
Proks206
сообщение 10.3.2009, 5:58
Пользователь №: 107 435
Прошивка: UMP Final
У меня такая проблема, очень тихий звук через разговорный динамик, прошивка и замена динамика не помогли, так же не помогло увеличение звука разг динамика через софт, вернее звук стал чуть громче, но от того что было раньше все равно далеко, в чем может быть причина?
Ответов(1 - 13)
r.o.m.a.N
сообщение 10.3.2009, 6:27
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Proks206,
Через гарнитуру громкость низкая?
Proks206
сообщение 10.3.2009, 7:56
Прошивка: UMP Final
Да нет, через гарнитуру все нормально, я вот грешу на усилитель разговорного динамика
Proks206
сообщение 16.3.2009, 7:19
Прошивка: UMP Final
Так что, нет никаких предположений, в чем может быть проблема?
MARKyxa
сообщение 16.3.2009, 9:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Настройки звука не редактировал? Перешить пробовал? Телефон не топил? Не ударял?
Proks206
сообщение 16.3.2009, 11:55
Прошивка: UMP Final
Настройки звука редактировал, прошивал, почти без изменений, через gptables editor громкость немного поднимается, но не сильно и качество звука ухудшается. Телефон был облит пивом но просушен, протерт спиртом, лаги со звуком начались раньше, там старый динамик под диффузором забился немного мелким песком, я думал замена поможет, но увы
MaratMD
сообщение 16.3.2009, 13:45
Пользователь №: 180 950
Proks206,может ты прижал динамик как то сильно?Т.е. если давить на него звук будет на много хуже
r.o.m.a.N
сообщение 16.3.2009, 14:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Proks206 @ Сегодня, 14:55)
протерт спиртом
А промыть плату в спирте пробовал?
Proks206
сообщение 19.3.2009, 7:14
Прошивка: UMP Final
Нет, промывать в спирте не пробовал, я вот помню на старом динамике с тыльной стороны была поролоновая прокладочка между динамиком и платой, когда менял динамик, я ее не проложил, может поэтому, попробую с ней, о результатах отпишусь
Unilever
сообщение 17.4.2009, 5:16
Из: Северск
Пользователь №: 177 804
Прошивка: Dar2.x_test11
Ну и где результат??? У меня та же самая проблемма. Вот охото услышать, как с прокладкой? А то мне лень разбирать лишний раз и тратить время )
kratkiy
сообщение 31.8.2009, 21:34
Пользователь №: 194 095
Модель телефона: E_398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Такаяже проблема но не обливал ничем и не ударял а звук пропал после чистки платы как только не издевался над звуком в итоге ноль как был так и остался кто что еще подскажет shuffle.gif
Deerless
сообщение 6.12.2009, 20:43
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Здорова всем!
У меня вот что, у меня на Е398 наглухо здох динамик, разговорный естественно.
Симптомы были такие:
Был очень тихий звук, даже гайны и таблы перепробывал, один фиг таже хрень.
Хрепел и не чего было слышно.
Разобрал телефон, посмотрел, с виду он был прижат, или как будто приклеен.
Возится с ним естественно не стал, в своё время столько наушников по переделал, и понимал что гемор будет большой, особенно если не приведи господь, когда тонкие проводки обрываются, это вообще повесится можно, искать в какую сторону разматывается.
Захотел взять новый, но и тут досада, пол города объездил, так не чего и не нашёл, после решил заглянуть в СЦ, спросил, и замер, да уж цена точно в космос улетает, ради динамика дану на фиг, после решил перетерпеть!
Потом что то вспомнил про свой старый С380, разобрал посмотрел, оказалось что динамик точ в точ похож тот что на Е398, поставил опробывал, всё работает отлично!
А теперь вопрос: Совместим ли он с Е398, по сопротивленю и.т.д?
И вот что ещё, совместим ли динамик от самсунга?
AlexKooper
сообщение 7.12.2009, 6:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Если работает - значит совместим
martini_nikolaev
сообщение 7.12.2009, 8:20
Из: Никиолаев
Пользователь №: 210 781
Модель телефона: e1
Прошивка: блек ангел 3
были у меня такие случаи и просто взял и впоял динамик от самсунгоской гарнитуры и и всё норм !
Проблема с разговорным динамиком · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:40
