с650 телефон не включается (не светится ничего и
umnnik
сообщение 24.3.2009, 10:05
Пользователь №: 102 907
Модель телефона: c650
принесли мертвое тело на ремонт, сказали что пытались прошивать и компутер завис. после нескольких попыток ТП и заливаний разных прошивок флешбекаб всетаки стал определять и видеть нормально телефон. и даже прошивка вроде нормально идет. но IMEI не считывается и телефон не включается (не светится ничего и звука нет, а комп его видит) и еще РСД пишет HUB error. Подскажите можно что нибудь сделать?
Сообщение отредактировал umnnik - 24.3.2009, 10:06
Ответов(1 - 13)
HiperTreding
сообщение 24.3.2009, 16:22
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
После прошивки Репой ПДС пробовал востанавливать?
Сообщение отредактировал HiperTreding - 24.3.2009, 16:32
umnnik
сообщение 25.3.2009, 4:58
пробовал, восстанавливается все как по инструкции и прошивается потом, но похоже что тел не может выйти из флеш мод. Когда Репой запрашиваю инфу о телефоне он пишет Phone is in Flash mode - please reconnect it in normal mode
Stalker 1988
сообщение 25.3.2009, 14:14
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
У меня когда то давно была такая проблемка. rmloder+ c650 image тебе в помощь. smile.gif
umnnik
сообщение 26.3.2009, 6:04
извиняюсь за тупость, а можно подробнее об этом совете
HiperTreding
сообщение 26.3.2009, 16:51
Прошивка: 3.51 sp3
Сообщение отредактировал HiperTreding - 26.3.2009, 17:12
Stalker 1988
сообщение 27.3.2009, 2:08
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Специальная прога для прошивки и востановления с650. Мануал должен быть внутри архива.
umnnik
сообщение 27.3.2009, 11:50
спасибо, телефон ожил. осталось только заставить его ловить сеть. изменить seem неполучается видимо че то не так делаю, подробного описания немогу найти
Stalker 1988
сообщение 27.3.2009, 17:48
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Ожить то он ожил, а ты прошивку каку нить поставь для c650 и все будет ок. smile.gif
Wilex
сообщение 7.5.2009, 3:02
Пользователь №: 199 038
Модель телефона: W230, C650, C350 ;)
Прошу хелпу.
Ситуация 100% аналогичная, описанной в этой теме.
Прошивал, убил, оживил труп при помоши "ramldr + C650_Rep_Img" , прошил (чем только я не перепрошивал, в основном прошивки из серии R365), но все равно сеть видить не хочет.
На, сколько я понял из форума, нужно заливать seem, но где его взять и чем заливать не знаю, я в прошивных вопросах полный чайник, очень прошу хелпу.
Сообщение отредактировал Wilex - 7.5.2009, 3:09
сообщение 7.5.2009, 12:15
закрепленный пост тут Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
+ Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
KoltakovDS
сообщение 20.8.2009, 12:58
Пользователь №: 204 635
Модель телефона: Motorola V220
Ребята,тоже шил через РСД и ошибка какя-то...телеф постоянно фо флэш режиме,думаю ramblr поможет но не знаю где взять файл для Motorola V220!
сообщение 20.8.2009, 14:02
нет , поможет репстудия
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390 пост №1
Reploid
сообщение 11.9.2009, 10:01
Пользователь №: 206 066
Прошивка: заводская.
Телефон стал глючить и мне посоветовали его перепрошить. я перепрошил прогой flash and backup. Сначал сделал бекап - всё норм. Потом записал новую прогу и телефон не врубается более. Но прога его всё равно видит, хотя показывает, что версия проши у него старая, чтобы была до перепроши. пытаюсь записать обратно бекап - не выходит.
Прогрессбар стоит на месте, а если телефон вытащит, он скажет, что нифига не вышло и всё.
хелп ми плиз
Сообщение отредактировал Reploid - 11.9.2009, 10:03
с650 телефон не включается (не светится ничего и · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Причина закрытия (Osta 11-09-2009): читайте Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:54
