Разрядился в нуль и умер, Просто сел аккум. Уже попробовал его зарядить напрямую. Все равно тел
CTAJluH
сообщение 3.4.2009, 16:25
Пользователь №: 114 303
Прошивка: R373 MxV 49R
Всем привет!
Проблема следующая:
Забыл зарядить тел. В универе он у меня сел. Решил поработать на портативном заряднике, который от пальчиковой батарейки работает. В итоге тел включился пару раз на минуту примерно и потом уже не включался. Портативный зарядник так его и не оживил.
Дома попробовал несколько часов позаряжать родной зарядкой, но так ничего и не изменилось.
Решил зарядить напрямую. Припаял провода зарядника к аккуму и оставил на день заряжаться. В результате напряжение аккума увеличилось с 3.2В до 4.18В.
Но тел так и не хочет включаться. Кстати каждый раз при попытке включения у него загорается клава на пару секунд. И больше ничего.
Бэкапа нет, а применять "формат це" не хочется. Может без этого получится оживить?
Сообщение отредактировал CTAJluH - 3.4.2009, 16:54
Ответов(1 - 14)
AlexKooper
сообщение 3.4.2009, 17:08
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
какой формат це? Вы, батегька, конкретнее выражайтесь. Это техника, а не литература-филостфия. У нас (технарей) ассоциативное мышление настолько развито, что совершенно разное понимать можно под форматом це... если тел подключается к прошивальщикам, то что мешает сделать бэкап пдс и прошить 42_фор_алл?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.4.2009, 17:10
CTAJluH
сообщение 3.4.2009, 17:36
Под форматом це имеется в виду потеря всех данных на телефоне.
Телефон определяется на компе как незнакомое устройство. Хоть и экран погасший. Наверное это хороший знак smile.gif
"сделать бэкап пдс и прошить 42_фор_алл" - в этом случае данные (контакты, память java-приложений и т.д.) сохранятся или нет?
Ferzok
сообщение 3.4.2009, 18:27
Пользователь №: 168 587
MotoMario
CTAJluH,
Он у тебя вообще в бут входит? если входит и Flash&Backup 3 видит тел можешь сделать бэкап пользовательской памяти она же (CG2) где хранятся контакты, память java-приложений и т.д , и сделать бэкап пдс прогой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62. ну а потом уже как сказал AlexKooper попробовать прошить 42_фор_алл...
CTAJluH
сообщение 4.4.2009, 9:01
Цитата(Ferzok @ 4.4.2009, 0:27) *
CTAJluH,
Он у тебя вообще в бут входит? если входит и Flash&Backup 3 видит тел можешь сделать бэкап пользовательской памяти она же (CG2) где хранятся контакты, память java-приложений и т.д , и сделать бэкап пдс прогой Random's Developments Flash&backup 2.62. ну а потом уже как сказал AlexKooper попробовать прошить 42_фор_алл...
Если коннектить к компу и запускать с зажатыми *+# то F&B нормально определяет тел и читает с него данные, хоть и экран всё время погасший у телефона.
На теле стоит прошивка Мрх398 De Luxe
Конкретно для моего случая решения не нашел. Подскажите вы, как проще всего перепрошить тело и в то же время сохранить все старые данные и настройки?
MARKyxa
сообщение 4.4.2009, 9:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Прочитай внимательно конец первого поста темы
Цитата(CTAJluH @ 4.4.2009, 20:01) *
там написано как вылечить слет прошивки.
Если прошивать, то настройки и данные пропадут.
AlexKooper
сообщение 4.4.2009, 9:31
Из: Йошкар-Ола
CTAJluH, твой случай скорее всего "слёт прошивки вне сети" и лечится перепрошивкой флекса... как раз там где пользовательские данные. но из бэкапа своего флекса ты можешь вытащить (программа "бинарный флекс. новая попытка") номера телефонов, яву, скины, картинки, мелодии да и вообще все файлы
CTAJluH
сообщение 4.4.2009, 11:51
Всем огромное спасибо!
Без 42_for_all просто сразу залил deLuxe и тел ожил.
Попробовал туда залить старый CG2 - снова умер.
Щас возвращаю рабочий CG2 и буду потихоньку данные восстанавливать.
PUSYA
сообщение 4.4.2009, 14:35
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
CTAJluH,
Заодно сделай это
Был замечен многократный слет при условии отсутствия сети и резкого выключения.
Лечится это предельно просто:
Необходимо в симе 0025_0001, в оффсете 00 включить только 0 и 3 биты, галочки с остальных битов убрать, т.е. в hex-формате должно получится 09. Тем самым мы получим телефон, работающий в частотах 900/1800-1900Мгц.
seem 0032_0001 offset 50 bit 0 можно отключить, можно не отключать, он всего лишь показывает поддерживается ли 850 частота или нет
чтобы 2 раза на одни грабли не наступать
CTAJluH
сообщение 4.4.2009, 14:57
Цитата(PUSYA @ 4.4.2009, 20:35) *
CTAJluH,
Заодно сделай это
ОКей, щас сделаю.
Я тут мучаюсь с восстановлением данных. Сначала никак не мог восстановить справочник: P2k tools отказывалась работать корректно, а mobilePhoneTools отказывалась вообще коннектиться. Потом ещё обнаружил радостную надпись "TRANS - неформатированное" в списке устройств >< думал уж было форматнуть полную данных флешку на 512мб, но решил попробовать:
все таки залил 42_for_all
а на него сверху поставил mpx_deluxe.
И о чудо! Флешка нормально заработала! И mobile Phone Tools корректно залил контакты! И основные проги я уже восстановил. Вообщем все зашибись. Пойду симы править...
MARKyxa
сообщение 4.4.2009, 16:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Ещё не забудь залить Бекап пдс, сделанный до прошивки 42 for all.
CTAJluH
сообщение 5.4.2009, 6:17
а это зачем? Оо
я уже во всю телефоном пользуюсь, вроде все работает.
MARKyxa
сообщение 5.4.2009, 6:44
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Для того чтобы телефон работал как надо, если ты полностью прошивал 42 for all, то сейчас пдс не родной, и тогда нужно
залить Бекап родного, который ты должен был сделать до прошивки 42 for all.
CTAJluH
сообщение 5.4.2009, 6:46
kartuz
сообщение 5.4.2009, 16:09
Пользователь №: 197 193
Модель телефона: e398 и se w610
Прошивка: w610 r8 e39 x3 )
я воще трубку купил у меня он не заряжался совсем ни как я взля зарядку от сониериксона 2 провадка +прищепка и готова зарядка laugh.gif прозванил контакты 1 работает 2 неработает пробовал с открывать и звонить х3 звонится непойму что clap.gif работает и хорошо spiteful.gif shades.gif
Разрядился в нуль и умер, Просто сел аккум. Уже попробовал его зарядить напрямую. Все равно тел · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 17:38
