После перепрошивки телефон перезагружается
andrey-kol
сообщение 4.5.2005, 19:05
Пользователь №: 30 847
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Ну вот . Незря мне не нравилась идея с перепрошивкой!!!Решил сам прошить. Скачал R365_G_0B.D2.2FR .Перепрошил . При вкл телефона появляется заставка и телефон начинает постоянно перезагружатся . :( Помогите кто-то .
Orakul
сообщение 4.5.2005, 19:10
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
andrey-kol,
Откуда скачал прошивку? Пробуй сного перепрошить. <_<
andrey-kol
сообщение 4.5.2005, 19:20
СКАЧАЛ С c650.org.ru. Пробывал перепрошить заново .Перепрошивает вроде быстрее ,но потом тоже самое .
Orakul
сообщение 4.5.2005, 19:23
Из: г.Братск
andrey-kol,
Скачай отсюда и попробуй Прошивки <_<
andrey-kol
сообщение 4.5.2005, 21:41
Обидно . Всё-равно тоже самое .Я в отчаянии :o .Неужели это конец трубе? .Спецы подтянитесь ,помогите новичку ,есть же наверно выход? blink.gif
dion
сообщение 4.5.2005, 21:47
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
andrey-kol, А чем прошивал?
Pokep
сообщение 5.5.2005, 0:51
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Попробуй какой-нить вообще другой прошивкой прошить, например 23-й...
HOLMS
сообщение 5.5.2005, 1:12
Пользователь №: 40 589
Говорил-же: 7 раз подумай- 1 раз прошей!
Кстати здесь у одного такой-же случай был.
Тоже прошивал и теперь телефон постоянно перезагружается!
И ничего не может сделать...
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 13:22
Прошивал прогой P2KFlash тоже с того же c650.org.ru
Кстати при повторной прошивке выдаёт три сообщения (сохраняет лог в файл FlashErrorLog1) :
00:34:05, May 05, 2005
Line: 2012
ERROR: File version v 0xBD2 for Code Group 1 is the same as Subscriber Unit version v 0xBD2
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
00:34:06, May 05, 2005
Line: 2012
ERROR: File version v 0xBD2 for Code Group 3 is the same as Subscriber Unit version v 0xBD2
Line: 2012
ERROR: File version v 0xBD2 for Code Group 4 is the same as Subscriber Unit version v 0xBD2
ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОШИВАЕТ. (но не помогает)
Ладно сейчас скачаю 23-ю
PS(чуствую в этом месяце у меня счёт за dial up будет зверский,но чего не пожалееш ради своего телефона...)
gena2004
сообщение 5.5.2005, 13:35
Из: Везде
Пользователь №: 39 345
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Прошей более старой прошифкой, а затем опять этой прошей!! Мне сначало помогло
Кстате у меня телефон такие же глюки прописывает когда я удаляю категорию картинок и на освободившуюся память залил 1 Мб
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 14:52
НЕ ПОМОГЛА И 23-Я .Я В ОТЧАЯНИИ . ТОЛЬКО ЧТО ЗАМЕТИЛ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ БАТАРЕЮ ЗАРЯДИТЬ . КОНЕЦ ЭТО НАВЕРНО . МОЖЕТ ЕЩЁ У КОГО ТО ЕСТЬ КАКИЕ-ТО МЫСЛИ ?
Тушик
сообщение 5.5.2005, 16:08
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
andrey-kol,
Есть один вернейший путь: прошить тело image_repair-ом.Форматирует флеш-память.После имаджа тела нужен восстановительный пакет.Таковой есть у Vilko.tp с650_repair_kit даже не вздумай шить тело имиджем.Подробнее в теме "Поднятие С650 после image_repair"
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 16:26
Спасибо что предупредил . А всё-таки незнаеш что делать то?
HOLMS
Ну вот...
Еще один потерпевший.
"перепрошился"...
сообщение 5.5.2005, 16:28
andrey-kol, что значит не помогла 23 ?
Первое и необходимое условие - батарейка телефона должна быть полностью заряжена!
Вытащи её (батарейку) минут на 15, затем опять вставь и подключи зарядное
при невключенном телефоне. Если не появилась надпись о зарядке,
заряжай свою батарею в другом телефоне (С650,С550,С380 или куда залезет)
Перепрошивал с сим-картой ? Запрос пин-кода был включен при включении телефона ?
Ответь.
Всем ! Учитесь шить через PST , а не через вытяжки из него.
ftp://83.97.111.1/350/PST_7.1.1.rar
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 16:30
Да ладно ,HOLMS,люди же на ошибках учатся .Больше не буду прошивать (по крайней мере сам) .Лучше подскажите как выйти из этой ситуации ??? :(
HOLMS
сообщение 5.5.2005, 16:34
Если Vilko не поможет, тогда твое дело труба!
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 16:39
Я делал всё по инструкции . Сначала полностью зарядил телефон ,а потом начал прошивать. А теперь когда подключаеш зарядку ,тело включается и начинает перезагружатся .
Перепрошивал с симкартой .Запрос пин-кода я выключил ещё когда телефон купил .
Объясняю :врубаю телефон появляется картинка (раньше была розочка ,а после того как прошил - голубенькая новая картинка ) После этого телефон и начинает перезагружаться (по крайней мере дисплей включаетя и выключается )и так до безконечности ...
А когда Vilko тут обычно бывает ? Может ему в приват написать?
сообщение 5.5.2005, 16:41
Что сейчас показывает телефон в бутрежиме ?
(зажми одновременно # * кнопка красная)
Батарею сейчас зарядил ?
HOLMS
сообщение 5.5.2005, 16:44
Объясняю :врубаю телефон появляется картинка (раньше был розочка ,а после того как прошил - голубенькая новая картинка ) После этого телефон и начинает перезагружаться (по крайней мере дисплей включаетя и выключается )и так до безконечности ...
Кстати попробуй прошить при помощи MultiFlashFlex !
И не забудь перед прошивкой включить режим транса:
*+#+вкл.
Как прошить телефон:
Выключаете телефон.
Удерживая клавиши * и # включаете снова.
Подключаете телефон к компъютеру, система обнаружит новое устройство.
Появится окно установки драйвера для этого устройства, укажите ей путь в папку,
где устновлен P2Ktools.
Запускаете MultiFlashFlex укажите ей путь к Вашей прошивке.
Нажмите старт.
Через 3...4 мин. процесс закончится.
Перезагрузите телефон.
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 17:01
В бутржиме телефон пишет :
Boot Loader
07.B0
SW Version :
R364_G_0B.D1.09R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Кстати после запуска P2KFlash , комп спросил драва . Я указал папку с дравами от PST . Всё нормально установило . Я правильно тогда сделал ? Из-за этого не могло виозникнуть такой проблемы?
Да пробывал и MultiFlashFlex . Не помогло и с помощью этой проги .
сообщение 5.5.2005, 17:09
Цитата(andrey-kol @ Четверг, 5 Май 2005, 20:01)
R364_G_0B.D1.09R
Это хуже.
лучше бы к дровам ,которые идут с П2КТулзом
Если батарею зарядил, то попробуй перезагрузить комп,
включить какую-то прошивалку, при подключенной через ЮСБ
ВЫКлюченной мобилке. Затем зажми 3 указаные клавиши.
Какая - нибудь прошивалка должна стать активной кнопкой "шить".
Пробуй несколько раз повторять процедуру (но уже без
перезагрузки компьютера)
И лей только монстр, лучше 23.
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 17:37
Ладно ,буду пробывать ...
Если не выйдет завтра в сервиску отнесу наверно .Сегодня сюда ещё пару раз загляну .
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 18:37
Незнаю ,до этого у меня никаких нареканий на тел не было . Все функции сам активировал ,всё норма было ,даже жалко ,что так тело подвесил.
Понесу ,пусть спецы разбераются .Спасибо всем хто пробывал чем-то помочь .
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 20:46
P. S.
покачто не закрывайте тему ,скоро напишу результат (6 мая 16-18 ) ,может кому то интересно будет
gena2004
сообщение 5.5.2005, 21:28
Из: Везде
Не помню, я свой тел как купил сразу прошил, я знал что буду брать С650 и заранее почитал о прогах, закачал SEEM и прошивки, а также темы и т.д.
Ладно жди меня я пошел охотиться на R364_G_0B.D1.09R
andrey-kol
сообщение 5.5.2005, 21:42
Я тоже помню где-то месяц до покупки телефона рылся в инете ,читал про него .За неделю до покупки начал качать из инета для него всего ... (кстати сейчас уже почти на гиг всего для тел :) )
PS Да и сразу мне он очень понравился
Ладно ,gena2004,извиняй пойду наверно уже спать .(у нас в Украине уже 12.40 ночи ).Скорее всего буду вечерком где-то в 16.00
gena2004
сообщение 5.5.2005, 21:50
Из: Везде
Русская прошивка для С650 версии R364_G_0B.D1.0BR_LP002E_DRM0001_JPG_0B_C650_06_00_39R с флексом SE8402AXXU1071_1FF
Открывай страницу: http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...wcat.php?cid=28
andrey-kol
сообщение 6.5.2005, 13:06
Спасибо тебе конечно ,gena2004,но уже мне всё сделали clap;applo . Конечно бабла тоже нормально взяли за работу 45 грн .Теперь прошивка R364_G_0B.D1.1RC_A .Насколько я понимаю это более новая ЧЕМ БЫЛА ,но не самая новая <_< . На телефоне все стандартное ,памяти всего 1474 . Короче ,теперь надо всё по новому в него закачать и активировать. Теперь на будущее будет наука .
(PS СКАЗАЛИ ЧТО Я ПРИДУРОК И ТАКОГО ТАМ НАХАМУТАЛ ... )хотя кроме того что я его пару раз пробывал прошивать ,я ничего там такого не делал ,ну ладно и тому рад rolleyes.gif
HOLMS
сообщение 6.5.2005, 13:14
Извини, что не успел предложить последний совет:
Прошить на другом компе!!!
gena2004
сообщение 6.5.2005, 13:53
Из: Везде
andrey-kol Это сколько ты в рублях отдал за операцию???
Тушик
сообщение 6.5.2005, 14:00
Гуру С650
Модель телефона: -
gena2004,
andrey-kol, отдал за ремонт около 300 РЭ.andrey-kol,можешь забэкапить прошиву?И выложить на мой серв,или в тему прошивки (Частями по 2 мб).Очень редкая прошива,кстати......
andrey-kol
сообщение 6.5.2005, 14:01
Ну вот и прошили мне на другом компе, правда за деньги.
PS Конечно у двух моих друзей есть тоже мото с650 ,но они сами ходят ко мне если им надо что-то качнуть на телефон.
tushik, а чем её забэкапить ?
P2KTools по папкам что ли? - глупо сказано ,верно :)
Тушик
сообщение 6.5.2005, 14:56
Гуру С650
Модель телефона: -
Полный бэкап тоже не помешал бы.Ща думаю чем забыкапить прошиву.
dimichxp
сообщение 6.5.2005, 15:02
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
tushik,
p2kmem от Vilko?
andrey-kol
сообщение 6.5.2005, 18:11
Теперь всё норма . Расчистил телефон до 2.7 .Накачал всего ,даже ещё метр остался . :)
Noxius2004
сообщение 22.11.2005, 16:20
Пользователь №: 58 731
Модель телефона: L9
Вот и у меня такая же беда!!!
У моей девушки телефон V220. Все было с ним хорошо, но в один прекрасный момент он перестал реагировать на мои смс сообщения, все остальное работало, ото всех нормально приходили смс, но если писал я то телефон только включал выключал подсветку и смс сохранялось уже прочитанной, при етом узнать о пришедшей смс если не увидеть как тел моргнул можно только по показанию счетчика прочитанных смс который увеличивается на 1. И это только на мой номер в ее телефоне с ее сим картой! все записи с телефонной книги и с сим карты удаляли не помагло. Мелодии вместе с майтондб тож. Вобщем я решил его перепрошить. Сделал бэкап ее прошивки, и прошил сначала
R365_G_0B.D2.2fR затем
R365_G_0B.D2.23R
Тк и на той и на другой прошивке телефон переодически просил сим карту или перезагружался, что и сейчас делает! Может кто сталкивался с подобным??
На кривые руки не скидывать, перепрошил уже достаточно много моделей моторол.
и себе и друзьям, а вот с етой проблемы.
При етом по гарантии его не занесеш тк родная прошивка работает, единственное так ето мои смс, но мне кажется им ето не объясниш.
сообщение 22.11.2005, 16:47
Умный поступок.
Попробуй, вернуться на бекап и перефлекситься. Нет - попробуй прогнать через Rep студию,
а потом перепрошиться фуллфлешем. Или наоборот варианты :)
alexys0912
сообщение 21.10.2007, 10:45
Пользователь №: 151 257
Модель телефона: SLVR_L9
Господа, есть у кого-нить полный бэкап С650 - ОЧЕНЬ срочно нужно!!!
Киньте ссылку или хоть ответьте, ребенок загубил телефон, а он мне НУ ОЧЕНЬ нужен!!! shout.gif
MotoNiks
сообщение 21.10.2007, 11:40
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Вот полный бэкап моего c650.
Прикрепленный файл C650.FE_Full_Backup__07_07_25_194905_.part1.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл C650.FE_Full_Backup__07_07_25_194905_.part2.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл C650.FE_Full_Backup__07_07_25_194905_.part3.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл C650.FE_Full_Backup__07_07_25_194905_.part4.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл C650.FE_Full_Backup__07_07_25_194905_.part5.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110
Добавлено позже (21.10.2007, 21:24):
Прикрепленный файл C650.FE_Full_Backup__07_07_25_194905_.part6.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл C650.FE_Full_Backup__07_07_25_194905_.part7.rar   ( 430.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Сообщение отредактировал MotoNiks - 21.10.2007, 12:27
После перепрошивки телефон перезагружается · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:17
