Пустая трата энергии, Вечно работающие динамики
Crabik
сообщение 15.5.2009, 13:45
Из: Гомель - Минск, Беларусь
Пользователь №: 130 511
Модель телефона: MB200, E63, U8230
Arbeiten (((
По-моему уже про это где-то писали:
Прошивка 49R.
Заметил давно: хоть телефон находится в беззвучном режиме или просто
лежит, то из динамиков слышится шипение, мне кажется что динамики(зумеры) находятся в постоянной работе и бездарно тратят энергию аккумулятора. Эта проблема решаема?.... только кроме шуток.
Сообщение отредактировал Crabik - 15.5.2009, 13:45
Ответов(1 - 17)
E2008
сообщение 15.5.2009, 14:02
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Прошивка 49R.
врятли это решаемо.
Crabik
сообщение 16.5.2009, 15:41
Arbeiten (((
Мне кажется, что способ есть, скорее всего он в симах... , если бы знать в каком симе и по какому адресу... Потом можно было бы сделать эльф, который бы включал динамики при входящих и исх. звонках, при прослушивании музыки, не так бы садилать батарея
nasekomiy
сообщение 16.5.2009, 15:52
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
попробуй поставь громкость клавы на 0 на 79 проше в теме с монстром писали, что глюк 79 проши, в том что, если поставить громкость клавы на 0, усилок выключается, а при звонке он оч долго включаеться, и музыка долго начинает играть
Crabik
сообщение 16.5.2009, 15:59
Arbeiten (((
ВОт из-за этих багов я и не перехожу на 79 прошу, в ней еще уйма разных багов, начиталсо про 79r много... Это конечно круто, о чем ты написал, но если бы это было на 49, я бы потолок головой ломал бы от радости, эти включенные динамики очень садят батарею
intercross
сообщение 5.9.2009, 8:20
Из: Россия, забайкальский край
Пользователь №: 199 901
Прошивка: e398 The_Life_Final
а я вот поставил в китай ский телефон, которыйй держался у меня в пределах от 5 до 11 дней, сегодня подох за день, и всё из-за того что я поставил в него динамики от398-ой, щас попробую померить сопротивление линамиков, и поставить в мотор другие динамики, вечером отпишусь что получилось.Удачи!!!!
fean0r
сообщение 5.9.2009, 8:32
Из: Архангельск
Пользователь №: 204 892
Модель телефона: Sie S65/58, CX70/56
Хм. А это не наводки от радиотракта, аналогичные треску в аудиоаппаратуре при наличии рядом активно работающей с сетью мобилы? потому чт на динамике телефона этот треск тож слышен.
Mоторчег
сообщение 5.9.2009, 13:01
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
они вроде бы работают какое-то время, а потом отключаются
по крайней мере на л7 было так
Andrew_71
сообщение 5.9.2009, 13:40
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Пишите эльф, замыкающий гарнитуру, когда он находится в ждущем режиме
intercross
сообщение 6.9.2009, 8:51
ДА НА Л7 ОТКЛЮЧАЮТСЯ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ СЕКУНД 10 ЭТО Я ЗАМЕЧАЛ, У МЕНЯ ЧЕРЕСЧУР ГРОМКО ШИПЕЛИ ПОЭТОМУ И ЗАМЕТИЛ, А 398 НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ
dedbl4
сообщение 6.9.2009, 9:43
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
у меня ДаР1.3 правый динамик тихо шипит, а левый - нет. в правом вроде как усилок стоит... где-то слышал. и ещё: если вставить гарнитуру, то звук пропадает...
Mоторчег
сообщение 6.9.2009, 14:12
Модель телефона:
послушал, у меня отключается вместе с подсветкой дисплея
_LeX_
сообщение 7.9.2009, 11:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
говоришь динамики шипят???))))))
пади во время подсветки дисплея шипят...?? у меня тоже когда дисплей горит "шипят динамики", а точнее идёт шипении изо всех щелей если прислушаться...
так вот
это звук от работы подсветки дисплея... и не иначе динамики не причом
dedbl4
сообщение 7.9.2009, 17:12
так вот
может быть ты и прав, но звук почему-то идет из правого динамика... или всё-таки из дисплея, но с одной стороны unsure.gif
Mоторчег
сообщение 8.9.2009, 8:50
Модель телефона:
да, идет из одного, и только во время работы подсветки
Joy2fan
сообщение 8.9.2009, 13:00
Пользователь №: 155 172
Модель телефона: e1, z6
Прошивка: РЕ 4 Beta
У мну прошивка DaR_v.1.3 шипят постоянно не зависимо от подсветки. Оба и это не что либо другое , а именно динамики...
Metalor
сообщение 14.9.2009, 8:30
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Разбираемся:
1. Если включена озвучка клавы через стереодинамики - то они шипят, если включена озвучка через голосовой динамик - то он в работе.
2. Активость дисплея, подсветки и вообще флэкс никак не влияет на время"шипения".
3. На 373_49 шипение обрубается на 60-й секунде, после чего динамики отключаются и мы слышим тихое "пищание" GSM модуля, или ещё какого-то составного телефона, которое находится всегда в работе.
4. На 372 плате шипение обрубается на 20 секунде и сам писк некого другого рода (СГ3 скорее всего другая и сам звук тоже).
5. Тайминг (если он существует) отключение динамиков находится либо в СГ1, либо в СГ3, скорее всего в первой.
Сообщение отредактировал Metalor - 14.9.2009, 8:32
BiLaZ
сообщение 14.9.2009, 10:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
хм, если уж это в CG3, то можно в 49Р поставить CG3 от 372 платформы, ну и если шыпения не будет и в то-же время батарейка дольше будет работать, то нужно будет копать CG3 в 373... или я что-то не так понял на счет CG3?
Сообщение отредактировал BiLaZ - 14.9.2009, 10:33
Пустая трата энергии, Вечно работающие динамики · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 4:17
Форум живёт: 8083 дней
