V3 R374_G_OE.42.0ER_A с бутом 0829 не прошивается
VEX
сообщение 16.5.2009, 11:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Народ помогите,я стал обладателем телефона V3,но мне не повезло в нем стоит бут 08.29!Именно тот бут с каторым ни чего не прошиваеться и не сливаеться.
Полное название проши:
R374_G_0E.42.OER_A
Бут: 08.29
Нашол в этой теме способ https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t154717.html
Каторый позволяет прошивать и сливать бэка телефона,но он криво работает у меня при прошивке полной прошивке выдаёт ошибку "фон код сиг эррор 35.05",поомогает только залитие бэкапа,отдельные части заливаються прекрасно.Подскажите есть ли споосб софтового сделать ТП и понизить бут?если нету то дайте пожалуйста ссылку на не софт ТП с картинками и норм описанием,а то что-то все каторые я находил либо нету какртинок либо описания.
Подскажите можно ли мне прошиться этой прошивкой : CooL_MonsterPack_V3_mcLexx_EdT(R374_G_0E.42.17R)
И как снять РСА?,и вообще это возможно на буте 08.29
и еще вопрос что за ошибка 12.01?
Народ момогите,а то уже 2 дня никак нормально не посплю.Всем кто мне поможет обищаю "+"
З.Ы сильно не ругайте,по мотороле V3 я полный ноль,вот е398 другое дело,за 4 года вдоль и поперёк её изъюзал.
Ответов(1 - 6)
Штирлиц2
сообщение 16.5.2009, 19:19
Пользователь №: 153 326
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Почитай вот этот пост и ёщё интересно: Форум летсмото латиницей-вопросы V3- тема(слазим со сладко парочки 08.29 и R374)
Сообщение отредактировал Штирлиц2 - 16.5.2009, 19:27
VEX
сообщение 16.5.2009, 19:20
Из: Нижний Новгород
вообщем всё убил тел,теперь даже не включаеться пишет фон код сиг эрро 35:02,бэкап не помогает,теперь можно распрощаться с телефоном?
Добавлено позже (16.5.2009, 23:21):
Штирлиц2,по первой ссылке не катит для этого бута,а вторая не открываеться вообще.Да и телефон уже умер окончательно.
VEX
сообщение 16.5.2009, 22:41
Из: Нижний Новгород
Всё слез с этого чертового бута,пришлось делать ТП(первый раз в жизни),всё получилось с первого раза.
Сначало залил bl_826-828_to_07d0_for_V3_by_Archy.shx ,затем прошу R374_10R_GandjaFuzz_FixedRSA со снятым РСА,затем фикс dwngrdr07D0_mod бута 07.D0 для правильной работы дисплея.
Хочу выразить огромное спасибо Fenja,каторый на протяжении всего процесса востановления телефона меня поддерживал.
Вот вопросы каторые у меня возникли:
У меня остался родной ПДС?
По чему не отображаеться что бут 07.D0 хотя он там стоит 100 процентов?И бут не определяеться РСД лайт.
Как нибудь-повлияет дырка на экране микрухи где точка ТП,там где я расковырял вообщем?
Kos0110
сообщение 17.5.2009, 6:18
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
R374_G_0E.42.OER_A - китайская прошивка.
Хороший способ слезть с китайца (но опять же прошивка R374_G_0E.42.OER_A и бут 8.29, как на других поведет себя неизвестно).
Если с дыркой в микрухе тело работает, то и не хай себе работает. Как говорят механики по авто - "На скоростные качества бряцанье не влияет? Ну и катайся..."
Сообщение отредактировал Kos0110 - 17.5.2009, 9:23
VEX
сообщение 17.5.2009, 8:17
Из: Нижний Новгород
Kos0110, да получилось слезть.
Распишу по порядку что я делал:
1)Я разобрал телефон,подробно как можно разобрать телефон можно у знать в этом мануале (там все с картинками но на англ)
2)Расковырял экран чтобы достать до точки ТП,как делаеться ТП(с картинками и описанием) можно посматреть в этом мануале или этом
Я воспользовался первым мануалом(вторым способом,то что с акумулятором),кастати внимание все что описанно далее в мануалах на каторые я дал ссылки,вам делать не нужно!Т.е нам из мануала нужно только найти и замкнуть точку ТП.
3)Заммкнул ТП,подсоединил батарею,РСД определил что телефон в бланке,затем разомкнул ТП.Не отпуская акуммулятора,т.е не выключая телефон,через РСД залил вот это :
Прикрепленный файл bl_826_828_to_07d0_for_V3_by_Archy.rar   ( 56.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
4)Отпустил акум,собрал телефон,по идеи он должен был отобразить при зажатии *+# кр. кнопка бут,но этого не произошло,я так понял это потому что не на всех телефонах он коректно работает.Ну вообщем-то это не страшно.
5)Подключил телефон и с помощью опять же РСД залил в телефон вот эту прошивку:
R374_10R_GandjaFuzz_FixedRS]
она прошилось нормально тел вкючился но,стали не правльно работать дисплеи(у вас этого може т и не быть),если у вас норм заработало то больше ни чего делать не нужно.
6)А если как у меня дисплей поменялись местами то нужно залить вот этот фикс 07.ДО:
Прикрепленный файл dwngrdr07D0_mod.zip   ( 74.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
7)Всё после 6-того пункта телефон заработал(у некоторых может и после 5-того заработать),т.е я слез с прошивки R374_G_OE.42.0ER_A с бутом 08.29,на R374_10R_GandjaFuzz_FixedRSA с бутом 07.ДО.Сохранив при этом свой родной ПДС.
P.S Не нужно кричать что все это уже было,я просто написал как я слез с бута 08.29.Кстати всем кто будет слазить с этого бута,как поставите бут 07.ДО советую сразу фо флэш бэкапе слить ПДС и фул бэкап прошивки(32mb),на всякий случай.Всё удачи!
Сообщение отредактировал VEX - 17.5.2009, 9:37
Kos0110
сообщение 17.5.2009, 9:22
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
V3 R374_G_OE.42.0ER_A с бутом 0829 не прошивается · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 0:49
