Как восстановить РСА на L9?, не знаю, извините что с ним
beelineman
сообщение 31.5.2009, 10:46
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
восстанавливали по инструкции:
Лили PDS через РАМлдр2
Шили рефлеш 05r.
Теперь пишет еррор 35:02, проша 07р, которая была (хотя шили 05р).
не врубается, моргает клавой.
Думается прошить 04р фуллом.
Что с мобилой?
Ответов(1 - 20)
Meate
сообщение 31.5.2009, 10:54
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
beelineman,
зря тему создал, нужно вспомнить что стояло до снятия рса, если нет,то придётся сидеть перебирать, если ппосле первой прошивки тел не включился,значит надо снова через рамдл лить свой пдс и заливать уже другую прошивку, и так пока тел не включится
beelineman
сообщение 31.5.2009, 11:02
Мото-писатель
Из: Cити 8184
|L9 MP| Полумонстры для L9
Вот что было
Шил фулл флешем 04р - толку 0.
Как я понял, 35:02 означает что пдс записался.
Сообщение отредактировал beelineman - 31.5.2009, 11:03
Meate
сообщение 31.5.2009, 11:11
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
beelineman,
35:02 означает ошибку проверки рса подписи,сиди перебирай все возможные варианты
Сообщение отредактировал Meate - 31.5.2009, 11:11
beelineman
сообщение 31.5.2009, 11:12
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Ну так значит что пдс на месте но кг1 не прошилась!
Шью 4ую...
Meate
сообщение 31.5.2009, 11:18
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
beelineman,
пдс будет всегда палюбому,если не прошилась сг1 то было mem_mam_blank как то так в буте написано
fkcoder
сообщение 31.5.2009, 15:43
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
beelineman, это значит что ты PDS кривой записал или прошил патченую прошивку
Fmaggot
сообщение 1.6.2009, 11:37
Из: Тверь
Пользователь №: 196 528
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: закон4елос
ребяты помагите шью мотор через флэш бэкап и рсд лайт ... результат один и тот жэ .. на команде jump телефон пишет critical error даллее цифры 0085 00СА
а в рсд написано IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R452J_G_08.22.04R
Flex Version: GSTHAWITRTRU086
Bootloader Version: v0x000C70
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (655001D02515099B55D3E1C58ADC)
есть бэкап но через него тожэ не шьёт ... родной тожэ не шьёт ... которая была тожэ нешьёт ...что делать??? самое обидное что сц нету ... а там где телефон покупал вообщем тот маагазин вапще закрылся ... выручайте!!!!! плизз
pavel1986
сообщение 3.6.2009, 5:54
Пользователь №: 199 685
Модель телефона: L9
Прошивка: 23464364643765
Technology: N / A
DRM Version: N / A
у меня такая же история что не лей не льется даже то что работало не работаетthreaten.gif
midlersen
сообщение 27.9.2009, 16:35
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Всем привет вот у меня такая проблема с rsa она обратно не ставится я лью свой бэкап pds а затеп бэкап прошивку которая была до снятия rsa и он не робит ругается надписью 35:02 или 39:02 что мне делать не подскажите?
Добавлено позже (28.9.2009, 0:24):
pavel1986, У меня было что не чего не работает что заливаешь но я лил родной pds а затем патченый потом рефрешь от умки(без него у меня ваще не чего не пашет почему то) вот а потом уже сам монтр и всё пашет...Вот только rsa вернуть не могу sad.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 27.9.2009, 18:20
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 27.9.2009, 18:31
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Midlersen, может ты просто дуал бут не откатил? Ошибка 39:02 говорит об этом
midlersen
сообщение 19.11.2009, 15:49
John_from_Izbebi-Moto, Ну как это не откатил если я шил бэкап а там все cg были в том числе cg18.
w44w
сообщение 9.5.2010, 17:03
Из: Беларусь, Пружаны
Пользователь №: 192 638
Модель телефона: Motorola SLVR L9
Прошивка: R452G_J_08.22.04R
Всем Привет!
Снял rsa, установил патчи на slvr l9.
Но возникло сомнение-как сделать откат? Пробовал залить pds, просто через ramldr2 из файла 10010000 (ранее сохраненный). Далее-свой рефлеш. Но не выходит! Всё равно- загрузка только через комп.
Вопрос-как возвращать всё назад (что делать с файлом 10010000)? Thanks a lot
Всё-разобрался! То же писало ошибку 35:02 после закачки родной пдс. Передёрнул акб, полностью залил рефлеш 04 версии(родной бэкап). И всё сработало! Только раза с 11-го! Так что сто раз подумаешь- стоит ли снимать рса на л9?
Сообщение отредактировал EXL - 21.5.2010, 17:41
AlexSLVR-L9
сообщение 8.7.2010, 13:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
Попробуй переименуй свой ПДС в PDS.bin!
У меня по другому не восстанавливается
XXX_S_B
сообщение 8.7.2010, 14:08
Пользователь №: 192 228
AlexSLVR-L9,
aleks123
сообщение 24.9.2011, 7:37
Пользователь №: 229 861
Модель телефона: L9
Парни привет кто поможет в моей проблеме перед прошивкой слил свою прошивку флеш бэкапом начал танцы с рса и моргнул свет комп перегрузился тел умер при подключении к usb устройство неопознано но если не вставлять акб сразу а толко после подключения к usb флеш бэкап пишет телефон подключён пробую прошить свой бэкап тел пишет ошибку еррор 35:02 что посоветуете
Вот сейчас снял рса по мануалу прошил тел включился лью свой бэкап он опять выда1т ошибку что теперь тока через комп включать предётся пдс не слил просто решил прошить, может через тп его можно привести к нормальной жизни
Сообщение отредактировал aleks123 - 24.9.2011, 10:26
ritm9393
сообщение 24.9.2011, 10:36
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
aleks123 Если не слил свой пдс то уже не восстановить ,будет включаться только через комп .ТП на L9 нельзя делать ,уйдёт в бланк режим потом точно выбросишь телефон .
aleks123
сообщение 24.9.2011, 10:51
Модель телефона: L9
ritm9393 а свой бэкап не чем не поможет? после не удачной прошивки если тел комп видит и пдс сливается это уже неродной пдс получается или как
ritm9393
сообщение 24.9.2011, 12:00
Езда
aleks123 бэкап прошивки ни чем не поможет ,нужен бэкап пдс до снятия рса .
Если есть бэкап пдс до снятия то делай как тут написано |l9 Mp| Motodanger 2.4 там есть как перейти на РСА или как откатить дуал .
Если после отката даул бута и прошивки тел не включится ,то нужно папробывать прошить это http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...1&phone=115 с помощью RSDLite
Сообщение отредактировал ritm9393 - 24.9.2011, 12:13
DigitalTerrorist
сообщение 12.11.2011, 18:09
Из: Тихас
Пользователь №: 172 713
Модель телефона: Iphone 4, L9
Прошивка: IOS 4.3.3, MD2.4.
Всегла лучше всех ;)
Вообщем стояла вот эта прошивка, остался и бекап и пдс оригенал, но не чего не помагает, всеровно 35 02
Ставлю стандартные пдс и шью бекап и не чего( кто что подскажет?
Сообщение отредактировал DigitalTerrorist - 12.11.2011, 18:10
DigitalTerrorist
сообщение 13.11.2011, 9:24
Из: Тихас
Всё зделал, нужно было дуал бот откатить)))
Как восстановить РСА на L9?, не знаю, извините что с ним · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:42
