пробовал новый патч по данной проблеме,но разницы не почувствовал
![]() L9 и приложения, как заставить нашу девятку работать с приложениями не хуже чем SE напр |
Diablo1999 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 11.5.2009 Из: г. Выборг Пользователь №: 199 308 Модель телефона: Samsung Galaxy I9001 Прошивка: Android 4.3 Рейтинг: 17.5 ![]() |
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
Diablo1999,
поменять процессор, переписать прошивку,а легче купить новый более мощный тел думаю тема исчерпана ![]() |
ArhiFactor3 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.6.2009 Из: Геническ Пользователь №: 201 860 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: Motodanger2 Рейтинг: 0 ![]() |
Так, если снял рса, что тебя с приложениями не устраивает? А, если не снял рса, то о каких патчах может идти речь?
![]() или закажи себе сертификат на мотодев, и не надо рса снимать и будет полноценный доступ к фс и не будет потверждение выхода в сеть |
Дуня |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 181 125 Модель телефона: Сантиметров 25 Рейтинг: 40 ![]() |
ArhiFactor3, он вообще не про доступ к яве, а про скорость её работы.
Meate, так и есть. Diablo1999, тебе 10 лет? ![]() ![]() |
ArhiFactor3 |
А ясно, тогда что за патч применял автор?
Дуня |
ArhiFactor3, для хипа.
Spoiler: 05 - Java Heap 2000kb.
распределяет хипы мидлетов и корелетов как 2000 кб / 1000 кб. хорошо сказывается на работе мидлетов требующих много оперативки 05b - Java Heap 2950kb. Для тех, кто ненавидит корелеты. Корелеты работать не будут! 05c - heap java 4000kb, corelet 1200kb. При этом не будет работать голосовой хип и VST. 05d - heap java 5200kb, corelet 0kb. При этом не будет работать голосовой хип, VST и корелеты. [close] Ссылка Сообщение отредактировал Дуня - 3.7.2009, 10:52 |
Diablo1999 |
ArhiFactor3, для хипа. Spoiler: 05 - Java Heap 2000kb.
распределяет хипы мидлетов и корелетов как 2000 кб / 1000 кб. хорошо сказывается на работе мидлетов требующих много оперативки 05b - Java Heap 2950kb. Для тех, кто ненавидит корелеты. Корелеты работать не будут! 05c - heap java 4000kb, corelet 1200kb. При этом не будет работать голосовой хип и VST. 05d - heap java 5200kb, corelet 0kb. При этом не будет работать голосовой хип, VST и корелеты. [close] Ссылка патч стоит на 5200кб. но от него скорость не зависит. я другой пачт добавлял. специальный для увеличения скорости, но разницы нет Добавлено позже (3.7.2009, 16:51): !Отключить проверку OmaDrm в яве.fpa вот его название Добавлено позже (3.7.2009, 16:52): !Отключить проверку OmaDrm в яве.fpa вот его название Добавлено позже (3.7.2009, 16:54): Diablo1999, поменять процессор, переписать прошивку,а легче купить новый более мощный тел думаю тема исчерпана ![]() вопрос конечно не по теме, но скорей всего приобрету z6. он намного шустрей? |
Причина закрытия (Osta 03-07-2009): исчерпана |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 21:21 |
