Формула в Excel, Помогите пожалуйста составить
Provodnik
сообщение 6.7.2009, 12:46
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
В общем задача стоит следующая:
имеется Excel-файл, в нем 10 листов однотипных таблиц, различающихся между собой только числами.
На первой странице нужно сделать таблицу, в которой эти данные с конкретного листа будут заданным образом рассчитываться
Заданный образ уже сделал, не могу сообразить как сделать ссылку на конкретный лист.
Т.е. хотелось бы получить поле вида "введите номер листа для расчета". Чтобы он автоматически подхватывался в формулу
С меня плюсик и спасибо )
Ответов(1 - 5)
Qeest
сообщение 6.7.2009, 17:12
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Найдено в хелпе поиском строки "объединение листов"
"Чтобы подвести итоги и составить отчет по результатам нескольких листов, можно консолидировать данные из отдельных листов в основном листе. Листы могут находиться в той же книге, что и основной лист, или в других книгах. При консолидации данных они компонуются так, что их становится проще обновлять и обобщать на регулярной основе или по требованию."
Это первый абзац. Там много чего полезного понаписано
Provodnik
сообщение 6.7.2009, 19:19
Мотодизайнер
Справку майкрософта я уже облазил, кучу их примеров перепробовал.
Консолидирование для других целей.. хотя на всякий случай помучался..
Нужной функции так и не подобрал, даже "если то иначе" не побрезгал, но это долбануться не встать, там несколько тысяч формул получится
С аксессом связываться не хочется, я его почти не знаю
Пока не стал делать должным образом, пошел обходным путем
По сути мне нужна банальность, есть формула =Лист1!F8... а мне нужна =Лист(А1)!F8...
Qeest, спасибо что откликнулся, как и обещал держи плюсик, но вопрос остается открытым
motoprogger
сообщение 6.7.2009, 21:17
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Вроде в Экселе была функция, возвращавшая значение из ячейки, имя которой передавалось ей в качестве текстового аргумента. За неимением Excel посмотреть не могу. Кто найдёт - предлагаю попробовать подсунуть ей адрес с именем листа...
Qeest
сообщение 7.7.2009, 5:25
Не стоил совет плюсаsmile.gif Раз не помог.
Но объединять листы надо (imho) всё равно. Как сделать ссылку на лист, не помню уже, давно учил, а проверить негде - за комп редко сажусь, да и на нем опенофис.
Сообщение отредактировал Qeest - 7.7.2009, 5:35
Provodnik
сообщение 7.7.2009, 7:12
Мотодизайнер
да, функция "адрес", по моему тоже это то что нужно, но не получается воспользоваться
Формула в Excel, Помогите пожалуйста составить · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:43
